Электродвигатель от пылесоса moulinex 1250 compact
mcshel
Сообщение mcshel » 11 июн 2018, 20:11
Здравствуйте! Достался в наследство старый пылесос moulinex 1250 compact ещё в конце прошлоготлета разобрал, чтобы почистить от строительной пыли, планирую использовать его с циклонным фильтром. Почистил, сейчас дошли руки собрать обратно, так как я балбес и не фотографировал процесс разборки, то не помню куда нужно подключать сеть 220 вольт. Как я понял, есть пусковая и рабочая обмотки. У пусковой провода должны быть тоньше, если кто сможет подскажите (фото во вложении) Правильно ли я думаю подключить к черному и синему свободному проводуи 220?
Сообщение ПАВ » 11 июн 2018, 20:57
Нет в коллекторном моторе ни пусковой, ни рабочей обмотки! Все они рабочие, что статорные, что на якоре. Статорные включаются(обе половины имеют одинаковое сечение и количество витков) последовательно с якорем и вся наука. Последовательно с ними может включаться термопредохранитель и фильтр сетевой.
mcshel
Сообщение mcshel » 12 июн 2018, 04:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет в коллекторном моторе ни пусковой, ни рабочей обмотки! Все они рабочие, что статорные, что на якоре. Статорные включаются(обе половины имеют одинаковое сечение и количество витков) последовательно с якорем и вся наука. Последовательно с ними может включаться термопредохранитель и фильтр сетевой.
Подключил через сетевой фильтр от компьютера, двигатель включается работает от 3-5 секунд, потом срабатывает защита на сетевом фильтре и кнопка отщелкивпется. Это я подключил не правильно или потому что через сетевой фильтр?
Сообщение ПАВ » 12 июн 2018, 07:33
А зачем его включать через этот фильтр? Какая мощность мотора и БП компьютера, сравнивали?
mcshel
Сообщение mcshel » 12 июн 2018, 07:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты А зачем его включать через этот фильтр? Какая мощность мотора и БП компьютера, сравнивали?
Я боюсь за свою проводку + маленький ребёнок, чтобы не испугался хлопка. Сетевой фильтр отдельный, т.е. использую как удленнитель. К нему кроме двигателя, ничего не подключено. Все эти эксперементы провожу на балконе. Вырубается только фильтр, автоматы в доме не отключаются.
Мощность двигателя 1250w.
Сообщение ПАВ » 12 июн 2018, 08:11
Пылесос рассчитан на подключение в бытовую обычную розетку, чего бояться? Смысл в фильтре какой, на какой ток/мощность он сделан, какой ток автомата? Если при работе нет сильного искрения коллектора, а только незначительное, ничего с вашей проводкой не случится. А если сильно искрит, с перекрытием поверхности коллектора по дуге, тогда он неисправен.
Что есть циклонный фильтр и как с ним будет происходить охлаждение мотора потом продуваемого воздуха аналогично штатному? Без охлаждения долго он мучиться не будет.
mcshel
Сообщение mcshel » 12 июн 2018, 08:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пылесос рассчитан на подключение в бытовую обычную розетку, чего бояться? Смысл в фильтре какой, на какой ток/мощность он сделан, какой ток автомата? Если при работе нет сильного искрения коллектора, а только незначительное, ничего с вашей проводкой не случится. А если сильно искрит, с перекрытием поверхности коллектора по дуге, тогда он неисправен.
Записал видео, если не трудно подскажите по искрению
Сообщение elalex » 12 июн 2018, 09:29
1.Что это такое важное вам нужно фильтровать? Предполагаю, это гораздо менее важная проблема, чем схема электроснабжения квартиры. Поговорим?
2.Искры - признак выработки высоких импульсных напряжений, и их нужно давить капитально - УЗИПами, а не сетевыми фильтрами.
Сообщение ПАВ » 12 июн 2018, 11:38
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что это такое важное вам нужно фильтровать? Предполагаю, это гораздо менее важная проблема, чем схема электроснабжения квартиры. Поговорим?
1- человек ждет совет по данному мотору, а не по схеме квартиры, если шо.
2- искрение есть признак:
- износа щеток,
- износа, загрязнения ламелей коллектора,
- проблем с обмотками якоря, например- межвитковое замыкание и не более того.
УЗИП ваш- мертвому припарки, не носитесь с ними, яко известный дурень с писаной торбой. От таких помех УЗИП не спасает! Какой нахрен УЗИП про возникновении импульсов не на входе в дом/квартиру ИЗВНЕ, а рождаемых в бытовом приборе??? Для них должен быть свой штатный фильтр в схеме питания прибора. И только. Для некоторых- с непременным заземлением.
Сообщение ПАВ » 12 июн 2018, 11:47
mcshel писал(а):Источник цитаты
Как по мне- по какртинке сложно точно отвечать- много/мало искрит, т.к. я бы провел чистку ламелей, проверил длину щеток, проверил якорь и т.д. А перед всем вернул бы конденсатор, или штатный фильтр питания пылесоса, наверняка есть/был, как правило- помогает.
А что выбивает удлинитель- вы так и написали о его параметрах- ток/мощность, там и 6, и 10, и 16 ампер может быть.
