Трехфазное питание. Гудят дифавтоматы (по одной фазе)
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 18:13
и с заземлением, у меня все в порядке! " основательное заземление у дома - дурное выбрасывание денег на ветер. Достаточно и штыря 1м по центру дома." вот эту чушь я видел у соседа, когда ему не повезло и была беда! это я четко знаю вы говорите то что не смыслите, заземление должно быть основательное!
я теперь понял почему вас тут банят.
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 18:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я думаю, что вам не надо ничего делать, надо отойти, образно говоря от гробика, и не морочить себе голову виртуальными проблемами.
Оставьте фильтры в покое, они есть в любом бытовом приборе- и кофемолке, и компьютере, и ТВ, забудьте. Тем более, что непонятно, что вам надо фильтровать.
Если низкие частоты, вам это будет непросто и не дешево. Да и может быть- бесполезно.
Если высокие- их вы никак не заметите, ни свои, ни чужие.
Объективных признаков- ненормальное напряжение, отклонения/изменения в работе бытовухи есть? Нет. Вот и успокойтесь. И про работы в десяти километрах от дома постарайтесь не думать- ...влияние лунного света...
ПыСы- вопрос по видео с СВЧ- у вас там полное включение, или только подача напряжения на вилку ?
включение свч - горит монитор у свч, но сама она не работает.
можно на ты:)
У меня почему беспокойство, раньше такого не было и тут непонятные звуки, а они от электричества, а у меня с ним не лады и я сразу стал выяснять в чем дело.
А смущает все это дело еще тем что вот выходные пройдут и завтра будет тишина абсолютная, как будто что то выключили.
Если можно какие то фильтры поставить я бы поставил и забыл :yes:
Сообщение Константин » 13 май 2018, 18:41
elalex писал(а):Источник цитаты 3-фазных аппаратов в схеме питания быть не должно
elalex писал(а):Источник цитаты - дифавтоматов быть не должно
elalex писал(а):Источник цитаты - для мифического "обслуживания" кабеля в дом отдельный автомат после счётчика не требуется
elalex писал(а):Источник цитаты - основательное заземление у дома - дурное выбрасывание денег на ветер. Достаточно и штыря 1м по центру дома.
- в распредщитке дома входное УЗО 300мА бесполезно
- все дифзащиты - для бедных: спасти могут, но не обещают
elalex писал(а):Источник цитаты - все электрики - дикари. Вызывайте хоть сотню - они все без понятия в тонкостях электрики.
Вот это бред не чем не обоснованный.
Сообщение ПАВ » 13 май 2018, 18:48
Константин, на это все пора перестать реагировать. Не только у юристов признание-...все электрики - дикари..(с) и проч. перестало быть основанием для приговора- времена Вышинского прошли.
Сообщение Константин » 13 май 2018, 18:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты они есть в любом бытовом приборе- и кофемолке, и компьютере,
Да они есть. И работают если система заземления есть. Как правило они способны справляться с мелкими помехами. Если обвести черту то с помехами которые вызваны внутренней бытовой техникой включенный в сеть в доме. А вот с более большими из обще распределительной сети к сожалению не у всех хватает мочи. Но опять же чтобы такие помехи ловить надо жить не неподалеку от небольшого малого производства. Которые имеют большие довольно мощность с выше 100А и запитаны от той же магистрали, что и абоненты.У Ivan83, вроде нет таких соседей. По сути дела ему такое не грозит. Я склоняюсь, что такие помехи вызывает какой то прибор в доме.
Сообщение Константин » 13 май 2018, 18:53
ПАВ, Да это как с назоливой мухой. Не обращаешь на неё внимание пока не надоест.
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 19:25
я выключал все поочередно, искал, выключал все, весь дом, тогда звук оставался только в щитке на улице. Как думаете забить или дальше правду искать? Может все таки вызвать электриков чтобы проверили подключение к сети? то что после счетчика идет?
Сообщение Константин » 13 май 2018, 19:41
elalex писал(а):Источник цитаты 8.Вы без понятия в электрике, и знать, как может быть по другому - не можете. Сначала почитайте статьи Админа, потом форум, только потом что-то утверждайте про заземление.
Админ там и скажет про УЗО в 300 мА, что оно нужно и брезговать в качестве второй ступени защиты для ТТ не стоит.
С вашим нафик оно нужно вообще не вяжется.
elalex писал(а):Источник цитаты заземления TN-C-S, как у вас. Узнаете, как это можно получить на своём заземлении 200В.
Да. Штырь в 1м тому поможет. :happy:
elalex писал(а):Источник цитаты Вся Япония и (больше Южная) Европа имеют заземлителями штыри 1м.
Вы один из тех людей которые не разу в жизни небыли в таких странах. Понятие не имеющего как там все устроено. И то представление которое есть взято чисто воды из каких то журналов (по мне так +18 :wink: ).
И как всегда пытыетесь на чужом горбу экспериментировать. Применять чужой технологический процесс причем только его часть что крайне нельзя делать на нашем. Что крайне не совместимо. Одно ваше прокладкой "так как делают в америке" по голым доскам кабелей хватает
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 19:53
вот через что питается деревня:
Сообщение Константин » 13 май 2018, 20:01
Ivan83 писал(а):Источник цитаты Может все таки вызвать электриков чтобы проверили подключение к сети? то что после счетчика идет?
Ваня у тебя дома есть настоящий сетевой фильтр? Не потделка из удлинителя с предохранителем и роккерной кнопкой Вроде такого дерьма
По цене настоящего.
А что не на есть натуральный сетевой фильтр. С распаянной схемой фильтра в нутри.
Если есть. Ради диагностики. Включи свою СВЧ печь на короткое время через такой фильтр. будет слышен от неё треск или нет.
Последний раз редактировалось Константин 13 май 2018, 20:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Константин » 13 май 2018, 20:02
Ivan83 писал(а):Источник цитаты вот через что питается деревня:
Старая добрая колхозница. 100кВа. Или 150кВа.
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 20:20
сейчас сделаем, есть пилот
Сообщение ПАВ » 13 май 2018, 20:26
Ivan83 писал(а):Источник цитаты сейчас сделаем, есть пилот
Что сделаете, кого запитаете?
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 20:29
пилот вроде дорогой, там есть защита и даже снизу предохранитель. стрекочет и пилот и свч теперь
видео, звук тот же что на пилоте что на свч:
https://radikal.ru/video/HW6nypqxKXk
вот такой http://zis.ru/setevoy-filtr/archive/pilot-pro/features/
Последний раз редактировалось Ivan83 13 май 2018, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 13 май 2018, 20:32
По цене настоящего.
Там такой же бред, как и везде, с теми же ошибками.
1- предохранитель там ОДНОразовый,
2- дроссели НЕ понижают напряжение
3- если СВЧ-печь не работает, что фильтровать будет ваш пилот, да и какой он, что внутри?
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 20:35
что делать то? пусть кругом бред, вы разбираетесь в электричестве, дык вот задачка))) куда копать то?
Сообщение ПАВ » 13 май 2018, 20:38
А я не уверен, что есть проблема, существенная. Ранее уже писал.
Сообщение Константин » 13 май 2018, 20:44
Да для бытовухи 100% проблема не существенна. Но. Существенен назойливый звук. Меня лично бы такое раздрожало бы дома. Особенно если спишь ночью а в дежурном режиме что-то вот так работает треща. Тот же холодильник. это репение думаю по всему дому слышно.
Ivan83
Сообщение Ivan83 » 13 май 2018, 20:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты А я не уверен, что есть проблема, существенная. Ранее уже писал.
я понял, может пожаловаться в мосэнергосбыт тогда? ну согласитесь, платим мы за электричество регулярно, а качества нет, а если фильтры поставить на входе? как писалось выше?
Сообщение Константин » 13 май 2018, 20:49
Мне интересен характер этой помехи.
ПАВ писал(а):Источник цитаты 3- если СВЧ-печь не работает, что фильтровать будет ваш пилот, да и какой он, что внутри?
Почему не работает. Дежурка это разве не работа? дежурное то питание включается.Уже работает.
