электрик писал(а):Источник цитаты ПАВ: При не ответственном монтаже, и не надежной схеме - ПОЖАР!
elalex писал(а):ШВВП - шнуры, а не кабели. Зачем они в коробке?
Olegkhm писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):ШВВП - шнуры, а не кабели. Зачем они в коробке?
Тов. Elalex, я ценю то, что Вы пытаетесь помочь. Не надо спрашивать зачем, просто есть так. А я задал один вопрос, "Можно ли сделать так?"
Если Вы знаете, можно ли спаять вместе монопроволочный и многопроволочный поделитись пожалуйста своими знаниями.
Потому что имеем то, что имеем, у меня вся проводка сделана ШВВП, да это не кабель, да это не правильно. Я не электрик. Какой кабель/провод/шнур был с того и делали. Если бы делать все по правилам, я бы до сих пор был бы без света на даче.
Извиняюсь за столь эмоциональный ответ, но думаю, что дал исчерпывающий ответ.
elalex писал(а):Мои манеры обеспечивают рейтинг форума.
elalex писал(а):1.Для меня никогда не бывает исчерпывающих ответов, я всегда найду причину развивать тему.
2.Вам тяжело, противно общаться, отвечать?
3.Технически многопроволочные с монолитными можно и скрутить, и спаять. Но зависит от назначения проводников - освещение можно и крепко скрутить, а вот с розеточными линиями такого лучше не делать.
4.Нужно знать не только назначение, но и сечения всех участников соединения, чтобы принять обоснованное решение по соединению. Может оказаться нужным установить местный распределительный щиток.
5.Оставить в эксплуатации ШВВП - означает продолжать жить на пороховой бочке, это редкое специфическое удовольствие. Можно и продолжать, но поставить хорошую защиту и не слишком загружать шнуры.
6.Делать всё по правилам не сложнее и дороже, чем не по правилам. Так что нечего котить бочку на правила. ВВГ не дороже ШВВП. Просто когда делали - нужно было знать.
7.Как всегда и у всех - задается вопрос про мелочь, а оказывается, что лучше бы переделать всю схему питания всей дачи. Дело не катастрофическое, можем поговорить.
Как говориться, пока гром не грянет...
Ведь как-то работает.
Mytabor писал(а):Источник цитаты Ребята, помошите советом срочно, какую D гильзы брать под опресовку алюминиевых проводов? Имеем старый фонд, панелька, сечение проводов неизвестно. Задача удлиннить концы в выключателях света и возможно в розетках.
Rumato писал(а):Источник цитаты 10 квадратов.
