Совет по подключению!
Марья
Сообщение Марья » 23 окт 2018, 11:06
Здравствуйте! Нужен совет! На потолке есть провод для подключения люстры. Я хочу добавить освещение над обеденным столом и над барной стойкой. Провод больше подключить не к чему. Выключатель тоже один. Вопрос? Если я подключу к этой люстре провод, то как можно потом сделать, чтобы остальные светильники светили отдельно? Это только с пультом управления надо покупать? Или тоже не поможет и все будет включаться и отключаться вместе?!
Сообщение Rumato » 23 окт 2018, 11:10
Марья писал(а):Источник цитаты все будет включаться и отключаться вместе?!
Только так.
Марья
Сообщение Марья » 23 окт 2018, 11:23
Rumato писал(а):Источник цитаты
Только так.
А может что- то можно придумать?! Какие нибудь может приблуды имеются для таких ситуаций?
Сообщение elalex » 23 окт 2018, 11:42
1.Новое освещение всегда есть к чему подключить, в разных вариантах.
2.Нарисуйте план с существующей люстрой и планируемыми светильниками.
3.Как всегда и у всех - предлагаю глянуть схему питания квартиры. Думаю: главное - сохранить квартиру и жизнь жильцов, а не повесить новые светильники.
Марья
Сообщение Марья » 23 окт 2018, 12:26
Спасибо за ответ, но не знаю, где брать схему?! А по фото можно увидеть?
От стены до этого провода хочу разместить светильники над барной стойкой.
Провод для люстры. От нее вправо надо на полтора, два метра разместить люстру на столом.
Три выключателя идут на комнату. Один для люстры, вторая клавиша для светодиодных лент , третья клавиша для светильника в стене.
Это наш щиток в квартире
Сообщение elalex » 23 окт 2018, 13:01
1.Я не встречал случаев успешного руководства электрическими работами женщинами, поэтому желательно участие мужчин. Среди жильцов квартиры есть совершеннолетние мужчины?
2.Плана нет.
Где всё будет делаться - в кухне или комнате - непонятно.
3.Если светильник прямо по центру обеденного стола - без проводов коробами по потолку не обойтись. Их можно избежать, только если светильники поставить под стенами, или бра на стенах.
4.В Европе есть манера не делать стационарных проводок к люстрам - делают по воздуху, от стены до люстры. Можете попробовать.
5.Щиток весьма среднего качества защиты. Некоторых защит нет, некоторые аппараты лишние.
Для лучшего понимания ситуации фото должно быть высокого разрешения, чтобы можно было прочитать надписи на аппаратах.
Нужно будет знать, какой аппарат что включает.
Не думаю, что сможете оценить ситуацию с электрикой в квартире.
Сообщение ПАВ » 23 окт 2018, 14:09
elalex, традиционно- УЙМИТЕСЬ! Никому не нужны ваши заочные советы, никто не начнет перетряхивать всю проводку ради мизерного единичного случая, как сейчас. НЕТ решения у этой проблемы, простого, так и напишите Марии.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 23 окт 2018, 15:37
Мария. А сколько жил в кабеле, который идет на люстру?
Сообщение TOPMO3 » 23 окт 2018, 18:01
Здравствуйте!
Марья писал(а):Источник цитаты... хочу добавить освещение над обеденным столом и над барной стойкой.
А в районе обеденного стола и соответственно в районе барной стойки ... розетки имеются? Если есть - не проще будет от них запитаться, Вашим "хотелкам"?
Еще один вариант (с Вашей подсказки) ... подключится к имеющемуся проводу. Светильником управлять через ПДУ, а над столом и у барной - местными выключателями ... штатный выключатель будет постоянно включенным.
Сообщение ПАВ » 23 окт 2018, 19:20
Марья, вы сами будете воплощать эти советы, или позовете таки электрика? Если второе, зовите сразу, не теряйте время. Вы в электрике достаточно хорошо разбираетесь?
