Духовой/сушильный шкаф
Сообщение mastervictor » 09 янв 2018, 12:55
Tiristor писал(а):Источник цитаты Теже гильзы и ЛЭТСАР ?
Почему нет?Вводная то не меняется!
Сообщение кви-45 » 09 янв 2018, 14:58
А какие ещё нагреватели?
Я сначала стал бы подбирать ТЭНы, самое простое решение. Их можно расположить в различных вариантах и на боковых стенах и на поде, удобно обслуживать, проверять исправность, а главное исключается наличие многочисленных источников излучения тепла. Хотя я бы и ТЭНЫ отгородил от рабочей камеры металлической перегородкой для выравнивания тепла.
Сообщение mastervictor » 09 янв 2018, 15:32
кви-45 писал(а):Источник цитаты Я сначала стал бы подбирать ТЭНы,
Они инертны,а мы не знаем,на сколько это критично!Может это инкубатор,то ТЭНы сварят яйца! :wink: :cool:
Tiristor
Сообщение Tiristor » 09 янв 2018, 17:13
там изначально ТЭНы и стояли. Для выравнивания тепла были по всей площади обжаты в алюминиевые профили.
назначение всей конструкции вакуумный пресс для производства мебели. Обтяжка термоусадочной плёнкой.
ТЭНы очень долго раскочегаривались, изменение температуры (понижение) крайне проблематично. И при этом жрут как сволочи...
В современных подобных моделях применяются лампы, разогреваются быстро, температуру держат. Только у меня нет возможности посмотреть как там всё смонтировано. :sad:
Мужики, а альтернатива гильзам есть?
Ну например винтами с гайками через шайбы соеденить как на выводах тех же ТЭНов?
Поясню. Вот ЛЭТСАР у нас в продаже видел, а пресса/обжимки+гильзы не попадалось.
Заказывать в инете долго, а винты с гайками можно хоть сейчас вёдрами покупить.
Сообщение Константин » 09 янв 2018, 18:20
mastervictor писал(а):Источник цитаты Может это инкубатор,то ТЭНы сварят яйца!
Не не сварят. Большие инкубаторы собирал на птицеферме. 3 секции(шкафа) загрузка в каждый по 5 тыс яиц.
В качестве нагревательного элемента стоят ТЭН обычные железные U образные сухой элемент.
Сообщение Константин » 09 янв 2018, 18:29
Tiristor писал(а):Источник цитаты Ну например винтами с гайками через шайбы соеденить как на выводах тех же ТЭНов?
У ТЭН вся подобная электрика расположена за пределами камеры нагрева. Чтоб как раз все резьбовое соединение не нагревалось. Положишь такое соединение в камеры оно махом ослабнет. В дальнейшем отгорит все. Если выполнять соединение в камере где будет высокая температура то только опрессовкой или сваркой. Другого варианта нет. Только с выносом таких соединений за пределы камеры.
Tiristor писал(а):Источник цитаты а пресса/обжимки+гильзы не попадалось.
Если есть латуневая трубка например я такую иногда беру с стержневых термостатов вышедших из строя. То можно обжать колхозным способом при помощи пасатиж и тонкогубцев. Как вариант замены климпера это мультитул. Или стрипер типо как у КВТ. У них тоже есть матрицы не для постоянного обжима.
Сообщение mastervictor » 11 янв 2018, 19:24
Константин писал(а):Источник цитаты Не не сварят.
У него объем маленький,размеры в первом посту!И судя по температуре,он их будет жарить! :wink: ТЭНы! :good:
Tiristor
Сообщение Tiristor » 18 июл 2018, 19:20
Доброго времени суток всем!
Прошлую проблему решил. Воспользовался советами Константина. А именно скрутки обжал медной трубкой (выцыганил у кондиционерщиков обрезки), заизолировал ЛЭТСАРом и всё.
Начальству понравилось и теперь аналогичное задание, только там лампы с другим цоколем К7s как на прилагаемой фото по ссылке ниже
http://img.inforico.com.ua/a/prodam-lam ... -1-big.jpg
Собственно сам монтаж будет аналогично предыдущему, только не могу придумать как механически закрепить сами лампы.
По паспорту температура колбы в районе вывода контактов ~250 градусов. Из фторопласта колхозить?
Может есть типовые решения, чтоб не изобретать велосипед?
