Фирмы производители? Лучшее соотношение цена-качество?
Сообщение ПАВ » 12 сен 2017, 19:39
Это кому реплика и зачем?
Сообщение elalex » 12 сен 2017, 20:20
Сказать что-то в Интернете, чтобы тебя услышал весь мир - это же так круто! Даже если непонятно, кому!
Lounger
Сообщение Lounger » 19 окт 2017, 12:50
Модернизированный шнейдермат iC60N С16 с отдельным гнездом для шины и защёлками как у Siemens 5SY. Момент 2Нм, надпись "Made in France" отсутствует, штрих-код французский. По высоте чуть больше за счёт механизма защёлок.
$3,85 на рынке.
Сообщение A.Li » 23 мар 2018, 06:23
Без проводов держит фиксацию во включ.положении рычажок, зажимаю провод снизу слегка- ещё держит, а зажимаю сильнее - не держит , срабатывает как-будто коротыш, но коротыша нет - проверил , и в др. автомате- все ОК. Впечатление что какая-то деформация корпуса при затягивании клемы, но тяну не слишком сильно, на др. автоматах то нет. Попался брак ? Выкинуть ?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 23 мар 2018, 08:43
A.Li, я бы отослал Ваше описание и фото - на почту производителя (представителя в России), добавив чек - подтверждающий покупку у оф. представителя.
Сообщение A.Li » 23 мар 2018, 08:47
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты A.Li, я бы отослал Ваше описание и фото - на почту производителя (представителя в России), добавив чек - подтверждающий покупку у оф. представителя.
Увы, куплены давно, чек не сохранился.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 23 мар 2018, 09:50
Идешь покупаешь другой - новый и с чеком от него - отдаешь этот (главное - уверенность, что этот не рабочий - куплен у оф. представителя)
Сообщение Константин » 23 мар 2018, 16:27
A.Li писал(а):Источник цитаты Попался брак ? Выкинуть ?
Да. Дефекты не исключены такое бывает и у брендов.
Замените в торговой точки где покупали.
У вас право без лишних объяснений заменить товар в течении 14 дней.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 мар 2018, 09:27
Константин, на самом деле это не так, автомат сложный электрический прибор, да еще и устанавливаться должен специалистом...
Другое дело, что продавцы (за исключением крупных сетей) легко берут их на обмен без лишних вопросов, так как весь брак возвращают поставщику по горе-бумажке-акту от руки
Сообщение Константин » 24 мар 2018, 14:24
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Константин, на самом деле это не так, автомат сложный электрический прибор, да еще и устанавливаться должен специалистом...
Что не так? Причем тут как устроена его структура сложно или нет? Я об этом речи не вел.
Имеется дефект в работе аппарата при затяжке винта значит замена. Проданный продукт должен быть исправным и не меть дефектов в работе.
Продавцы и крупных торговых сетей берут обратно товар. Вот только при его возврате приходится заполнять акт возврата товара. Указывая причину возврата. Там не подошёл по цвету или габариту и т.п
Сообщение ПАВ » 24 мар 2018, 14:31
Константин писал(а):Источник цитаты Увы, куплены давно, чек не сохранился.
Константин, ключевое здесь-...Увы, куплены давно, чек не сохранился...(с) - нет чека, гуляй, Вася! Там тоже не лохи и с удовольствием отпихнут клиента.
Сообщение Константин » 24 мар 2018, 16:20
Ну если на следующий день возвращаешь неиспользованный товар то можно и без чека. Тебя там явно запомнили. Кстати есть в законодательстве РФ статья по этому поводу. Не всегда нужен чек при возврате товара. Сильно не углублялся в подробности на какой это распространяется.
В крации так.Федеративный закон «О защите прав потребителей», изданный в феврале 1992 года под номером 2300-I регламентирует взаимоотношения, возникающие между продавцом и покупателем
Отсутствие кассового чека, другого вида официальной бумаги, удостоверяющей факт совершения, обстоятельств, при которых был выкуплен товар, не может служить основанием отказа продавца в удовлетворении претензий покупателя. К обязательным условиям принятия товара продавцом относятся: купленный товар не был использован по прямому назначению; его товарный вид не был потерян; товар не утратил свои потребительские свойства; на товаре не повреждены пломбы, ярлыки.
Lounger
Сообщение Lounger » 25 мар 2018, 00:58
Лучшее соотношение цена-качество ...
Это типа "Что есть Истина?". Как известно, на этот вопрос даже Иисус Иосифович не смог ответить.
Попытаемся выяснить "Что есть качество?".
1. Дизайн и эргономичность имеют отношение к качеству?
2. Независимый привод контактов и индикация их состояния в быту актуальны?
3. Максимальное сечение подключаемого проводника (25 или 35 кв.мм) в быту имеет значение?
4. Возможность присоединения аксессуаров - нужно ли это русскому человеку?
5. Возможность вытащить отдельный автомат из шинной сборки не снимая шину при любом её расположении (верх/низ). Сколько людей из ваших знакомых интересовались этим вопросом при покупке автоматов?
6. Возможность присоединения алюминиевых проводов (материал и покрытие зажимов).
7. Возможность установки шины Fork (некоторые считают это неоспоримым преимуществом).
8. Шнейдеровский Visi-Trip и аналогичные свистоперделки у других производителей. Например, реализованные с помощью среднего положения рукоятки автомата.
Это что сразу в голову пришло. Можно ещё придумывать, вплоть до наличия в серии УЗО типа В и AFDD. )))
Lounger
Сообщение Lounger » 25 мар 2018, 10:37
Домашнее УЗОстроение.
Электротехнический маньяк хочет дифференциальный автомат С2/0,03 или К20/0,01. Ну вот нужны ему именно такие, а стандартный ряд таких не предусматривает. В стандартных сериях модульки есть дифференциальные блоки 10-300 мА для соединения с автоматами, делай что хочешь, хоть С0,5/0,03.
Кстати, когда пишут, что "УЗО 25/0,01 есть только у производителей ХХХ и NNN", всегда забывают про блочные УЗО.
Ещё у некоторых есть реле повторного взвода УЗО типа леграновского STOP&GO. Можно ли считать наличие в серии таких штучек показателем качества, если речь идёт о домашней проводке?
Сообщение Rumato » 25 мар 2018, 11:09
Lounger,
Вы точно качество с количеством не путаете?
:wink:
Lounger
Сообщение Lounger » 25 мар 2018, 11:31
Rumato, я просто размышляю, не претендую на истину в последней инстанции. :smile:
Сообщение elalex » 25 мар 2018, 13:33
1.Чтобы оценить качество фирм-производителей, нужно дать интегральную оценку всей продукции фирмы. А теоретически есть разброс по всем параметрам - номиналам, временам и местам изготовления, цене. В полном обьеме - это диссертация.
2.Опять же - выход автомата из строя может быть как по вине изготовителя, так и по вине монтажника (как по навязанному способу присоединения проводов, так и по собственной дурости). И никакой монтажник не признается в своей дурости.
Скажем, я сую в автоматы алюминий, номер проходит, это нехорошо, но я хоть понимаю, а другие суют, но не понимают.
3. Электрики, ставящие много автоматов и следящие за их судьбой, могут дать лишь некоторое понимание. Лично я сильно сомневаюсь, что существуют такие, которые и много ставят, и следят, и знают причину выхода из строя, и честно расскажут про нее.
4.Лично я живу среди своих автоматов, но ставлю немного и за статистику не ручаюсь.
Сообщение Константин » 25 мар 2018, 18:30
Lounger писал(а):Источник цитаты Попытаемся выяснить "Что есть качество?".
1.Материал изделия. Как он способен сопротивляться и быть устойчивым к разным средам эксплуатации.
2. Износ(время работы) в штатном режиме.На этот параметр конечно много что влияет.Например в производстве использованием качественных материалов без каких либо композитных заменителей. Что то вроде как в пищевой промышленности использование пальмового масла. Не мало важно также на это влияет инженерный расчеты по структуре изделия в целом.
3.Правильно подметили. Устройство аппарата. Его удобство в монтаже и ряд надежных технических решений для конструкции изделия(его крепление,визуальная индикация,возможность технически обслуживать,маркировать и т.п). Это не маловажный фактор. Позволяющий выполнять работу с этим изделием качественно, а именно грамотно выполняя технологические подключения. Делая удобной его дальнейшее обслуживание.
4.Статистика отказов аппаратов подчеркну не имеющих внешних повреждений как механических(сколы,трещины,проколы) так и электрических(тепловое разрушения прижимного механизма,Следы КЗ в местах присоединения проводов и т.п). То есть внешне визуально аппарат как новый. Но внутренне не исправный(отгорание"прогорание" контактной группы,заклинивание механизма"не включается или не выключается" Провал контактной группы "увеличение зазорного промежутка выше нормы" деформация контактов или механически подвижных деталей.)
Lounger
Сообщение Lounger » 06 авг 2018, 23:31
ABB basic M.
Автоматы болгарского, электромеханические ВДТ и АВДТ итальянского производства.
У АВДТ 16А проволока катушки расцепителя алюминиевая.
Автоматы - немного облегчённые SH. Никаких аксессуаров кроме затычек для пломбировки и шин. АВДТ 16/0,03 дешевле чем УЗО 25/0,03. Конструктивно АВДТ является автоматом DSH941 в корпусе Basic M.
В интернете встречается инфа о том, что серия идёт для России, Украины, Турции и ОАЭ.
Последний раз редактировалось Lounger 06 авг 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
