Двигатель не крутит и гудит
Bokass
Сообщение Bokass » 13 май 2018, 21:01
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Прошу помочь. Электроточило производства Польши. Двигатель при включении встает как вкопанный и гудит. Мотор Однофазный. Обмотки: рабочая 23 ом, пусковая 41 ом. На корпус не бьет. Подшипники норм. Конденсатор менял. От руки крутится отлично. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что может быть?
Сообщение ПАВ » 14 май 2018, 07:21
От руки крутится отлично без питания? Т.е. ротор не клинит, надо полагать. Предполагаю межвитковое. Тестером не измерить. В сети описаны методы поиска таких дефектов. Ток при этом большой?
Bokass
Сообщение Bokass » 14 май 2018, 20:11
Спасибо что ответили.. Ток не измерял. нету навыка. Из приборов только тестер китайский. Если межвитковое, это только перематывать? Подскажите пожалуйста, стоит ли отдавать на перемотку, Видел точило приблезительно такое же по параметрам за 1300 руб.
Bokass
Сообщение Bokass » 14 май 2018, 20:17
Подскажите пожалуйста еще. Из-за ротора не может такого быть? Просто нашел похожий, только подшипники другие. Стоит ли заморачиваться с ротором???
Сообщение ПАВ » 14 май 2018, 20:18
Отдавать-не отдавать, вам решать. Если межвитковое- только перемотка, но это должен установить окончательно спец.
Если ротор свободно вращаетя, что ему сделается? В нем ничего нет такого, что просто так можно сломать. Ну, разве что топором или молотком потюкать...
Сообщение TOPMO3 » 14 май 2018, 20:36
Bokass писал(а):Источник цитаты Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, что может быть?
Предположений можно много напридумывать, а толку не будет по причине того, что Вы не сумеете (в домашних условиях) проверить их.
Почитайте на нашем сайте, на эту тему (http://electrik.info/main/school/1044-k ... telya.html) и поймете, что даже не каждый электрик сможет точно сказать причину проблемы.
Вы бы хоть фотку шильдика выложили ... какой там ток должен быть?
Bokass
Сообщение Bokass » 15 май 2018, 22:36
По ротору спасибо, вы мне сэкономили время. тормоз. Насчет не каждого электрика это вы правильно сказали. Такое случалось с мотором периодически, при включении гудел и не крутился. Проходило как-то само собой, через какое то время снова включал, все крутилось. Или достаточно было постучать по корпусу. Лет 8 назад отдавал знакомым электрикам, вернули назад со словами ,, а хер его знает чо с ним..
Bokass
Сообщение Bokass » 15 май 2018, 22:53
я так понимаю, в домашних условиях я ни чего не сделаю, или можно что нибудь попытаться . Стаж электрика- 2 недели.
Сообщение ПАВ » 16 май 2018, 07:17
И еще вопрос0- а если рукой крутануть вал и включить, крутится дальше?
vladimir_yar
Сообщение vladimir_yar » 07 авг 2018, 23:19
ПАВ писал(а):И еще вопрос0- а если рукой крутануть вал и включить, крутится дальше?
Здравствуйте, вот как раз хотел узнать. Раскручиваю вал и включаю мотор и вал тут же останавливается. Что может быть? мотор постоянного тока., выпрямитель исправен. В том году работал прекрасно, в этом году достал его и он уже не работает.
Orfei33
Сообщение Orfei33 » 15 авг 2018, 11:34
Здравствуйте у меня есть мотор от кондиционера на 5 выводов .соединил 3 вывода в кучю а два в сеть крутит но на моторе можно яйца жарить как подключить может кандер нужен? Помогите?
Сообщение ПАВ » 15 авг 2018, 11:56
Вы бы все выводы скрутили в кучЮ, кто вас на такое надоумил? Какой кондиционер? Выводов там 5 для получения разных скоростей, один, не исключаю- земля/корпус мотора.
Сообщение ПАВ » 15 авг 2018, 12:02
Люди добрые, хотите получать хоть какие ответы, не ленитесь писать подробно про свои моторы, трансформаторы и проч, тут шаманов и гадало сократили давно.
vladimir_yar и вас это касается- какой, от чего и т.д.
Сообщение elalex » 15 авг 2018, 13:40
Orfei33:
Ещё при Брежневе обычные моторы выпускались с классом нагревостойкости изоляции Е (рабочая температура 120°). Представляете рабочую температуру поверхности мотора?
Был простой способ определения перегрева: если плюнуть на мотор, и плевок не кипит - нагрев допустимый.
Сообщение ПАВ » 15 авг 2018, 16:52
Т.е. скрутка трех проводов- норма ?
cron
