центробежный вентилятор КИН ДЗА ДЗА
Олежка
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 00:04
elalex писал(а):1.Персональный автомат нужен только мощным вентиляторам, моторы которых горят при заклинивании. Если у вас 10-20Вт, то такие моторы заклинивания не боятся, и автомат бесполезен.
2.Опять же, смотря какая розетка (от какого автомата питается) и какой вентилятор. Тонкие (0,5мм²) провода применять в квартире (обычно - в светильниках и удлинителях) опасно.
3.Слова про зазор 3мм - общие. Зазор определяется только при разборке автомата. Естественно, электрики на эти слова внимания не обращают.
Один вентилятор 20 ватт и 0.16 ампер, другой 25 ватт, а сколько ампер не знаю.
Т.е. получается, что можно использовать провода 1мм² и подключать напрямую к розетке?
Сообщение elalex » 21 июн 2018, 01:13
Я уже говорил, что разумность подключения определяется не только сечением в вилке, но и автоматом розетки. Если автомат розетки большой (20-25А и больше) - подключать к ней вилку с 1мм² опасно.
Олежка
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 01:48
elalex писал(а):Я уже говорил, что разумность подключения определяется не только сечением в вилке, но и автоматом розетки. Если автомат розетки большой (20-25А и больше) - подключать к ней вилку с 1мм² опасно.
Значит в идеале вентиляторы должны быть подключены к удленителю, удлениель к автомату, автомат к розетке, так? На сколько брать автомат в таком случае? 1А?
Сообщение elalex » 21 июн 2018, 12:08
Скажу немного по-другому.
Всякие маломощные потребители (гирлянды, вентиляторы, светильнички, кухонные надплитные вытяжки) или мощные (кондиционеры) потребители с непонятными удлинителями лучше подключать к непонятной сети через понятные автоматы: гирлянды, вентиляторы, светильнички - через автоматы 1А, кондиционеры - через автоматы 6-10А.
Автоматы можно вставлять в боксы на 2 модуля (формулировка ИЭК) и оставлять на весу в шнурах, в случае кухонных надплитных вытяжек - ложить сверху на шкафчики.
Последний раз редактировалось elalex 21 июн 2018, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 21 июн 2018, 12:38
Да, включить АВ на 1 и ждать, когда от сработает при смерти вентилятора мощностью 30 В. Как дождетесь, поделИтесь непременно.
Как можно, не зная мощности кондиционера, советовать АВ, а ??? Или совет вообще, а не конкретный?
Олежка
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 13:25
Нашел автомат на 10а и медные провода 0.5мм. Если использовать их от вентиляторов, до удлинителя, от удленителя до автомата и от автомата до розетки, это нормально будет?
Я уже совсем запутался.
Сообщение elalex » 21 июн 2018, 13:35
1.Бывает, что запутываются в 3 соснах.
2.На сечение 0,5мм² автомат 10А великоват, нужен меньше. Если будет питать только вентилятор - лучше 1А.
3.Удлинитель - это универсальная вещь для разных временных потребителей, состоит из вилки, шнура не менее 1мм² и розеточной кассеты. Если вентилятор - надолго, то делать удлинитель только для него не стоит.
Олежка
Сообщение Олежка » 21 июн 2018, 14:22
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Бывает, что запутываются в 3 соснах.
У меня 2 вентилятора, суммарная мощность 55 ватт. А удлиннитель на постоянной основе хотел использовать, что бы к нему подключить 2 вентилятора. А удлинитель к автомату. Получается в такой цепи надо использовать провод 1мм²? Автомат на 10А в любом случае не подойдет?
Сообщение elalex » 21 июн 2018, 15:07
1.Насколько понял, у Вас другое понятие удлинителя, чем у меня. Сформулируйте, что такое удлинитель для Вас.
Кусок шнура - это не удлинитель. Удлинитель - это законченное, готовое универсальное изделие общего применения.
Удлинителей (в моём понимании) на постоянной основе быть не должно, они годятся на день, неделю, месяц, но не на годы.
2.Повторять, что уже сказал - не вижу смысла. Считаю, что сказал исчерпывающе. Убеждать или успокаивать 10-кратными повторениями одного и того же - не мой стиль.
Сообщение TOPMO3 » 22 июн 2018, 12:50
Олежка писал(а):Источник цитатыОдин вентилятор 20 ватт и 0.16 ампер, другой 25 ватт, ...
Вот теперича, после того, как Вы озвучили параметры (мощность) двигателей, можно ответить на Ваши стартовые два вопроса (viewtopic.php?p=45770#p45770).
Получается без автомата их использовать никак нельзя, просто воткнув вилку в розетку?
Не парьтесь ... втыкайте в любую домашнюю розетку и пользуйтесь.
Второй вопрос - какой провод и с каким сечением использовать для подключения? Медь 1 мм подойдет?
Подойдут любые гибкие провода (с вилкой) какие используются в бытовых приборах. Используйте сечением от 0,75 до 1,5 мм.кв.
Сообщение ПАВ » 22 июн 2018, 13:23
Таки подойдут, т.к. штатные провода обычного напольного вентилятора имеют сечение не более 0,25 мм.кв.
