Медогонка
Nemes
Медогонка
Сообщение Nemes » 21 авг 2018, 21:26
Уважаемые Господа Электрики , помогите советом. Имею эл двигатель на медогонке от старой стиральной машинки, который пускается контактором со средним отходящим контактом, т.е. Какая-то обмотка там включается на время , потом выключается , когда двигатель разгонится .Обороты слишком велики, шкивами убавил до минимума.Можно ли приколхозить от дрели кнопку, на которой регулируются обороты? Ну так, чтоб не сильно всё переделывать. Или это в принципе невозможно с этим мотором?
Медогонка
Сообщение Rumato » 21 авг 2018, 23:34
Нельзя. Сгорит. Если есть необходимость регулировать обороты, то стоит посмотреть в сторону частотных преобразователей.
Медогонка
Сообщение ПАВ » 22 авг 2018, 07:27
В эл.инструментах работают коллекторные двигатели, их обороты кнопка- симисторный регулятор, регулирует запросто, с двигателями переменного тока- асинхронниками этот номер не проходит. Слишком велики, это сколько у вас там- 1500 или 3000 ? К сожалению, только частотник, но он не дешевый, мед и пчелы взбунтуются :biggrin:
Как вариант- коллекторный мотор от современных стиралок, там все просто и легко- та же кнопка или диммер на соотв. мощность. Можно и РО от дохлого пылесоса или что-то у китайцев купить, там есть готовые наборы
Nemes
Медогонка
Сообщение Nemes » 22 авг 2018, 11:14
800 вт всего. Вариантов больше нет как обороты снизить?Только мотор менять на коллекторный?
Nemes
Медогонка
Сообщение Nemes » 22 авг 2018, 11:21
Rumato, А что такое частотный преобразователь? Ну в смысле где взять подходящий?И сколько стоит и какой мне нужен?.Долго очень со шкивами возился и с установкой всего этого. Обидно заново начинать с другим мотором, да и денег наверное немало стоит.У меня реостат есть , он не подойдёт?
Медогонка
Сообщение ПАВ » 22 авг 2018, 11:54
Нет, не подойдет! Частотный преобразователь сам по себе не спасет, вам все равно редуктор нужен- прямое соединение вал мотора-медогонка вряд ли корректно. В нэте про них полно, выбор простой- мощность выше мощности мотора, вот только как с пусковой обмоткой быть- не знаю.
Медогонка
Сообщение Rumato » 22 авг 2018, 12:37
Nemes,
ДО 10 тысяч можно найти - https://market.yandex.ru/catalog/70062/ ... rs-first=0
Nemes
Медогонка
Сообщение Nemes » 22 авг 2018, 14:37
У меня через шкивы на понижение оборотов сделано, клиновой ремень.Прямого соединения нет.Да на фиг этот преобразователь, тогда лучше уж дрель тихоходную купить и её приколхозить.7000 тр самый дешёвый из всех! Думал может че китайцы придумали.
Медогонка
Сообщение Леопольд » 23 авг 2018, 13:15
Попробуйте посмотреть в сторону шаговых моторов на постоянном токе.
Медогонка
Сообщение ПАВ » 23 авг 2018, 13:38
1-это зачем?
2- стоимость ШД с контроллером знаете?
Вернуться в «Инструмент»
