Электропроводка в ванной комнате.
Vito1966
Сообщение Vito1966 » 05 апр 2018, 09:51
Всем доброго дня! Профи электрики проконсультируйте пожалуйста по разводке проводки, в ванную комнату проведен трехжильный провод nym, я хочу от него провести два провода на два встроенных светильника по потолку, соединение проводов спрятать в распредкоробку , можно ли так делать, на разных ресурсах пишут, что установка распредкоробок в ванной запрещено, я так понимаю, что из за соединения проводов, но как же тогда контактная группа на самих светильниках она же не герметична и туда тоже попадает влага??
Сообщение elalex » 05 апр 2018, 10:38
1.Почитайте о кабельной терминологии, разнице между проводами и кабелями, многожильными проводами и многопроволочными жилами.
2.Кабель NYM питает только освещение?
3.Электрики не применяют понятие "герметичность", они говорят о степени защиты IP. Так всё электрооборудование ванной должно быть не ниже IP44.
4.Соединительная коробка ванной ставится снаружи, а ванная облицовывается плиткой.
5.Кроме светильников, в ванной есть ещё 10 электрических и связанных с электрикой проблем.
6.Кроме ванной, в квартире есть ещё много тяжелых и опасных эл. проблем.
Vito1966
Сообщение Vito1966 » 05 апр 2018, 13:29
1. Хорошо
2. Кабель NYM проложен во всей квартире и на освещение и на розетки, в ванной комнате на освещение, розетку для стиральной машины и для светильника встроенного в навесной шкафчик.
Сообщение TOPMO3 » 05 апр 2018, 15:52
Vito1966 писал(а):Источник цитаты ... на разных ресурсах пишут, что установка распредкоробок в ванной запрещено, ...
И Вы обратились на этот, в надежде, что тут отменят запрет? :biggrin:
Сообщение elalex » 05 сен 2018, 15:11
1.Я никогда не видел и не слышал об обрыве кабеля.
2.Гофра ни к чему.
3.Розетки и выключатели IP44 можно ставить практически в любом месте ванной.
4.Вентилятор питать от сети освещения.
5.Спаянные куски кабелей считаются цельным куском.
6.Спаянную соединительную коробку под штукатуркой можно делать.
7.Заземление должно быть ТТ.
8.По электрооборудованию ванной есть еще много чего сказать.
Источник: я.
Сообщение Rumato » 05 сен 2018, 15:33
ESaupport,
Адресованная другу ходит песенка по кругу :biggrin:
А слабо то же самое но с опорой на НТД?
Половина глупостей сразу отпадет.
Сообщение Rumato » 05 сен 2018, 15:35
Vito1966,
Формально запрет есть. По факту, соединение сделанное пайкой или опрессовкой и упакованное в термоусадку с клеевым слоем будет жить вечно.
Сообщение ПАВ » 05 сен 2018, 17:57
Обожаю рекламу на чужих сайтах. Мужики, как говорят в Одессе-...я на вас удивляюсь!...(с) Стоит тратить буквы на явный флуд и рекламу? Перекурите, придет лесничий и всех разгонит.
Лучше выпейте по сто грамм за 16 лет Админа, шоб он был здоров!
Сообщение Rumato » 05 сен 2018, 19:31
ПАВ,
Многие люди ищут ответ на свои вопросы через поисковик. И если не дать ответ... Трампу, то могут подумать, что в бреду есть рациональное зерно.
П.С. да будет доволен Всевышний Админом и не обделит его долгими летами.
П.С.С. вот говорили мне, нельзя с утра до ночи с женой сериалы смотреть :sorry:
Сообщение ПАВ » 05 сен 2018, 19:48
С чьей женой??? А аморальный облик как же?
Сообщение elalex » 05 сен 2018, 21:23
Какой у модераторов нюх на рекламу! А я расслабился и по простоте душевной - не обратил внимания, заглянул к ним и добавил им пару копеек!
Это сколько же копеек заработал на мне Форум электриков? Пора делиться, а то уйду! :smile:
Сообщение ПАВ » 06 сен 2018, 07:34
Мы еще и скинемся на проводы, да и администрация с профкомом помогут...
Сообщение A.Li » 08 сен 2018, 21:06
Vito1966 писал(а):Источник цитаты установка распредкоробок в ванной запрещено
Vito1966 писал(а):Источник цитаты но как же тогда контактная группа на самих светильниках она же не герметична и туда тоже попадает влага??
Имхо. Согласен, действительно не сходится. По мне так вполне в 3 зоне ванной (читайте про зоны) можно поставить распредкоробку IP44 c надёжно изолированными сварными или опрессованными контактами как написал Румато, только для толщины и герметичности изоляции добавить под термоусадку изоленты. В чём смысл запрета коробки в ванной ? Ведь коробка IP44 на то и есть..не ? Да и все э/точки (розетки и др.) в ванной надо IP44 (не менее). Защита конечно с правильно подобранными по измерению тока КЗ петли фаза-ноль автоматом и УЗО и наличие заземления. Для полной безопасности светильники надо тоже IP44 по хорошему, но видимо из-за некой защиты контактов встроенных светильников от капель самим фальш-потолком монтируют часто такое освещение в ванной (вот только надо уточнить в НТД разрешено ли такое освещение в ванной т.е. не IP44).
Сообщение Rumato » 08 сен 2018, 21:32
Тут еще возникает вопрос, куда ставить эту коробку? Под плитку? Если что, то в нее потом не доберешься. На потолок? А какой будет потолок? И если какая проблема, то как его разбирать? Так что, снаружи ванной все же лучше. А самый грамотный вариант - все соединения в подрозетниках. Зачем сегодня нужны распредкоробки не знают даже их производители)
Сообщение elalex » 09 сен 2018, 03:55
A.Li:
1.Вы никак не можете поверить, что НТД пишут идиоты, и продолжаете оглядываться на них?
2.Светильники ванной нужно защищать не только от капель, но и от паров воды, а IP20 на это неспособно.
Сообщение A.Li » 09 сен 2018, 18:08
elalex писал(а):Источник цитаты Светильники ванной нужно защищать не только от капель, но и от паров воды, а IP20 на это неспособно.
Да. Я имел ввиду вообще влагу, не точно выразился. А про IP20 я не писал.
Rumato писал(а):Источник цитаты Тут еще возникает вопрос, куда ставить эту коробку?
Выбирает хозяин. Главно что можно и в 3 зоне ванной и вне ванной.
Rumato писал(а):Источник цитаты На потолок? А какой будет потолок? И если какая проблема, то как его разбирать?
При прочных контактах проблем не будет, Ваши слова:
Rumato писал(а):Источник цитаты По факту, соединение сделанное пайкой или опрессовкой и упакованное в термоусадку с клеевым слоем будет жить вечно.
Сообщение elalex » 09 сен 2018, 18:14
A.Li:
Оборудование IP44 можно ставить в ванной везде, кроме зоны 0.
Сообщение A.Li » 09 сен 2018, 18:18
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
На каком основании утверждаете ? Вы же не приимите НТД где про это написано. Или личное мнение ? Тогда почему ?
Сообщение ПАВ » 09 сен 2018, 18:34
На основании здравого смысла- прибору, задуманному для работы в сухом помещении не место в помещении с повышенной влажностью. Но все это можно игнорировать, не вытаращивая потом глаза и не разводя руками ...от, сссука, пробило(трахнуло) !...
Пора понять- ваш частный дом/квартира- ваша личная головная боль и последующие проблемы, тут нет гл. инженера, гл. электрика, инж. по Т, и проч., тут вам за все отвечать. Почему-то обычный сросток алюминий-медь вы делать не хотите- окислится, применять алюминий- тавышо!!!,срок "всего 30 лет!", а вот воткнуть что-попало и где попало- запросто.
Сообщение elalex » 09 сен 2018, 18:40
A.Li:
На основании определения IPх4 - защита от брызг воды с любых направлений. Если рассчитывать на струи воды - нужно брать IPх5 (Legrand, например).
