Диммер
Wood.lamps
Диммер
Сообщение Wood.lamps » 29 дек 2017, 13:42
Добрый день!
Извиняюсь если вопрос глупый или не понятный. В теме я 0.
Дано, светодиодный светильник, кнопка - диммер с регулировкаой яркости.
Проблема в том, что они работают через один. Он может сам включаться/выключаться, жить своей жизнью.
Чем можно данную штуку заменить? Светильники работают от батареек.
Картинку диммера прикрепляю.
Заранее спасибо за ответы. Если что то не понятно -спрашивайте. Не знаю какая ещё инфа нужна
Диммер
Сообщение TOPMO3 » 30 дек 2017, 18:10
Wood.lamps писал(а):Источник цитаты... Картинку диммера прикрепляю.
День добрый ... по Вашей картинке нашел немного описания ...
Яндекс писал(а): Сенсорный емкостной димер. Чувствительный сенсор допускает установку за не большой толщины пластиком. Режимы управления медленное увеличение, уменьшение, запоминание последнего состояния, включение, выключение коротким касанием. Применение, управление светодиодным освещение, регуляторы оборотов двигателей. Выход ШИМ сигнала. Мощность низкая. Питание 3,3 - 5 вольт
Походу тама применен заказной контроллер, если на плате нет признаков "непропая" - имхо, проще и дешевле купить (заказать) новый ... благо стоимость не больше 100 рублей.
Если даже мы, с Вашей помощью, перерисуем схему (с платы) и разберемся в его работе ... и даже если выясним неисправность ... сомнительно, что Вы сможете грамотно перепаять нужное, сами пишите, что в теме 0. И вряд ли у Вас имеется паяльная станция, для адекватной замены смд компонентов. :pardon:
Диммер
Сообщение ПАВ » 30 дек 2017, 20:15
Я бы попросил обратную сторону платы, если можно.
Диммер
Сообщение TOPMO3 » 31 дек 2017, 08:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я бы попросил обратную сторону платы, если можно.
:smile:
Диммер
Сообщение ПАВ » 31 дек 2017, 10:30
А конденсатор там специально отсутствует? Без него как-то некошерно вроде.
Диммер
Сообщение TOPMO3 » 31 дек 2017, 16:04
Китайцы съэкономили ... у всех продавцов эти платы без кондера.
Микросхема оказывается SGL8022W - контроллер с сенсорным управлением.
Светильник с подобной платой и микросхемой описан на http://tutlay.ru/article/66-nastolnaya- ... 9-led.html.
Даже схема есть.
Диммер
Сообщение ПАВ » 31 дек 2017, 16:55
Да, уже почитал, интересно. И таки забыли впаять, или забили? А это существенно ить. Ну да ладно, им видней.
Wood.lamps
Диммер
Сообщение Wood.lamps » 11 июн 2018, 13:23
Wood.lamps
Диммер
Сообщение Wood.lamps » 11 июн 2018, 13:40
Нет, перепаивать не будем. Мне нужно понять чем его можно заменить, тк слишком много гемора
Диммер
Сообщение ПАВ » 11 июн 2018, 13:44
Я бы ничего не ПЕРЕпаивал, а просто добавил конденсатор и ПРИпаял его. Расходы мизерные- один конд. емкостью неск. микрофарад 16 вольт не разорят на фоне стоимости платы.
Wood.lamps
Диммер
Сообщение Wood.lamps » 11 июн 2018, 18:45
ПАВ писал(а):Я бы ничего не ПЕРЕпаивал, а просто добавил конденсатор и ПРИпаял его. Расходы мизерные- один конд. емкостью неск. микрофарад 16 вольт не разорят на фоне стоимости платы.
Добвляли, такой емкость 2200 мкф, 10V / толку нет. Как мне сказали, у диммера высокая чувствительность. А после нового года вообще мучаемся, видимо китайцы что то подкрутили, хотели как лучше наверное, а вышло как обычно ))
Диммер
Сообщение ПАВ » 11 июн 2018, 21:01
Не всегда высокая емкость лучше, чем небольшая, но правильная. Правильная в плане малой собственной индуктивности. Эту проблему обычно решают или одним конденсатором с такой особенностью, либо парой- обычный плюс керамика, лучше- танталовый. Естественно, заочно такое решать сложно, только так.
Saurrus
Диммер
Сообщение Saurrus » 14 авг 2018, 17:03
Освещение в квартире.
Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель: - с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планируется использовать светодиодные 5вт. по 2-6 шт. на канал
Диммер
Сообщение ПАВ » 14 авг 2018, 17:09
Контроллер должен питаться номинальным напряжением 220/230 В +/-10% а вы предлагаете любое, от 0 до номинального, скажем 50% и пытаться от него еще и нормальное управление иметь ? Вряд ли.
