Я правильно все понял?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Yaroslav писал(а):Источник цитаты Если вставлять УЗО в схему питания, то куда должно подключаться МСУ? Заземлять его нельзя, но для сработки УЗО у нас должен возникнуть дифференциальный ток, то есть ток должен утекать в обход УЗО. А ему не получится это сделать, так как система после УЗО полностью замкнутая.
Должны же быть какие-то типовые схемы для таких систем, а их почему-то нет или их трудно найти...
Какой потенциал и относительно чего? А если не будет МСУ ... потенциала не будет чоли?Yaroslav писал(а):Источник цитаты Тогда у нас некий потенциал от трансформатора через МСУ выносится на корпус.
Имхо ... Вас не туда понесло ... кто Вам сказал, что IT_система безопасная и отказоустойчивая?!И система перестаёт быть безопасной и отказоустойчивой,
Гм ... всем известно, что при наличии двух проводов, напряжения между ними и соответствующего контакта между ними - обязательно будет КЗ ... и это явление нив коем разе не связано с "режимом нейтрали" в системе, будь оно хоть TN, TT или даже IT.так как пробой на корпус ведёт к КЗ вторички, чего в IT системе не должно быть.
А если оголить оба провода, то можно будет схватиться и за оба враз ... не касаясь даже корпуса.Или можно схватиться за оголенный провод и корпус.
Эти рекомендации написаны "яйцеголовыми", которые не видят противоречий в своих же словах ...elalex писал(а):Источник цитаты Рекомендации по IT для медицинских помещений:
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/49/15.php
Все оконечные цепи в помещениях Гр2 должны быть защищены от КЗ и перегрузок автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нейтрали (использование предохранителей запрещено). В системах IT защита от перегрузок не допускается в питающих линиях (фидерах) до и после разделительного трансформатора.
