Греется ротор, двигатель Hofman100
pavrus
Сообщение pavrus » 01 ноя 2018, 14:12
Здравствуйте! У двигателя сгорел ротор, заказали новый, после замены он стал греться. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина. При покупки продавщица мельком спросила какая у Вас скорость, но дальше она сказала, что узнает сама. Может нам подсунули не тот? По размерам подошел, щетки немного искрят, но не сильно.
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2018, 14:38
Это- якорь. Что значит- стал греться? А вначале не грелся? Какой класс мотора по нагревостойкости? Сколько градусов на лейбе, в паспорте прописано? Фото в работе или на холостом? Кто ТУТ знает- тот или не тот вам подсунули, как думаете? Если немного- не смертельно, щетки старые, притертые или новые?
pavrus
Сообщение pavrus » 02 ноя 2018, 09:32
Стал греться сразу после замены, какой класс по нагревостойкости не знаю, но раньше мотор так не грелся и нагревается он примерно за 1,5 минуты на холостом ходу, фото на холостом ходу, щетки новый уже немного притертые.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 02 ноя 2018, 09:59
pavrus писал(а):Источник цитаты Стал греться сразу после замены, какой класс по нагревостойкости не знаю, но раньше мотор так не грелся и нагревается он примерно за 1,5 минуты на холостом ходу, фото на холостом ходу, щетки новый уже немного притертые.
В каком механизме применяется этот двигатель? Может быть вы его используете в режиме S1, а у него другой (кратковременный)
pavrus
Сообщение pavrus » 02 ноя 2018, 10:42
нож для раскроя ткани, работать должен постоянно
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2018, 11:05
Я где то читал, что коллекторные движки не рекомендуется долго включать на ХХ ... типа идут в разнос и греются.
Может есть смысл проверить при нагрузке?
Кажись вычитал сие на форуме обмотчиков ... тока не помню тему, тамошнюю.
pavrus
Сообщение pavrus » 02 ноя 2018, 11:09
он греется и с нагрузкой и без
Сообщение elalex » 02 ноя 2018, 11:42
Разнос - профессиональный термин приводчиков. Это когда мотор самопроизвольно увеличивает свою скорость выше допустимой. Скажем, двигатели постоянного тока последовательного возбуждения при пропадании нагрузки.
Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2018, 12:09
pavrus писал(а):Источник цитаты он греется и с нагрузкой и без
Имхо, вряд ли мы сможем Вам чем помочь ... как мы можем на расстоянии определить родной ротор или нет ... может и правда помогут специалисты_обмотчики ... http://forum.dvigatel.org/viewforum.php?f=36
