elalex писал(а):Источник цитаты 1.Практического значения проверки автоматов большим постоянным током не вижу, но чисто теоретически, от нехрен делать, у кого есть доступ к электролаборатории - можно сделать прямой эксперимент. Теории и разговоры - хорошо, но главное - практика.
2.В лаборатории большой постоянный (по величине) ток хоть есть? Несколько понимаю, для этого там нужно иметь либо собственный генератор, либо здоровенный конденсатор.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, какой нужно конденсатор, чтобы на сопротивлении 1 Ом с током 50А получить коэффициент пульсаций 0,5%?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВы не правы и даже очень ... Вам наверно не приходилось сравнивать катушки для одного и того же контактора (т.е. усилие для включения одно и тоже), но один работающий на переменке, а другой на постоянке.ПАВ писал(а):Источник цитатыФормально да- сила, воздействия магнитного поля соленоида на сердечник что для постоянного, что для переменного тока, зависящая от величины этого тока, равна, ...elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд: Чего это Вы тут понаписывали? Считаете, характеристики автомата на переменном и постоянном токах одинаковы? Магнитам всё равно?
Вот пример на фото ... постоянка верхний ряд.
Ну воот, и Вы уводите от сути вопроса, поставленный ТС_ом.ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему только биметалл? В этой цепи есть И соленоид, ...
ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему только биметалл? В этой цепи есть И соленоид, И биметалл, причем соленоид таки первее и шустрее по времени, согласны? А доказать, что И постоянный, И переменный ток РАВНЫХ значений, пусть 10 А на якорь подействуют одинаково не сложно, надо немного все той же клятой теории.
Проблема Леопольда в том, что имея АКБ и АВ, не имея ничего больше для хотя-бы примерных измерений, он пытается откопать истину там, где это не делается. Да, посАдите вы АВ на клеммы АКБ, он сработает, но как, чем в гараже измерить ток и время???
Это чо за цены ? Неужели так много работы чтобы прогрузить аппараты ? Неофициально без протокола 750р. А зачем испытания без бумажки ? Без бумажки не примут обратно в магазине аппараты. Поэтому народ и не проверяет раз такие цены. Посоветовали в лаборатории тогда по простому закоротить внутри АВ т.е. сверху подать фазу а снизу ноль чтобы убедиться в общем о работоспособности , а через УЗО подать ток на землю напрашивается вывод по аналогии
, и пойдёть для нашего брата. Ну хоть так , хоть как то чем никак. Сам себе лаборант. Не платить же супостатам такие деньжищи !Rumato писал(а):Источник цитаты И нормальные люди действительно не проверяют, потому что все проверил производитель.
elalex писал(а):Источник цитаты Лично я доверяю бюджету ИЭК
elalex писал(а):Источник цитаты как богам
elalex писал(а):Источник цитаты Если рядом представитель изготовителя - можно подьехать к нему, чтобы подтвердил подлинность автомата.
2.Проверка автомата, купленного у них - попахивает паранойей и шизофренией.
elalex писал(а):Источник цитаты Соберите себе схемы с ЛАТРом, трансформатором, клещами и осциллографом, и проверяйте автоматы сами. Только не делайте КЗ на 220В - вдруг вместо автомата попадется выключатель?
