схемы подключения 3-фазных генераторов
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
Сообщение elalex » 04 авг 2018, 16:05
1.Обыкновенно рисовать схему розетки: посмотреть, какие провода куда идут, и так и нарисовать. А то приходится догадываться: как связаны выходы дифавтомата с клеммами розетки. В следующем варианте схемы нужно дорисовать присоединение проводов в розетке.
2.Я с опаской вхожу в систему IT - боюсь ошибиться и подвести под монастырь. В этой системе есть свои специфические правила, про которые я не знаю или смысл которых я не понимаю.
3.На первый взгляд, я, как инженер-электрик, не вижу необходимости связывать нейтраль и корпус генератора. Может, кто видит или знает.
Эта перемычка создаёт конденсатор между землёй и системой (корпус генератора + нейтраль генератора + нейтраль линии).
Видимо, этот конденсатор имеет какое-то отношение к работе дифзащиты, но я этого не вижу.
В системе IT есть какое-то правило 1500 Ом, через которые нейтраль должна быть связана с землёй.
4.Конечно, стоит думать, что изготовители генератора лучше знают систему IT, и их нужно слушать. С другой стороны, срабатываний дифзащиты в рабочих режимах на короткой линии питания быть не должно. Смутно подозреваю, что нулевые выводы дифавтомата из-за перемычки закорачиваются.
Последний раз редактировалось elalex 05 авг 2018, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
medoc
Сообщение medoc » 04 авг 2018, 16:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кустарщина какая-то. В однофазном генераторе нейтраль должна быть нейтралью, земля- землей
А фаза фазой,да?В однофазном генераторе два вывода идентичные,который их них ждет участь нейтрали?любой на выбор,да и земли на моей схемке нет,только корпус и впредь,если нечего сказать по существу,ходите мимо,критиков вагон, дельный совет хотелось бы услышать
Сообщение ПАВ » 04 авг 2018, 16:47
Не, если ваш генератор не заземлен, но один вывод- условно нейтраль- на корпусе, кто против? Я просто уточнил.
RuslanK
Сообщение RuslanK » 24 мар 2023, 16:17
Скажите,вот есть генератор трёхфазный, есть контейнер автоматики, который от него питается (в нём частотники для двигателей, компьютер, PLC и тд). Других источников питания нет. В контейнере не предусмотрен ноль, там всё трехфазное (например 24 В получается из преобразователя трёхфазного 380/24). Это значит получается используем систему IT?.. Ну ок, предположим я клемму нейтраль в генераторе оставлю пустой, клемму земля тоже (система IT ведь). А заземлю только сам контейнер автоматики. И вот она получилась система IT. А корпус генератора остаётся незаземленным. Как то страшно.. Это нормально? Или лучше и корпус генератора подключить к контуру заземления? - но это тогда и не IT вроде а вообще ни одна из описанных систем заземления... Или если нейтраль ИП не глухозаземлена - это не означает, что корпус должен остаться незаземленным...
upd.. Задача еще усложнилась... просят подключить к этому же генератору еще одну коробку автоматики поменьше, но там ноль уже требуется.. Теперь совсем запутался, мозги уехали. Как подключить лучше, чтобы никого не убило...!!! SOS SOS SOS
Последний раз редактировалось RuslanK 24 мар 2023, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksey.RU » 24 мар 2023, 16:39
А почему нейтраль(ноль) и заземление Вы уровняли? Считаете это одно и тоже?
RuslanK
Сообщение RuslanK » 24 мар 2023, 16:44
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А почему нейтраль(ноль) и заземление Вы уровняли? Считаете это одно и тоже?
Ну как понять - уровнял.. Просто не подключил ни туда ни туда ничего. Пока что три фазы отправил на потребителя. Самого потребителя к земле своей местной подключил и не знаю, это хорошо или плохо. Вот по одной из 5 известных систем заземления (TN 3 штуки, TT и IT) сходится все вроде к IT - у потребителя только три фазы, ему нейтраль не надо (пока что)
Сообщение aleksey.RU » 24 мар 2023, 16:58
RuslanK писал(а):Источник цитаты нейтраль не надо
Ну а почему заземление то не подключили на генераторе?
RuslanK писал(а):Источник цитаты А корпус генератора остаётся незаземленным.
RuslanK писал(а):Источник цитаты Задача еще усложнилась... просят подключить к этому же генератору еще одну коробку
Прям напрашивается распред щит на генераторе
Сообщение aleksey.RU » 24 мар 2023, 17:07
Не знаю на сколько поджимают сроки, но допустим у Hyundai есть трёх полюсные дифавтоматы (ELCB).
Серия HGE
RuslanK
Сообщение RuslanK » 24 мар 2023, 18:25
Заземление корпуса генератора не произвел, т.к. я - немного тупой. Почему-то думал, что если изолированная нейтраль - то вообще ничего не надо заземлять на источнике питания, ни нейтраль, ни корпус. ОК - теперь произвел подключение корпуса генератора к земле. А подключил все вот так, как на фото. Но что это получается - не понимаю, мешанина какая то. Вроде все безопасно (наверное), но не подходит вообще ни под одну систему заземления, т.к. в разные стороны идут два типа питания - один с нейтралью, другой - без. Или же все таки это безопасное подключение?
RuslanK
Сообщение RuslanK » 24 мар 2023, 18:28
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Не знаю на сколько поджимают сроки, но допустим у Hyundai есть трёх полюсные дифавтоматы (ELCB).
Серия HGE
А без дифавтоматов тут не обойтись? - А, т.е. при системе IT при прошивании на землю не выбивает никакой автомат, и, несмотря на то, что никого не убило, мы не узнаем, что произошел пробой - верно?
Сообщение ПАВ » 24 мар 2023, 18:32
В генераторе нормальном ни один провод генератора не связан с клеммой, где нарисована земля, считал и считаю необходимым его заземления в любом случае.
Сообщение aleksey.RU » 24 мар 2023, 20:08
RuslanK писал(а):Источник цитаты А подключил все вот так
не по Вере Электрической ибо не звезда, нет ГЗШ
RuslanK писал(а):Источник цитаты мы не узнаем, что произошел пробой - верно
Да в этом и беда.
Знания человека ограничиваются сферой его работы.
Поскольку я ни разу в работе не встречал IT умничать не буду.
Периодически окунаюсь в Маньков В.Д. Заграничный С.Ф. Защитное заземление и зануление электроустановок. 2005 https://dwg.ru/dnl/6278
стр 163.
RuslanK
Сообщение RuslanK » 25 мар 2023, 14:28
Да в этом и беда.
стр 163.
О. Вот это спасибо. Первое грамотное видео об it
Сообщение ПАВ » 25 мар 2023, 14:36
Нууу, про ІТ есть и у А.А.Коннова в 2003-м.
Сообщение TOPMO3 » 25 мар 2023, 20:01
ПУЭ писал(а):1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
ПУЭ писал(а):1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.
Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.
При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
ПУЭ писал(а):1.7.161. При применении автоматического отключения питания в системе IT для защиты при косвенном прикосновении должны быть выполнены:
защитное заземление в сочетании с непрерывным контролем изоляции, действующим на сигнал;
автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения при двухфазном замыкании на открытые проводящие части в соответствии с табл. 1.7.10.
Для обеспечения автоматического отключения питания должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или, в соответствии с 1.7.159, УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.
Я Вам уже говорил ... муторная и сложная с точки организации выполнения требований ПУЭ - эта система.
На Вашем месте, так как расстояния не большие, использовал бы везде, пятижильный кабель и систему TN-S (не путать с TN-C-S).
Сообщение ПАВ » 26 мар 2023, 09:12
Так для того и пишется муторно и сложно, иначе на чем ловить электриков и питаться ими?
Есть только один нормативный документ, не требущий толкований- ИМПЕРАТОР ВСЕГДА ПРАВ! Остольное- закон у гора подзаконных актов.
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
