elalex писал(а):Источник цитаты Печь, имеющая 3 фазных вывода, может подключаться на любое количество фаз.
Манера привязывать количество фазных выводов к количеству фаз питания - неправильная, и сбивает с толку жильцов.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не могла и не должна была ваша плита работать без заземления.
elalex писал(а):Источник цитаты And:
1.Для подключения плиты (или печки, или для Вас это одно и то же?) нужно соединить все её фазные выводы вместе и подать на них фазу с розетки. Нулевые - тоже вместе, и подать на них ноль с розетки. Третий провод кабеля - защитный.
2.Подключение старой плиты непонятное. Разберитесь, что у вас с розеткой, вилкой и кабелем.
Потребляемая мощность 7900 Вт.And писал(а):Источник цитаты Haier HCX-5CDPX2
Gogle и Яндекс - не знают какова потребляемая мощность.And писал(а):Источник цитаты Hansa fcew616448
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыПотребляемая мощность 7900 Вт.And писал(а):Источник цитаты Haier HCX-5CDPX2Gogle и Яндекс - не знают какова потребляемая мощность.And писал(а):Источник цитаты Hansa fcew616448
Какова мощность в сумме (всех комфорок)?And писал(а):Источник цитаты... руководство сохранилось от старой.
And писал(а):Источник цитаты Выяснил что в розетке действительно 1 фаза :) на вилке посередине значок земли, на сколько это правдиво не знаю, если так, то оставшийся провод это ноль?
Новая плита Haier HCX-5CDPX2
Старая Hansa fcew616448
ПАВ писал(а):Источник цитатыAnd писал(а):Источник цитаты Выяснил что в розетке действительно 1 фаза :) на вилке посередине значок земли, на сколько это правдиво не знаю, если так, то оставшийся провод это ноль?
Что это??? Если розетка на стене, в ней не может быть никогда торчащих оголенных контактов под напряжением! Все оконечные настенные соединители могут иметь только закрытые и защищенные гнезда. Но не штыри. Или это- розетка на корпусе плиты?
И что, что 7900 Вт?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыКакова мощность в сумме (всех комфорок)?And писал(а):Источник цитаты... руководство сохранилось от старой.
Ну коли мощность старой плитки больше новой ... смело можете использовать кабель от старой.And писал(а):Источник цитатыВ русском руководстве суммарной мощности не нашёл, а вот на немецком написано 9.3 по моему:)
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНу коли мощность старой плитки больше новой ... смело можете использовать кабель от старой.And писал(а):Источник цитатыВ русском руководстве суммарной мощности не нашёл, а вот на немецком написано 9.3 по моему:)
