!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора
sashprezident
Сообщение sashprezident » 11 июл 2018, 21:29
Автомат на 20А, аппарат подключаю (мощность около кВт) к розетке выключенным! Так и выбивает
Последний раз стоял работал нормально в пару с насосом на 1.5 кВт, после двух швов (на токе 80А) сварочный инвертор выключил, стоял отключенным порядка 10 минут, местами наступил на провода (удлинителя, насоса, сварочника - все рядом лежали), и услышал за 30 м щелчок автомата, не понял, подошел включил выбивает через 2-3 секунды, пошел обратно к сварочнику и снял вилку сварочника с удлинителя, после включил автомат и насос заработал...
Попробовал подключить на самую ближайшую к счетчику, автомату розетке, итог выбивает сразу, пробовал настройки сварочника менять все равно...
Отвез домой, та же картина
Как я понял дело в самом сварочнике
Вскрытие ничего не показало, никаких горелых элементов
!Повторюсь: выбивает автомат при любой попытке подключить вилку сварочника к розетке! Сварочник при этом естественно отключен
Уважаемые форумчане, подскажите куда копать
Сообщение Rumato » 11 июл 2018, 21:49
А элементы могут быть и не горелые.
В сварочник копать, куда еще то?
Раз внутри КЗ, то его и надо искать.
Сообщение elalex » 12 июл 2018, 00:05
sashprezident, а удлинитель какой?
Если КЗ при отключенном сварочнике - он не причём.
Сообщение ПАВ » 12 июл 2018, 07:23
Тестер в руки и вперед- начиная от вилки до места включения кабеля питания в ИСА. Что по-вашему "наступил", на что, на этот кабель тоже ?
Сем
Сообщение Сем » 27 сен 2018, 08:24
здрастуйте такаяже проблема со сваркой при включении выбивает автомат и идут искри с резетки !ктото знает причину?
Сообщение ПАВ » 27 сен 2018, 08:33
Никто, т.к. никто не знает, о какой сварке и каком автомате речь? Или тут шаманы сидят? А искры и от плохих контактов бывают, регулярно.
Сем
Сообщение Сем » 27 сен 2018, 08:48
сварка протон иса200П варил на даче арматуру под виноград ,как вдруг перестала работать сварка ,итог ,выбил автомат отключил сварку с резетки включил автомат ВВК25А снова включаю сварку в резетку а с резетки идут искры и выбивает автомат ,сварка невключаетса!болгарка работает!
Сообщение ПАВ » 27 сен 2018, 09:05
Снимите крышку розетки и убедитесь, что там все нормально с контактами, что штыри вилки плотно садятся в ответные части розетки, что провода, подающие напряжение нормально зажаты.
Сем
Сообщение Сем » 27 сен 2018, 09:09
с резеткой все окей и с напряжением все гуд ,проблема в сварке ,принес домой только вилку сунул в резетку заискрило и выбило автомата!
Сообщение ПАВ » 27 сен 2018, 09:24
Повторю:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сообщение ПАВ » 12 июл 2018, 07:23
и далее до внутреннего АВ если есть. Кстати- есть он или нет? Если таки нет, искать дальше- мост выпрямителя и проч.
Сообщение elalex » 27 сен 2018, 12:45
Сем:
Что за автомат ВВК25А?
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 27 сен 2018, 12:57
elalex писал(а):Источник цитаты Что за автомат ВВК25А?
В гугле показывает, что это силовая вилка
Сообщение ПАВ » 27 сен 2018, 13:41
Не важно. Или вилка+кабель+АВ, или то же, но вместо АВ простой двухполюсный ВН без/с подсветом на задней стенке, проверять таки придется.
Сообщение elalex » 27 сен 2018, 14:10
Человек не может толком описать, что у него есть и что произошло. В таких случаях нужно рисовать и делать фото.
samodelkin
Сообщение samodelkin » 19 янв 2019, 21:17
имею сварочный .. такого типа с таким диагнозом... дело в том, что аппараты сейчас имеют активные и пассивные радио элементы в частности емкости ... которые при включении заряжаются .. и бывает бросок тока, который выбивает автомат.
решение :
1 = поставить автомат с 16 а 25 ампер ( сам лечил свой сварочный в гараже именно так ...)
2 = можно собрать ДЕТСКУЮ инсталляцию... включать аппарат ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО через простую лампу накаливания ... и потом когда емкости зарядиться ... 2-3 секунды - тумблером закорачивать лампу ... и работать ...
3= собрать ВЗРОСЛУЮ инсталяцию ... то же самое что и во втором случае, но вместо тумблера ставить реле задержки ...
Сообщение TOPMO3 » 20 янв 2019, 08:34
samodelkin писал(а):Источник цитаты ... которые при включении заряжаются .. и бывает бросок тока, который выбивает автомат.
В сварочниках, нормальных производителей, такое не наблюдается ... кондеры заряжаются через резистор, ограничивающий ток.
При достижении требуемого напряжения, включается блок питания (дежурка), блок включает реле (типа автомобильного), который шунтирует зарядный резистор.
з.ы. Причиной вышибания автомата (при уверенности, что питающий провод и автомат на входе - исправны) могут быть:
1. Неисправность зарядного резистора (коротыш);
2. "Залипон" контактов реле;
3. Коротыш в конденсаторах (в одном из них);
4. Диодный мост;
5. Пробой в силовых транзисторах.
Для определения этих неисправностей, достаточно иметь тестер. :smile:
Сообщение ПАВ » 20 янв 2019, 09:28
Все зависит от модели ИСА и ейной схемы- могут быть просто резистры на десяток ом, могут и термисторы НТС. А может и не быть ничего, например, в ЭИСА-200 нет никакого.
Резистор скорее сгорит, чем закоротит. Ни разу не встречал короткого нигде.
Остальное- реле, выпрямитель и далее- в силе, брать в руки голову, схему и тестер и проверять, при всем желании, не видя схемы, не зная деталей помочь можно только флудом. Если нет оригинальной СхЭ, полно близких, во всяком случае, первичная часть практически везде одна.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 21 янв 2019, 16:39
Скорее всего коротыш в кабеле от вилки до самого девайса,
отцепить кабель от девайса и прозвонить на короткое отдельно кабель
(скорее всего там и покажет), отдельно сам девайс
(КоЗы быть не должно, но если есть - тогда надо разбираться)
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
