Две ЭПРА вместо одной
Сообщение elalex » 26 июн 2018, 15:24
А такой, чтобы влезло всё без забивания молотком в клемму. Очевидно, что при большом количестве проводов в клемме ничего облуженного туда совать нельзя.
Romusik
Сообщение Romusik » 26 июн 2018, 16:35
Только что вынул свой старый работающий выключатель на две Эпры и определил, где у него фаза заходит, а где ноль. У него подсоединены четыре контакта из шести. С сетевого шнура синий и коричневый провода на два контакта, а с другой пары контактов такие же синий и коричневый уходят в Эпру. А что если попробовать задействовать это выключатель на одну из Эпр? В этом случае останется синий и коричневый провода со второй пары контактов завести в контакты 1 и 2 на одиночную Эпру. Как Вы считаете? Ведь это самый простой вариант мне представляется.
Romusik
Сообщение Romusik » 27 июн 2018, 14:15
Здравствуйте!
Сегодня разобрал крышку, добрался до старой Эпры. Отсоединил от неё провода. Буду пробовать подсоединять пока только одну Эпру к старому выключателю. Может кто подсказать, два провода с выключателя, синий и коричневый, какой из них в первый контакт Эпры, а какой во второй? Или без разницы? На синем фаза, проверял, коричневый ноль.
Romusik
Сообщение Romusik » 01 июл 2018, 09:14
Romusik писал(а):Здравствуйте!
Сегодня разобрал крышку, добрался до старой Эпры. Отсоединил от неё провода. Буду пробовать подсоединять пока только одну Эпру к старому выключателю. Может кто подсказать, два провода с выключателя, синий и коричневый, какой из них в первый контакт Эпры, а какой во второй? Или без разницы? На коричневом фаза, проверял, синий ноль.
Сделал, первая лампа горит, полет нормальный.
Romusik
Сообщение Romusik » 01 июл 2018, 09:15
Хочу поблагодарить всех за помощь и за участие!
Всем спасибо!
Сообщение TOPMO3 » 18 июл 2018, 14:11
Картинка для наглядности ... схема двухлампового светильника ЛБО- ... 2х36Вт. (2005 г.в.)
Чуть попозже (с работы) расскажу (с планшета) загадку про него ... у меня нет версий что происходит. :blush:
Сообщение TOPMO3 » 18 июл 2018, 16:45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Картинка ... у меня нет версий ...
Сын "надыбал" где то данный светильник, без ламп,остальное на месте. У меня имелись штук десять ламп на 18 ватт ... Вставил две штуки, дал напругу - стартера трещат, лампы мигают, беспрерывно.
Вроде понятно...дроссели на 40Вт, стартеры на 220, лампы в два раза малы, т.е. не хватает тока стартерам, чтобы замкнуться.
Вытаскиваю оба стартера - лампы начинают светить постоянно, как положено. И вот тут я обнаружил, что лампы прекрасно загораются без этих стартеров...несколько раз включал/выключал лампы стабильно загораются.
Не могу понять почему, ведь цепь стартерная в обрыве?
Кстати замерил ток... на одной лампе 102 мА, а на второй 97,5 мА.
