Асинхронный двигатель
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 06 июн 2018, 18:49
Приветствую всех,пытался найти начало и конец обмоток двигателя,подаю напряжение на концы обмоток выбивает автомат т. е. к.з.,что не так?
Сообщение ПАВ » 06 июн 2018, 19:22
А все не так:
- какой двигатель, тип, мощность, кол. фаз,
- какое напряжение,
- какой автомат- ток, ВТХ и т.д. Увы, но шаманов на форуме нет, гадать некому.
Сообщение elalex » 06 июн 2018, 21:19
Игорь Григоренко, а посмотреть в Инете поиском не пробовали?
Для 1-фазных трансов есть простой способ, но советовать его для 3 фаз побоюсь.
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 07 июн 2018, 18:59
Нужно было подключить двигатель асинхронный 75кВт,а обмотки не подписали,ну я прозвонил концы обмоток,а как найти начало и конец не знал, в интернете вычитал что нужно на концы обмоток по схеме подать напряжение и померять напряжение в третей обмотки,все собрал включаю выбивает. :sad:
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 07 июн 2018, 19:03
Двигатель трехфазный, напряжение подал 220в
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 07 июн 2018, 19:07
по этой схеме
Volt Amperov
Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 20:41
Есть такое понятие: пусковой ток. При включении асинхронного двигателя ток может превышать в десятки раз номинальный. Для защиты двигателей используют специальные автоматические выключатели или АВ с характеристикой D или К.
Судя по схеме непонятно,чего вы хотите добиться. Если у вас есть только одна фаза 220В, то третью обмотку двигателя надо включать через фазо-сдвигающий конденсатор, но мощность двигателя при этом будет много меньше номинальной.
Последний раз редактировалось Volt Amperov 07 июн 2018, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 07 июн 2018, 20:45
При чем тут пусковой ток и откуда ваши десятки раз, От силы, в зависимости от нагрузки на валу- десять. Тот же АВ ВТХ С обеспечит 10-тикратный пусковой ток.
Сообщение elalex » 07 июн 2018, 20:49
Volt Amperov, чем мощнее двигатель - тем меньшим напряжением нужно его прозванивать - слишком большие токи.
Volt Amperov
Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 20:59
При пуске двигателя в статоре отсутствует магнитное поле, препятствующее нарастанию тока, поэтому воспринимается не как индуктивная нагрузка, а как резистивная, которая составляет в зависимости от мощности ЭД несколько Ом и меньше.
Volt Amperov
Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 21:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты При чем тут пусковой ток и откуда ваши десятки раз, От силы, в зависимости от нагрузки на валу- десять. Тот же АВ ВТХ С обеспечит 10-тикратный пусковой ток.
Надо смотреть конкретно. Если у вас рабочий ток 1А, а вы берете АВ на 6-16А (как наиболее распространенный) , то конечно, и С подойдет. А если взять на 1А , или даже 2,5А то вряд ли. А 6-ти амперный не спасет такой ЭД от перегрузки и сгорит он ярким пламенем...
Последний раз редактировалось Volt Amperov 07 июн 2018, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Volt Amperov
Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 21:14
elalex писал(а):Источник цитаты Volt Amperov, чем мощнее двигатель - тем меньшим напряжением нужно его прозванивать - слишком большие токи.
В чем смысл прозванивать большим напряжением? Каким? Для постоянного тока обмотка ЭД имеет сопротивление единицы Ом и для этого достаточно напряжения батарейки тестера. И на предмет чего прозванивать? Обрыва обмотки или межвиткового замыкания? Или сопротивления изоляции?
Сообщение elalex » 07 июн 2018, 22:07
Начала и концы обмоток.
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 06:55
Нужно было определить начало и конец обмоток,как я понял ошибка в том что подал слишком большое напряжение. Для двигателя это имеет последствия?
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 07:25
А если наугад собрать в звезду,можно потом если не угадал поменять местами и так методом тыка найти начало и конец обмоток?
Сообщение elalex » 08 июн 2018, 12:57
Нам так и рассказывал преподаватель по машинам: перебираются все варианты, там их не слишком много. Бахают предохранители или автоматы, пока не перестанут.
zendo057
Сообщение zendo057 » 08 июн 2018, 13:37
Уважаемый автор.Подаете низкое напряжение в пределах 20в на любую обмотку,две другие последовательно,при этом назначив начало на одной из обмоток,замеряете падение напряжения,затем переворачиваете одну обмотку и замеряете.Где напряжение будет больше там соединены начало с концом.Аналогично следующую.
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 13:43
Сердечно благодарю за консультацию,вроде все понятно! :yes:
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 17:00
Игорь Григоренко
Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 17:11
Уважаемые электрики ещё один есть вопрос. Можно ли регулировать инфракрасную панель термостатом с теплого пола?
