tupos писал(а):Источник цитаты Alest, проводка скрытая под штукатурку или открытая? Если открытая, то гофра необходима
Alest писал(а):Источник цитаты У меня такой вопрос. Делал замену электропроводки на кухню. Мастер вроде все сделал нормально. От щитка на кухню идет группа из 3-х кабелей без гофры. Уже после установки я заметил, что он использовал обычные кабели NYM, а не NYM(А)нг-LS или ВВГнг-LS. В связи с чем вопрос, можно ли как-то убрать поводку в гофру уже после монтажа или придется все делать заново?
elalex писал(а):Источник цитаты 4.ТОЭ: Вы имеете какое-то отношение к ТОЭ?
Отношение к ТОЭ имею как инженер-электрик с/х- по образованию и на данный момент 5 лет в проектировании эл. технической части. Надеюсь подружимся!
Гофра под штукатуркой может помочь при возможной замене неисправного кабеля.
Гофра при открытой прокладке слегка улучшит мех. защиту.
