Помогите узнать параметры и схему подключения данного электро двигателя по фото
CEvgeniB
Сообщение CEvgeniB » 17 сен 2018, 15:48
Известно:
1. Якорь данного двигателя имеет 12 лемелей
2. Сопротивление между двумя близлежащими ламелями - 2.5 Ом
Сообщение elalex » 17 сен 2018, 17:24
1.Моторов разных есть миллион.
2.Если он коллекторный - может работать и от постоянного, и от переменного напряжения.
На выходе - червячная передача, самотормозящаяся, с большим передаточным числом.
3.Если он размером с кулак - никуда он не пойдёт.
4.Зачем Вам про него знать?
Сообщение ПАВ » 17 сен 2018, 19:47
Судя по суровому дизайну и исполнению- скорее 24...27 постоянного тока. Фот мало- что внутри коробки и проч. Но тоже интересно- что собираетесь собирать?
А параметры- это вряд ли- ни ФИО, ничего... Подаете известное напряжение- те же 12/24, измеряете ток, смотрите на искрение коллектора...
CEvgeniB
Сообщение CEvgeniB » 18 сен 2018, 09:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Судя по суровому дизайну и исполнению- скорее 24...27 постоянного тока. Фот мало- что внутри коробки и проч. Но тоже интересно- что собираетесь собирать?
Спасибо! Хотел приспособить его для сверления печатных плат и разной другой мелочёвки. Внутри него, прямо в крышке, имеется реостат проволочного типа - регулятор выведен наружу и законтрен гайкой, его хорошо можно рассмотреть на фото. Щёточный узел выполнен со смещением на одну ламель. Между щётками имеется постоянный конденсатор М 33 100V. Статор - два наборных башмака с обмотками. Размер якоря (по железу) L=17mm. Ø=35mm. На искрение щёток посмотреть будет увы, невозможно, из-за его конструктивных данных.
Последний раз редактировалось CEvgeniB 18 сен 2018, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
CEvgeniB
Сообщение CEvgeniB » 18 сен 2018, 09:05
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Моторов разных есть миллион.
Сообщение elalex » 18 сен 2018, 10:20
Не морочьте себе голову - купите бытовую дрель.
Сообщение ПАВ » 18 сен 2018, 10:38
Это вы морочите головы другим- вы хоть одно отверстие- 0,8...1 мм в стеклотекстолите дрелью сделали? На долго хватило сверла?
CEvgeniB, вполне реально, если обороты не слишком большие, иначе будет гореть сверло, даже твердосплавное, поэтому более 1000 будет много. Патрон 1а запросто можно пристроить.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 18 сен 2018, 11:11
CEvgeniB писал(а):Источник цитаты Спасибо! Хотел приспособить его для сверления печатных плат и разной другой мелочёвки. Внутри него, прямо в крышке, имеется реостат проволочного типа - регулятор выведен наружу и законтрен гайкой, его хорошо можно рассмотреть на фото. Щёточный узел выполнен со смещением на одну ламель. Между щётками имеется постоянный конденсатор М 33 100V. Статор - два наборных башмака с обмотками. Размер якоря (по железу) L=17mm. Ø=35mm.
Сделайте ему ревизию, чтобы свободно вращался от руки. Посмотрите какой провод идет к + конденсатора - это будет + питания (скорее всего красный провод). Проверьте наличие цепи через обмотки и щетки. Выведите реостат на максимальное сопротивление. Подавайте постоянный ток на два вывода. Начните с 6 вольт и повышайте до 12 В, возможно и больше. Контролируйте показания тока и нагрев. Счастливого сверления! :wink:
Сообщение elalex » 18 сен 2018, 13:01
Пишут, что на мелких диаметрах нужна хорошая центровка сверла, и жесткое крепление мотора и платы, т.е. нужен сверлильный станок. Так это что - сделать его самому, имея только мотор?
Сообщение ПАВ » 18 сен 2018, 13:16
ТОЭ писал(а):Источник цитаты
Там конденсатор для снижения помех, не более. Скорее всего- возбуждение от статорных обмоток- шунтовое или сериесное, а не постоянного магнита. Направление определяется включением обмотки статора и якоря, а не тем вшивым конденсатором 0,33 мкФ.
elalex писал(а):Источник цитаты Пишут, что на мелких диаметрах нужна хорошая центровка сверла, и жесткое крепление мотора и платы, т.е. нужен сверлильный станок. Так это что - сделать его самому, имея только мотор?
И правильно пишут! И еще- масса простых вариантов такой сверлилки, и это намного проще, удобнее и дешевле сверловки ручной дрелью.
CEvgeniB
Сообщение CEvgeniB » 18 сен 2018, 13:50
Еще раз спасибо всем! Воспользуюсь Вашими советами по запуску его на малых напряжениях, постепенно повышая их. Да, и ещё, что немаловажно: у меня дома имеется уже три бытовых эл. дрели + два шуруповёрта. Для сверления плат (ØØ от 0,6мм. до 1,2мм.) пользуюсь шуруповёртом - куда практичнее, чем использование дрели. Поэтому хочется заиметь свер. станочек с регулируемыми оборотами. Всё. СПАСИБО!
CEvgeniB
Сообщение CEvgeniB » 18 сен 2018, 13:54
Ёмкость не электролитическая. Простой постоянный ленточный конденсатор - фильтр.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 18 сен 2018, 13:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там конденсатор для снижения помех, не более. Скорее всего- возбуждение от статорных обмоток- шунтовое или сериесное, а не постоянного магнита. Направление определяется включением обмотки статора и якоря, а не тем вшивым конденсатором 0,33 мкФ.
Согласен, конденсатор помехоподавляющий, направление вращения меняется переполюсовкой. Изначально работал что-то вроде задвижки, поэтому режим работы кратковременный
Сообщение ПАВ » 18 сен 2018, 13:59
Для начала разберитесь со схемой возбуждения- параллельная или последовательная. Первая жрет больше, но и момент на валу больше. Вторая потребует несколько бОльшего напряжения, но для сверла 1 мм момента будет достаточно при меньших, чем в первой, оборотах и токе.
Сообщение elalex » 18 сен 2018, 16:31
В присутствии приводчика нужно быть осторожнее с утверждениями.
1.Скажем, помалкивать про мощности возбуждения двигателей и разницу в их моментах.
По аналогии, можно сказать, что двигатели постоянного тока имеют большие моменты, чем переменного тока. Прямо как ткнуть пальцем в небо.
2.Двигатели постоянного тока с последовательным возбуждением на холостом ходу идут вразнос.
Сообщение elalex » 18 сен 2018, 16:38
ТОЭ:
Любой мотор может работать в любом режиме - и кратковременном, и длительном. Только их мощность в разных режимах - разная.
Сообщение ПАВ » 18 сен 2018, 16:53
elalex писал(а):Источник цитаты В присутствии приводчика нужно быть осторожнее с утверждениями.
1- это где было про "мощности возбуждения" ??? Кто сказал про бОльшие моменты постоянного против переменного? ГДЕ ВООБЩЕ ТУТ ХОТЬ СЛОВО БЫЛО ПРО ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, кроме вашего поста невнятного-... может работать и от постоянного, и от переменного напряжения...(с) ??? С кем и сколько приняли, прежде, чем писать начали?
2- бред полный.
Алексей99
Сообщение Алексей99 » 16 дек 2018, 08:32
здравствуйте все! Что бы не создавать новую тему пишу здесь. В руки попал вот такой вентилятор. Помогите, пожалуйста подключить к 220 вольт.
Сообщение ПАВ » 16 дек 2018, 10:00
А он разве не на 220?
Алексей99
Сообщение Алексей99 » 16 дек 2018, 15:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты А он разве не на 220?
А какие провода в розетку сувать? :help:
