Сообщение elalex » 25 июл 2018, 10:37
artstylee:
1.Нужно постараться любыми способами сделать своё заземление ТТ. Вид заземления и способ выполнения зависит от материала стен, этажности, желания, денег, времени.
2.Насколько понимаю, куча минимального размера состоит из 4 штук. УЗО достаточно и 2 штук. Смысл ставить больше одного УЗО - чтобы выключалась только часть квартиры, а не вся. Любителям бывает трудно самому найти смысл некоторых технических решений - нужно спрашивать профессионалов.
3.Я категорически не советую ставить дифавтоматы по соображениям токовой селективности, могу пояснить.
4.Спалить счетчик - это нужно уметь, я за 20лет встречал только однажды, в детали не вдавался.
Счетчик имеет смысл беречь, если он - ваша собственность, и для этого достаточно автомата, причем с защитной характеристикой D. Скорее стоит думать не о счетчике, а о защите вводного кабеля.
5.У Вас наблюдаются признаки истерии, это нехороший признак. Никаких аппаратов не требуется куча или тысяча. Групповых автоматов достаточно 10-15, по количеству линий питания. Обычно люди понимают удобство большого количества линий. Лично я рекомендую:
- 3-4 линии питания кухни (разной мощности)
- мощную (5кВт) линию питания ванной
- по 2 слабых (3кВт) линий питания розеток в каждую комнату
- 2 линии питания освещения.
6.Если не сделаете так - будет или неправильно, или неудобно.
7.В нормальной (как для меня) схеме питания квартиры есть ещё и реле напряжения, и устройства защиты от импульсных перенапряжений. Если не жалко оборудования и квартиры - можете не ставить.
Последний раз редактировалось
elalex 25 июл 2018, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
Запасной E–mail для россиян:
[email protected]
