Окажите содействие в решении проблемы
igo130585
Сообщение igo130585 » 31 июл 2018, 21:25
Здравствуйте, возник такой вопрос. Делаю монтаж освещения, но возникла следующая проблема. После монтажа сгорела лампа накаливания. После того как вывернул лампу решил проверить наличие тока индикаторной отверткой. И она показывает наличие тока в фазе (провод непосредственно перед патроном) также при выключенном выключателе. Проверил соединения, купил другой провод (3 штуки поменял), также сначала провод был в гофре, затем в кабель-канале проложил и результат без изменения. Демонтировал выключатель и проверил провод который идет от распред. коробки к выключателю и возникла такая штука - индикаторная отвертка показывает фазу на проводе который идет к выключателю и от выключателя, то есть ток на обоих фазах при демонтированном выключателе. То есть отвертка показывает фазу в патроне даже при демонтированном выключателе, то есть когда цепь разомкнута. Но когда в патрон вкрутил энергосберегающую лампу - индикаторная отвертка при разомкнутой цепи (выключатель выключен или демонтирован) показывает отсутствие тока. В случае когда в патроне отсутствуют лампа - показывает ток в фазе даже при разомкнутой цепи. Выключатель установлен на металлопрофиле. Провод проложен по ДСП в кабель канале на данный момент. В комнате смонтирован на стенах каркас из металлопрофилей. Жду совета и помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :help: :help: :help:
Сообщение elalex » 01 авг 2018, 02:25
1.Индикаторная отвёртка не показывает наличие тока, она показывает наличие напряжение. Различаете ток и напряжение? На форуме такому не учат.
2.Индикаторная отвёртка - инструмент профессионалов, а не любителей. Если Вы любитель - не трогайте эту отвёртку.
3.Фазу показывает лампа накаливания.
4.Сложные проблемы плохо воспринимаются словами. С учётом вышесказанного попробуйте нарисовать все, что сказали словами.
Сообщение elalex » 01 авг 2018, 02:27
Не сомневаюсь: при монтаже освещения Вы сделали десяток тяжёлых и опасных ошибок. Покажите весь проект - поговорим.
igo130585
Сообщение igo130585 » 01 авг 2018, 09:52
Во всем доме сделал освещение без проблем, а вот тут на этом маленьком участке проблема. Как схему приложить в виде вложения??
Последний раз редактировалось igo130585 01 авг 2018, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
igo130585
Сообщение igo130585 » 01 авг 2018, 09:54
Прилагаю схему
Сообщение elalex » 01 авг 2018, 12:58
1.В разделе "Ответ" есть кнопка "Добавить файлы".
2.Характер дальнейших разговоров и советов сильно зависит от того, кто Вы при этом освещении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
