Примеры "времянок"
Александр
Примеры "времянок"
Сообщение Александр » 20 окт 2015, 11:17
Был как-то на Чёрном море...Можно ли так делать?
Александр
времянка
Сообщение Александр » 20 окт 2015, 11:33
времянка
Сообщение mastervictor » 20 окт 2015, 11:37
Александр писал(а):Источник цитаты Можно ли так делать?
Многое что нельзя,но побережье/курорт-это отдельная тема!
Там алкоголь продают круглые сутки кругом,курить можно где угодно............
На фото,не только времянки,как я понимаю!И не только побережье!А это уже другой вопрос!
времянка
Похоже на Сочи.
времянка
Сообщение ПАВ » 20 окт 2015, 11:57
Если бы мы, начиная с давних времен все делали правильно...Да, нельзя так, а шо делать, если надо и бегом? А безопаснрсть- дело такое...
М.М.Жванецкий давно сказал-...критиковать нашу жизнь может только человек слабого ума, настолько все ясно...(с)
Примеры "времянок"
Сообщение Константин » 27 ноя 2015, 19:57
Вот времянка отопления. Делали электромонтажные работы на производстве зимой. В помещении градусов -15 от силы было на улице -25с холодно было аж зубы стучали. Смастерили в комнатке обогреватель из подручных средств асбестовой трубы и нихромовой спирали.
А чем греетесь вы в холодные времена? :wink:
Примеры "времянок"
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2015, 20:17
Константин, ну это же- классика!
Примеры "времянок"
Сообщение mastervictor » 28 ноя 2015, 14:21
Константин писал(а):Источник цитаты А чем греетесь вы в холодные времена?
Работа на ВЛ и ТП у меня,греемся молитвами,хоть бы ветерок не много стих,хоть бы на пару градусов теплее стало!
Константин Павлович
Примеры "времянок"
Сообщение Константин Павлович » 28 ноя 2015, 21:29
Конечно НЕТ!!! но, как говорится, если очень хочется- то МОЖНО! :smile:
Алекс
Примеры "времянок"
Сообщение Алекс » 02 дек 2015, 14:58
Константин,
Грелись, на стройке, треснувшим, но ещё работающим, мармидом от промышленной печи. Мармид положили на кирпичи и ВВГешным проводом до сборки, метров 40, подключили. Провод по полу шёл, комнатка маленькая, кругом материал, инструмент. Прыгали через мармид, как ко....ы. Как на него никто не сел и как током не убило, одному богу известно. :biggrin:
Примеры "времянок"
Сообщение Константин » 02 дек 2015, 15:24
Алекс, Мне интересно, вот почему раньше мармитом называли теперь уж "конфорку" для пром плиты? Не в курсе откуда такое название пошло "мармит"?По поводу искрения, на одном объекте проводил электромонтаж так на вот таком вот временном соединении
висело 2 обогревателя по 2 кВт мой электроинструмент(перфоратор, термофен и Т.Д.) плюс переноска с освещением. И не дай бог это конструкцию было шевельнуть, ох и искрило же все. Кстати это я патом по чистой случайности пошел посмотреть где эта времянка запитана была.
Примеры "времянок"
Сообщение Константин » 02 дек 2015, 15:30
Кстати может кому пригодится, шаг между клеммами на автоматического выключателя совпадает с шагом контактов на вилки так если есть где модульный автоматический выключатель но нет розетки можете вот так временно запитаться.
Примеры "времянок"
Сообщение mastervictor » 02 дек 2015, 15:41
Розетка,с двумя "крокодильчиками"-наше ВСЕ!
Примеры "времянок"
Сообщение tupos » 02 дек 2015, 17:58
Константин писал(а):Источник цитаты Кстати может кому пригодится,
Вот возьмет кто-нибудь и недумая так присоединит, а автомат окажется трехфазным и сожгут электроприбор.
Примеры "времянок"
Сообщение tupos » 02 дек 2015, 18:00
mastervictor писал(а):Источник цитаты Розетка,с двумя "крокодильчиками"-наше ВСЕ!
У меня одна розетка с крокодилами и вторая с обычным втычными клеммами.
Примеры "времянок"
Сообщение Константин » 02 дек 2015, 20:13
tupos писал(а):Источник цитаты Вот возьмет кто-нибудь и недумая так присоединит, а автомат окажется трехфазным и сожгут электроприбор.
Ухты! А нечего этому человеку делать у электрооборудования который N от L не отличает. Таким способом он от любого участка хоть на автомат хоть на розетку кинуть может 2 фазы.
Примеры "времянок"
Сообщение mastervictor » 03 дек 2015, 08:47
От дурной головы,рукам покоя нет!(с)
Так ему и надо!
Алекс
Примеры "времянок"
Сообщение Алекс » 03 дек 2015, 13:47
Константин,
Век живи, век учись. Интересное решение, хотя нужно быть внимательным. У меня розетка на вагах.
IliaBkmz
Примеры "времянок"
Сообщение IliaBkmz » 17 окт 2016, 14:19
К вопросу - когда нету ничего:
Примеры "времянок"
Сообщение elalex » 17 окт 2016, 18:55
Я для работе на холоде в голых стенах купил прямоугольный тепловентилятор Binatone (единственный имел рекламу на биг-бордах)1/2кВт, включил обе спирали дополнительно через диоды и 2-клавишный выключатель. Получился выбор 0,25/0,5/1/2кВт. В цепь вентилятора вставил резистор с выводами на розетку - регулирую скорость по желанию. Внутри есть термопредохранитель от перегрева.
Если поставить или подвесить на рабочем месте - можно работать и на морозе.
На малой скорости и мощности можно подсовывать под пленку и спать. Но так, чтобы пленка не упала и не перекрыла вход или выход вентилятора. Над вентилятором поставить автономный пожарный извещатель.
Эта штука рядом со мной дома на кровати в режиме 0,25кВт. На малой скорости работает тихо.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты когда нету ничего
Нет предела идиотизму.
