Подключение советской розетки
Dimarrik12
Сообщение Dimarrik12 » 04 дек 2015, 08:13
Доброго времени суток всем.
отвалилась розетка, хотел поменять, смотрю внутри четыре провода. Может кто-нибудь подсказать что из ни что, и на какую современную розетку можно поменять?)
Насчет маркировки проводов: по краям расположены провода с черной изоляцией, в центре синие.
Тыкнул индикаторной отверткой по проводам. Показывает что: синие - фаза, черные ноль. Такое может быть?)
Советская розетка, В розетке четыре провода алюминиевых
Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 08:33
Купите новую, провода подключите точно так и не переживайте. Отличная, с подпружиненными контактами розетка, что там отвалилось? А про провода- ху из ху, рассказать не сложно- два из них фазные, два- нулевые, розетка проходная, т.е. где-то есть еще одна, к которой идет вторая пара проводов.
Dimarrik12
Сообщение Dimarrik12 » 04 дек 2015, 08:44
Боюсь показаться далеким: а какую новую можно купить, дабы подключить провода точно также?Сейчас же все идут для трех проводов, фазы, нуль, и земли. Куда четвертый девать?) Или есть точно такие же для двух пар проводов?
Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 08:50
Есть и без заземлителя. Но даже если такой дифсит и есть только трехконтактные с заземлителем, не смотрите на средний контакт розетки, отвернитесь от него, забудьте- нет его! и включайте точно так, как у вас было и не иначе. Все современные розетки имеют возможность подключать по два провода, только бы ваш алюминий туда влез.
Непонятно таки- что с этой?
Dimarrik12
Сообщение Dimarrik12 » 04 дек 2015, 09:24
Да она похоже рабочая полностью)
заехали в квартиру просто, а тут такая ситуация из стены торчит. А лицевой пластмассовой панели нет, вот думаю получится поверх новую нахлобучить или всю надо заменять..
Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 09:35
Нет, из новых ничего не подойдет. Меняйте. Только автомат не забудьте выключить у счетчика, или пробки, что там...
Сообщение Константин » 04 дек 2015, 12:12
Dimarrik12 писал(а):Источник цитаты отвалилась розетка, хотел поменять, смотрю внутри четыре провода.
Dimarrik12, Возьмите Schneider-Electric серия W59 расположение контактов будет идентично. Но на вашем месте я бы убрал вот это порнографию, там даже монтажной коробки нет. В стене на деревянных распорках держаться :negative:
Последний раз редактировалось Константин 04 дек 2015, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 12:35
Да нет там дерева, есть раздолбанная усами крепления доза в штукатурке и неплохая розетка, которая слишком долго терпела дергания. Если купить новую, кстати, все розетки имеют аналогичное подключение, не только Шнайдер, то прежде всего ее надо закрепить нормально, иначе продолжение последуетследует. И если в силу особенностей совковой проводки к розетке много претендентов, то проще в нее включить переходник вилка- блок розеток и не дергать ее больше. Иначе на очереди- облом алюминиевых проводников.
Dimarrik12
Сообщение Dimarrik12 » 04 дек 2015, 13:28
ПАВ, Константин, Спасибо большое)А возможно поставить только одноместную розетку, иди двойную тоже?
Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 13:36
Двойная вдвое быстрее раздолбается. Я это проходил лет 30 назад, была точно такая одинарная, кстати- отличная благодаря пружинкам, стало мало- поставил двойную, надоело постоянно подтягивать крепеж и настал день, когда я в нее воткнул родную и переходник. И все...
Теперь все включается в колодку трехвилочную, закрепленную на стенке бемели.
Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 16:49
Dimarrik12, ХАРЭ тут с репутацией играться! (хотя может самому постов 10-15 написать Вам?! :biggrin: )
Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 16:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты только бы ваш алюминий туда влез
Правильно понимаю, что это не к данному посту, а общая рекомендация?
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 04 дек 2015, 17:18
а я бы через ваги сделал, если за розеткой место есть. и медными надставил с запасом...
Сообщение mastervictor » 04 дек 2015, 17:20
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты и медными надставил с запасом...
А смысл?
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 04 дек 2015, 17:24
mastervictor писал(а):Источник цитаты А смысл?
а смысл в том, что я больше чем уверен, что старые провода если и подойдут к новой розетке, то скорее всего поломаются при подключении. не факт конечно, но бывает...
Сообщение mastervictor » 04 дек 2015, 18:01
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты то скорее всего поломаются при подключении.
Далеко не факт,но а если сломаются,и не хватит длины,тогда ему деватся не куда будет-только ВАГ!
Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 19:50
Та не сломаеЦЦа там ничего! Аккуратно отвинтить, отвернуть провода и прилепить новое. Но перед этим непременно сделать так, чтоб новая розетка крепилась нормально- если там раздолбано все, то смысл пропадает в замене.
Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 11:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты если там раздолбано все,
То начнется капремонт!
