Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?
Sergey/Z
Сообщение Sergey/Z » 13 окт 2018, 20:01
elalex, Была ситуация. Пришли из ТБ (охрана труда) и говорят на всех рабочих местах должно быть не менее 300 Лк в коридорах не менее 200Лк, в случае если ниже будет то будете дополнительное освещение делать. На тот момент у нас люминесцентные светильники были (4х18). Моему начальству не понравилась эта тема, но решать её как то надо, т. к. периодические проверки проходят сторонних организаций ( по соблюдению норм) и в этих проверках производят замеры освещенности. Мы в срочном порядке приобрели люксметр, провели замеры и у нас везде показало отличную освещенность чуть ли не в два раза выше, я объяснил начальству. Начальники у нас хорошие говорят, т. к. предприятие работает круглосуточно нужно сделать замеры в ночное время. При произведении замеров, грубо из 30 соответствовало только 3. Вопрос, что делать?
Наш выход был либо дополнительно устанавливать светильники, либо менять их на более современные (с увеличенным световым потоком), на тот момент узнали стоимость светодиодных светильников сразу отмели второй вариант. Случайно нашли выход, поставщики материалов подсказали, есть светодиодные лампы которые устанавливаются в растровые светильники, только меняется схема подключения. Работу выполнили :good: все довольны и спокойны.
Сообщение elalex » 14 окт 2018, 01:36
А никто не говорил, какая должна быть цветовая температура тех люксов?
Sergey/Z
Сообщение Sergey/Z » 14 окт 2018, 09:45
по поводу определенной цветовой температуры не слышал, могу предположить что это прописано допустим в учебных заведениях или библиотеках.
Сообщение ПАВ » 14 окт 2018, 10:14
Если в нормативке нет, кому нужны лишние вопросы?
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 15 окт 2018, 10:12
ПАВ писал(а):
qanesha1 писал(а):Источник цитаты у меня диоды идут через WAGO
- как это понимать??? Диоды обычно на планках припаяны, у вас- через ВАГО? Покажите!
извините возможно неправильно выразился : диоды да на планке но вся планка запитывается через WAGO
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 17 янв 2019, 10:55
Нашёл для себя вариант переделки накладного светодиодного офисного светильника. Чтобы не менять перегоревший светильник целиком или, чтобы не мучиться с заменой перегоревших светодиодных лент с блоком питания, нашёл более простой в дальнейшем обслуживании и более дешёвый вариант. Убираю из перегоревшего светильника с глаз долой блок питания, при желании и ленты можно повыдёргивать. Покупаю четыре светодиодных лампы типа "таблетка" по 6, 8 или 10 ват каждая; патроны к ним, провод 1,5 мм/кв. И подключаю всё это дело параллельно к источнику питания, т.к. к вводному клеммнику с помощью пайки.
Плюсы: эти лампы-таблетки питаются 220 В, отдельный блок для них не нужен. Перегорела одна из четырёх лампочек, элементарно поменял её. Со светильником накладного типа смена лампы пройдёт почти без трудозатрат. Единственное, что нужно будет сделать, это открутить два саморезика, чтоб отодвинуть рассеиватель, и поменять лампочку. Со светильниками в потолках Армстронг процесс очень усложнится, потому что придётся кантовать светильник в потолке, чтобы снять рассеиватель. Это не хороший вариант по трудозатратам. Бывают светильники с откидывающимся на бок рассеивателем, как на старых люминесцентных светильниках. В таком случае светильник не придётся кантовать в потолке.
А не проще, скажете вы, перепаять (переподключить) старый люминесцентный светильник для светодиодных трубчатых ламп, работающих от 220В?
Проще, если они есть, эти люминесцентные светильники. А если их нет, не покупать же их специально для переделки.
Сообщение elalex » 17 янв 2019, 11:07
1.Конечно, официальным электрикам приходится выполнять официальные правила. А неофициальным правила не писаны, так что могут применять для линий освещения и 1мм² в контрольных кабелях.
2.Внутри светильников допускается применение и меньших сечений, чем снаружи. Скажем, 0,5мм² вполне достаточно.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 17 янв 2019, 11:25
Знаю. 1,5 решил взять по механической прочности. И изоляция у них, наверное, потолще, так что можно стяжками к металлическому корпусу провод прижать без страха. Хотя есть и проблема. На данной фотографии вводной клемник позволил подключить 2 провода на фазу и два провода на ноль. Но обычно в светильниках клеммники другие используются. Где два провода под один маленький винтик плохо прижимаются.
Сообщение elalex » 17 янв 2019, 11:46
1.Действительно - вдруг какой Вася сдуру переломает малое сечение? И как это КИПовцы тонкие привода крутят, и ничего у них не ломается?
2.Опять же, для официальных электриков клеммники обязательны, а неофициальным достаточно и скрутки.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 18 янв 2019, 20:06
А одноразовым (тех, кого второй раз точно не позовут) достаточно и соплекрутки :-)
Лет 8 назад у сестры на с'емной квартире лампочки в люстре перегорали на раз - в месяц раз или 2 одну точно меняли.
Был когда у них - смотрю люстра моргнула, чере3 5-10 мин еще раз и т.д.
Оказалось - выходит из потолка люменьтий монопроволка, а на нее многопроволочная медь от люстры колечком накинута
и ездит по ней, как чайник на иномарке по пустой дороге.
Одеваю на люменьтий втычные ваги с пастой - от них монопроволочная медь на зажимные ваги - а к тем уже люстровые
многопроволочные медные провода - болезнь прошла сама собой.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение elalex » 19 янв 2019, 04:06
Нужно было колечко из многопроволочной меди на алюминии зажать, и Ваги не нужны.
Сообщение TOPMO3 » 19 янв 2019, 09:53
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно было колечко из многопроволочной меди на алюминии зажать, и Ваги не нужны.
Маладца!.. :biggrin:
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 21 янв 2019, 16:16
То есть Вы предлагаете мало того, что сделать с(опле)крутку, так еще и монопроволоку
с многопроволокой? И плюс ко всему создать гальванопару?
Если читали невнимательно - повторяю - это моя родная сестра и мои племянницы,
и я не хочу, чтобы они сгорели.
Мы можем с Вами спорить по разным вопросам, но я все же попорошу никогда,
повторяю НИКОГДА не предлагайте мне сжечь своих родственников.
Сообщение elalex » 21 янв 2019, 21:45
1.Соплекрутки на люстрах абсолютно надежны. За 20 лет не было ни одной рекламации. 2.Гальваническая пара опасна только во влажной среде. Надеюсь, там не сыро?
Сообщение TOPMO3 » 22 янв 2019, 15:31
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Соплекрутки на люстрах абсолютно надежны. За 20 лет не было ни одной рекламации. 2.Гальваническая пара опасна только во влажной среде. Надеюсь, там не сыро?
Возможно уже не кому писать рекламации ... а может просто пригласили более профессионального.
Гальваническая пара работает всегда - влага работает как катализатор - ускоряет процесс. Влагу из воздуха ни как не уберешь!
