Как подключить провода в распредкоробке в плане удобства и эстетики?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 31 июл 2018, 09:47
Когда нужно сделать ответвление от линии освещения к светильнику в небольшой распредкоробке (70х70) с использованием клеммников Ваго, то всегда получается плохо, некрасиво и неудобно в дальнейшем обслуживании. Проблема в неумении. Запаса в проводах много не оставишь, а короткие провода спутываются между собой в паутину. Три трёхжильных ВВГнг 3х1,5 пробовал сначала подключать фаза, ноль, земля к клеммникам, потом следующий кабель фаза, ноль, земля, и следующий. Получается паутина. Попробовал другой вариант: сначала, фазы от всех трёх кабелей подключил к клеммнику, потом нули к другому клеммнику, и заземление к третьему. Опять паутина. Как сделать лучше?
Сообщение elalex » 31 июл 2018, 10:47
1.Лучше без клеммников - они ни к чему и в распредщитах, и в соединительных коробках.
2.У Вас точно заземление от системы ТТ?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 31 июл 2018, 10:50
На линиях освещения нагрузка маленькая, до 10 ампер. Думаю даже "Ваг" с запасом потоку нагрузки хватит.
Сообщение elalex » 31 июл 2018, 10:52
Потянет. Ну и что из этого, если дорого и неудобно?
Сообщение Rumato » 31 июл 2018, 11:33
Проблемы обычно в головах)
Эта паутина на что-нибудь влияет?
Нет.
Значит и заморачиваться на ее счет, нет никакого смысла.
Сообщение ПАВ » 31 июл 2018, 12:53
Rumato писал(а):Источник цитаты Проблемы обычно в головах)
Нет.
Андреюбессонову надо зайти на кросс ближайшей АТС, там намного страшнее и нет комплексов: https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... e-U_PSTCrM:
или :
https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... CTks_kPy8M:
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 31 июл 2018, 13:09
Вот это жесть
Сообщение ПАВ » 31 июл 2018, 13:13
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Вот это жесть
Так отож! А теперь прикиньте- сколько раз за ближайшие 20 лет вам придется что-то перекладывать в той коробке? так там 0,4 мм сечение, а у вас намного больше.
Сообщение Леопольд » 31 июл 2018, 13:27
Сдаётся мне, что это в прошлом .
Сообщение ПАВ » 31 июл 2018, 15:12
Пусть и в прошлом, в новом не лучше, но как бы вы не укладывали даже десяток проводов, ну не обойдетесь без перебегания дороги одного другим. Или подайте пример- покажите идеальную распредкоробку 5 х 3 - наглядно, доступно, без пересечений!
