ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
электрик
Сообщение электрик » 17 окт 2018, 19:29
"Энергосберегающие лампы( в т.ч.диодные). Срок их службы (реальный) и эффективность."
электрик
Сообщение электрик » 17 окт 2018, 19:41
Конечно не секрет, что производитель указывает мощность светодиодной (либо люмин. энерго сберегающей) лампы в соответствии с её мощностью по отношению к лампе накаливания, а не со световым потоком. Поэтому хотелось бы услышать ответы электриков и дом. мастеров об использовании таких ламп и их сроке службы в различных режимах работы!
Сообщение Rumato » 17 окт 2018, 19:45
2 раза перечитал, ничего не понял. В чем вопрос?
Сообщение elalex » 17 окт 2018, 20:16
электрик:
1.Главные характеристики любой лампы - потребляемая мощность и световой поток.
2.Для облегчения сравнения эффективности энергосберегающих ламп (люминесцентных и светодиодных) производители указывают, какая мощность должна иметь лампа накаливания для создания такого же светового потока, и технически неграмотные потребители в разговорах употребляют только эту сравнительную мощность.
3.Потребители не в состоянии снимать статистику использования разных ламп (количество включений и часов работы, напряжение сети). Единственно, что они могут - оценить общее время нахождения лампы в патроне, что не имеет особого практического значения.
4.Новому потребителю приходится только почитать самые общие рекомендации по торговым маркам ламп, самому снимать статистику времени нахождения лампы в патроне и делать выводы об эффективности применения энергосберегающих ламп.
5.Когда заказчики спрашивают такое же меня - рекомендую:
- избегать применения люминесцентных ламп в люстрах и категорически не применять их в настольных лампах
- по возможности покупать брендовые торговые марки у продавцов, дающих максимальную гарантию
- иметь реле напряжения и УЗИПы
- покупать лампы у серьёзных продавцов и сохранять чек для возможности обмена негодной лампы.
6.При выборе ламп стоит учитывать наличие проблем:
- оптимальной цветовой температуры ламп
- угла рассеивания у узконаправленных ламп.
7.Про проблемы выбора кривой силы света у бытовых потребителей - не слышал.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 18 окт 2018, 12:57
электрик писал(а):Источник цитаты Конечно не секрет, что производитель указывает мощность светодиодной (либо люмин. энерго сберегающей) лампы в соответствии с её мощностью по отношению к лампе накаливания, а не со световым потоком. Поэтому хотелось бы услышать ответы электриков и дом. мастеров об использовании таких ламп и их сроке службы в различных режимах работы!
Светодиодные лампы с цоколем Е27 и др. не терпят перегрева из-за плохого отвода тепла. За три года эксплуатации таких ламп с цоколем Е27 и Р= 8 -11 Вт из трех штук, в помещении две сгорели через пару месяцев, на улице пока горит. Разобрал одну - обнаружил сгоревший 1 светодиод из восьми последовательно соединенных.
Сообщение ПАВ » 18 окт 2018, 18:01
ТОЭ, а они чаще всего так и летят- сдох СД. Потом начинается продолжение(во завернул!)- вздувается электролит на выходе драйвера и проч. Покупать 1 СД- ну сильно накладно.
Насчет перегрева- да, причина- да. Ну очень редки лампы с таким цоколем и приличным теплоотводом. Есть неск. таких правильных, наша местная фирма попыталась пробиться на рынок с лампами в отличном исполнении, масса примерно 150 г- можете сравнить с поднебесными, именно за счет радиатора. И что? ФИГВАМ! Пробиться невозможно, распродали серию среди работников и родных/знакомых по 0,3 у.е и сложили ласты.
электрик
Сообщение электрик » 18 окт 2018, 20:16
Уважаемые коллеги! Спасибо за ответы! Хотелось бы узнать Ваше мнение о экономической эффективности применения этих ламп. Что они не работают на свой заявленный срок я уже понял.
Сообщение Rumato » 18 окт 2018, 20:46
электрик писал(а):Источник цитаты Хотелось бы узнать Ваше мнение о экономической эффективности применения этих ламп
Эффективность присутствует. Проверяется элементарно. Подключаем СД лампу, меряем ток. Берем лампу накаливания, меряем ток. :pardon:
электрик писал(а):Источник цитаты Что они не работают на свой заявленный срок я уже понял.
Вы ошибаетесь, я купил в ИКЕА 6 ламп с цоколем Е27, гарантия 3 года. Ровно через 3 года перегорели 2 лампы, остальные 4 пока светят.
Цена на них, конечно не как на те что в подворотне продают.
Сообщение ПАВ » 19 окт 2018, 07:40
Вот о чем совсем не стоит упоминать, так о лампах накаливания, особенно в последнее время- издыхали они аж бегом, точнее- горели на работе. И только отдельные модели еще как-то работали, но не бытовые.
электрик
Сообщение электрик » 20 окт 2018, 10:08
Согласен с ПАВ. Однако сейчас светодиодные и люминесцентные энергосберегающие лампы работают много меньше своего срока службы, а стоят дороже! К примеру: первые светодиодные лампы шли с малой мощностью (до 5Вт) и хорошим радиатором, сейчас цена меньше мощность больше и в пластиковом корпусе при том же сроке службы. Создается впечатление, что НАС на.....т.
Сообщение ПАВ » 20 окт 2018, 11:40
Как в старом анекдоте-... а никто и не обязан вас кормить по дороге в коммунизм!... Здесь немного не так, но близко- никто не видел тех ТУ на ресурс с заявленными тысячами часов. Никто не знает- непрерывно она светит, или вкл/выкл, сколько раз, какие напряжения при этом, есть ли нормы на пики сетевого и проч. Практически то же, что и с КЛЛ было- тоже часов на упаковке дохрена, а толку? В большинстве случаев, при наших сетях- спасибо и за это, да и гарантия есть хоть какая.
Rashpil
Сообщение Rashpil » 21 авг 2022, 11:05
Идея с LED лампами хороша, да вот только практика оказывается другой.
Я поначалу вдохновился, накупил спиралек энергосберегающих, так ни одной не осталось. А прошло лет 5 - не больше.
Светодиодные работают, конечно, лучше, но явно не вырабатывают своих 100 тысяч часов.
То есть, они-то, конечно, выгоднее и эффективнее, чем лампы накаливания, но не факт, что в конечном итоге общий экономический эффект положительный!
