Две ЭПРА вместо одной
Сообщение TOPMO3 » 09 май 2018, 15:53
Romusik писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, уважаемые форумчане! Всех с Праздником Победы!
Взаимно ... той же палкой. :yes:
Прошу извинить за долгое молчание.Вот наконец пришла посылка с Али. Не думал, что это будет так долго, первый раз такая длительная доставка.
Ладно, извиним, если напишите во сколько обошелся один переключатель ... а то, в наших магазинах, 180 руб. просют ... гады! http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31404.html
Сейчас сделаю фото, как обещал.
Глянул на фотки, таки главный вопрос не прояснили ... два переключателя в одном корпусе видно, а вот клавиша то - общая или кажная на свой переключатель? :sad:
Romusik
Сообщение Romusik » 09 май 2018, 16:42
Когда заказывал их, стоили по 30,88 руб. Сейчас посмотрел, уже дороже. Клавиша общая.
Сообщение TOPMO3 » 09 май 2018, 19:31
Romusik писал(а):Источник цитаты ... Клавиша общая.
Всё ясно и понятно ... почти.
Вам осталось, самостоятельно, проверить практически (т.е. своими руками) ... как работают эти переключатели.
Для этого надо ... прозвонить все контакты, при обоих положениях клавиши.
На них две группы (по три контакта) - разделенные пластиком ... напишите как они коммутируются.
Romusik
Сообщение Romusik » 09 май 2018, 20:12
Мне, конечно, не ловко, но я не знаю, как прозванивать, хотя мультиметр у меня есть.
Сообщение Rumato » 09 май 2018, 22:09
Romusik,
Ставите мультиметр в положение 20 кОм.
На листочке пишите - положенение клавиши Выкл.
Прикладываете по 2 щупа к выводам.
Номера контактов с одной стороны
1-2 - ... (показания)
1-3 - ...
2-3 - ...
Romusik
Сообщение Romusik » 10 май 2018, 05:26
Спасибо!
Буду пробовать.
Сообщение ПАВ » 10 май 2018, 07:11
Почему 20 килоом??? Кто контакты на таком пределе измеряет/ищет? М/метр или в режиме 200 Ом, или пищалки, которая есть практически везде. Центральные контакты- переключающие, вертикальные верх/низ- подключаемые в зависимости от положения. Просто, как два пальца об асфальт. Выше была картинка потрохов типичного представителя этого семейства, посмотрите, ничего сложно там нет- клавиша в положении 0-замкнуты средние и верхние пары 1-2, в положении І- средние и нижние 2-3. Лампа подсвета тоже видна- в самой клавише-качалке.
Сообщение Rumato » 10 май 2018, 14:37
ПАВ,
В моем простом мультике, который я утащил на работу, пищалки нет.
На таком пределе я прозваниваю контакты.
Очень надеюсь, что на этих переключателях жизнь автора не закончится, а навык работы с мультиметром останется.
Судя по его вопросам, вопросов будет еще много, так пусть обучается.
Если я написал глупость, товарищи облеченные властью исправят.
Сообщение ПАВ » 10 май 2018, 15:33
Вот потому и надо измерять учиться правильно, что на этом не закончится. Достаточно новичку прикоснуться одновременно двумя руками к щупам, прибор на верхних пределах покажет некое сопротивление, что может вызвать смуту и вопросы разные. На нижнем пределе такого не будет, заодно и видно переходное сопротивление замкнутых контактов, всегда. Естественно, с учетом сопротивления проводов щупов.
Romusik
Сообщение Romusik » 11 май 2018, 07:13
Уважаемые, так каким образом произвести замеры? Я так и не понял?
Сообщение ПАВ » 11 май 2018, 07:24
Что вам нужно ЗАМЕРЯТЬ??? Мой последний пост вас не убедил в соответствии положения клавиши и замкнутых в сей момент контактах? Тогда убеждайтесь сами, только для этого не надо измерять, надо просто прозвонить, хоть чем, замкнутые пары. Впрочем, можете и на пределе 20 кОм это делать, не изменится ничего.
Подключаете один щуп к центральному контакту, второй- к крайним и зарисовываете состояние клавиши и контактов, и только. Гугл в помощь:
Romusik
Сообщение Romusik » 13 май 2018, 18:03
Здравствуйте!
Сегодня пытался прозванивать, как мне и было рекомендовано. Постараюсь точно выложить результаты. На контактах выключателей следующая маркировка слева на право: 2в 2 2а
Результаты прозвонки на 20кОм, положение выключателя «О»
2-2а 1
2-2в 0,05
2а-2в 1
Положение «1»
2-2а 0,01
2-2в 1
2а-2в 1
На 200 Ом
Положение «0»
2-2а 1
2-2в 46,7
2а-2в 1
Положение «1»
2-2а 23,0
2-2в 1
2а-2в 1
Стоит отметить, что там, где значения отличные от единицы они всегда менялись, я записал те, когда они на две секунды стабилизировались, а дальше начинали скакать опять. Причём значения на втором выключателе отличаются от значений первого. Но единицы везде совпадали.
Сообщение ПАВ » 13 май 2018, 18:37
Ладно, предел 20 кОм так 20, невзирая на увещевания.
Есть у вас там маркировка 2в-2-2а на всех шести контактах? Что в вашем понимании есть показания 1 ? Руками концов щупов во время измерений касались? Что такое 23,0, что такое 46,7- Ом, кОм ???
Romusik
Сообщение Romusik » 13 май 2018, 18:58
Маркировка нанесена на одной стороне на корпусе выключателя. Вторая сторона пустая. На одном выключателе есть маркировка 2в-2-2а, а на другом нет. Хотя внешне они похожи. Насколько я понимаю, маркировка имеет отношение ко всем шести контактам. Выше я написал, что 23,0 и 46,7 это значения в положении 200 Ом. Руками щупы не трогал. Может мультиметр у меня неисправный или я не так что- то делал. Я замерял в положении и 20кОм и 200 Ом.
Romusik
Сообщение Romusik » 13 май 2018, 19:06
Ещё раз повнимательнее рассмотрел выключатели. На первом с одной стороны нанесено: 2в 2 2а, другая сторона пустая. А на другом выключателе нанесено: 1 2 3. Другая сторона тоже пустая.
Сообщение ПАВ » 13 май 2018, 19:58
Еще раз:
... Выше была картинка потрохов типичного представителя этого семейства, посмотрите, ничего сложно там нет- клавиша в положении 0-замкнуты средние и верхние пары 1-2, в положении І- средние и нижние 2-3. Лампа подсвета тоже видна- в самой клавише-качалке...(с)
У ваших внутри все точно так же. Снаружи тоже, средний- переключающий, на ваших фото- замыкаются или средний/левый, или средний/правый.
На пределе 200 Ом сопротивление 23 или 47 Ом можно считать нулевым, контакты замкнуты- новое, притрется, у дешевых это норма. Все остальное- состояние РАЗОМКНУТО.
Еще раз- контакты на пределе ВЫШЕ 200 ом не проверяют.
Romusik
Сообщение Romusik » 14 май 2018, 21:37
Вроде бы все и не сложно, нужно пробовать, но обстоятельства таковы, что положили меня в госпиталь, хотя я думал, что это произойдёт позже. Теперь буду ждать выписки. Если возникнут вопросы потом, буду обращаться опять. Спасибо всем за консультацию.
Romusik
Сообщение Romusik » 26 июн 2018, 13:20
Всем доброго дня!
Все, наконец-то, освободился. Готов вместе с Вами завершить начатое дело. Перечитал всю тему с самого начала. Не знаю, какую схему использовать. Наверное, ту, которая последняя была выложена? Мне представляется, чтобы не запутаться, так как в «голове каша» от переосмысления после долгой паузы, стоит попробовать подсоединить один выключатель и одну лампу, и проверить работоспособность. Но вот технически это сделать...... Подскажите, провода нужно предварительно облудить паяльником, прежде чем пытаться их пристроить в контакты Эпра.
Сообщение elalex » 26 июн 2018, 13:58
Если провода монтажные, с многопроволочной жилой - да. Если установочные, с монолитной жилой - нет.
Romusik
Сообщение Romusik » 26 июн 2018, 14:10
Я понял. А какой максимальный диаметр допустим, чтобы не повредить гнезда в Эпре? Ведь мне потребуется в отдельном контакте заводить два провода в одно гнездо Эпры, плюс ещё лужение провода....
