Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 08 авг 2018, 12:19
Не могу решиться выбросить пару десятков накопившихся перегоревших светодиодных панелей. Ищу решение о ремонте, но так, чтобы это было рентабельно. Перегореть там может блок питания или светодиоды, или всё вместе. Цена материала для ремонта 600 р. (4 ленты и блок) чуть ниже цены нового светильника 850 р. Много времени уйдёт на пайку проводов.
Мне интересно, кто-нибудь их ремонтирует или же выбрасывают?
Сообщение ПАВ » 08 авг 2018, 13:03
antonbessonov, слишком неконкретный вопрос, чесслово.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 08 авг 2018, 13:10
Поконкретней. Вы бы стали ремонтровать перегоревшие светильники? Или в топку их?
Сообщение ПАВ » 08 авг 2018, 13:18
Смотря что? Пайка проводов, как вы заметили-... Много времени уйдёт на пайку проводов...(с)- слишком неконкретное, замена одного СД, что бывает чаще- почему бы и нет??? Важнее вопрос- ремонтнику деньги нужны, или нет, зачем провода паять, если меняются отдельные!!! элементы? Ясно дело- арИХметику не отменили, считать надо. Проще ТВ посоветовать выбросить, чем поменять пару деталей копеечных, да?
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 08 окт 2018, 16:31
привет всем ...в связи с частичной реконструкцией реконструкцией завода строители везде устанавливают светодиодные светильники CSVT Айсберг -38 milky...повлиять на это мы не можем ) и встает вопрос ремонта ...искал по интернету нигде не нашел какие именно ленты туда ставить и где их взять или может быть аналоги ..единственно могу сказать лент две
потребляемая мощность 38 Вт
световой поток 4000 или 5000 лм
рано или поздно ремонтировать придется )
Сообщение TOPMO3 » 08 окт 2018, 18:49
qanesha1 писал(а):Источник цитаты ...рано или поздно ремонтировать придется )
Вот когда приспичит, вскроете и увидите ... что написано на блоках питания, сколько диодов в ленте, на какую они мощность ... а потом на Алиэкспресс!
Сообщение ПАВ » 08 окт 2018, 20:15
Таки да!
Sergey/Z
Сообщение Sergey/Z » 08 окт 2018, 20:50
qanesha1, Обязательно нужно вам узнать у строителей гарантийный срок данных светильников, также должна быть гарантия строительной организации, если ее нет соберите на все светильники паспорта и данные продавца светильников. Занимался расчетом экономии аналогичных светильников, окупаемость наступает на 4й год службы в сравнении с люминесцентными 2х36Вт при условии что не было затрат на приобретение люминесцентных светильников и стоимость кВт 2,5рубля. У нас на заводе используются такие светильники "айсберг" у них световой поток выше чем у люминесц. По сроку службы сказать не могу они у нас пол года только работают. Мое мнение нужно устанавливать светодиодное освещение с проверенным сроком службы или при выявлении неисправностей приобретать светильники других производителей. Если у вас получится ремонт без нарушения целостности светильника связывайтесь с производителем и договаривайтесь о приобретении ремкомплектов.
Сообщение elalex » 08 окт 2018, 23:14
Какой умный термин появился в разговорах - световой поток!
Интересно - учитывается необходимость увеличения светового потока при увеличении цветовой температуры? Или производственникам все равно - какая температура светового потока, им важна только его величина?
Последний раз редактировалось elalex 09 окт 2018, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 09 окт 2018, 08:15
qanesha1 писал(а):Источник цитаты привет всем ...в связи с частичной реконструкцией реконструкцией завода строители везде устанавливают светодиодные светильники CSVT Айсберг -38 milky...повлиять на это мы не можем ) и встает вопрос ремонта ...искал по интернету нигде не нашел какие именно ленты туда ставить и где их взять или может быть аналоги ..единственно могу сказать лент две
Гадать смысла нет, моряки в таком случае говорят- упремся- разберемся! Тем более, нет гарантии, что полетят только СД в линейке, и драйвера могут по простейшим поводам, и отдельные СД. И пока не столкнетесь с конкретной конструкцией, ее схемой, гадать можно, толку мало. К тому же, сейчас комплектуха совсем не проблема, особенно при большом количестве изделий. Это для одной лампы дорого из Китая гнать один СД или конденсатор.
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 09 окт 2018, 08:56
таки не гадаю уже снял и разобрал ..
Последний раз редактировалось qanesha1 09 окт 2018, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 09 окт 2018, 09:02
драйвер LUXDATOR D-CC36W-350 мА и найти не проблема а вот именно такую ленту как уже писал кроме того что диодов 51 на ленте больше никакой информации нет ...конечно проблема терпит и надеюсь не один год ))спрашиваю поскольку думаю может кто уже меняет и дали бы ссылку где их брать .. спасибо Sergey/Z попробую связаться с производителем ...паспорта собрал )
Сообщение ПАВ » 09 окт 2018, 10:04
Как диоды включены ?
Sergey/Z
Сообщение Sergey/Z » 09 окт 2018, 19:04
elalex, Прежде чем ответить пришлось порыться в интернете. Сталкивался с этим при покупке люминесцентных ламп. Когда устанавливать стали взамен неисправных в офисном помещении и включили свет пришли в ужас. У нас светильники стали как гирлянды (в 3 цвета свечение было). В последствии выяснили, что не договорились с поставщиком о величине цветовой температуры (градусы кельвина). С того момента мы приобретаем светильники по величине от 4000 до 6000К по простому "дневного свечения". Никто не жалуется. По своим ощущениям (дома с величиной 4000К) глаза не устают, заменили сгоревшую лампу на лампу ЛОН очень сильно почувствовали разницу в худшую сторону.
Сообщение elalex » 09 окт 2018, 20:02
Оказывается, чем выше цветовая температура - тем выше должна быть освещенность для поддержания комфортного освещения. И не просто выше, а в разы.
Сообщение ПАВ » 09 окт 2018, 20:28
Если по понятиям, для каждого вида деятельности должны быть свои условия и нормы освещения. Читать при 6000 К- наказание божье, а вот мелкая работа- таки да. Аналогично и люменами, люксами и проч.
Сообщение elalex » 09 окт 2018, 22:09
А что, в нормах пишут не только освещенность, а и цветовую температуру?
Сообщение ПАВ » 10 окт 2018, 07:23
А вы не знали, что в читальном зале, например, должен быть "теплый" свет, наиболее подходящий для глаз?
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 12 окт 2018, 15:25
проблему решил то бишь по совету связался с заводом производителем и они поставляют все необходимое у меня диоды идут через WAGO но у поставщика можно заказать и так и так ...а по цветовой палитре все правильно разница существует и мы ее предусматриваем
Сообщение ПАВ » 12 окт 2018, 19:17
qanesha1 писал(а):Источник цитаты у меня диоды идут через WAGO
- как это понимать??? Диоды обычно на планках припаяны, у вас- через ВАГО? Покажите!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
