светодиодные ленты горят разным цветом от одного контроллера?
Tiric
Сообщение Tiric » 02 ноя 2018, 20:51
Добрый день всем пользователям. Помогите мне с моей проблемой. Я не электрик и сам не могу понять в чем причина. Сделал подсветку из 3х RGB летн 5050-30. одну ленту подключил на прямую к контроллеру две другие через усилитель.
Контроллер Technische Daten: Выход: 3 Канала Ток: 6 A (jeder Kanal) Мощность: 12V: <216W, 24V: <432W.
Блок питания 12V 25A 300W.
Усилитель
Versorgungsspannung: DC 12V
Strom, Eingang: 1-12A
Maximaler Ausgangsstrom: 4A x 3CH 12A
Maximale Ausgangsleistung: 144W.
Всё подключил как написано в интернете параллельно но у меня все 3 ленты горят разными цветами. Только красный дают все три одновременно, а остальные цвета как попало. Иногда 2 лента отключается а остальные горят. Сменишь цвет 2 снова загорается. В чем проблема я не знаю. Подскажите!!!
Сообщение TOPMO3 » 03 ноя 2018, 11:47
Tiric писал(а):Источник цитаты ... подсветку из 3х RGB летн 5050-30.
инфу - по мощности и т.д. ... можно узнать?
GT 666
Cерия NES-350.
Усилитель
Модель какая?
... одну ленту подключил на прямую к контроллеру две другие через усилитель. Всё подключил как написано в интернете параллельно но у меня все 3 ленты горят разными цветами. Только красный дают все три одновременно, а остальные цвета как попало. Иногда 2 лента отключается а остальные горят. Сменишь цвет 2 снова загорается. В чем проблема я не знаю. Подскажите!!!
Оставьте подключенным только одну ленту (без усилителя) и проверьте работу контроллера.
Кстати ... нам неизвестно, что должен уметь этот контроллер. :pardon:
Tiric
Сообщение Tiric » 03 ноя 2018, 13:10
1. LED RGB SMD 5050 30 Напряжение 12V
2. RF LED RGB Controller 18A Touch-Funk Steuergerät wireless +Fernbedienung Funk YA
Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 ° C-60 ° C
Eingangsspannung: DC12-24V
Ausgang: 3 Kanäle
Anschlussmodus: Allgemeine Anode
Externe Dimension: L63 * W35 * H22mm
Statische Leistungsaufnahme: <0,5 W
Ausgangsstrom: 6 A (jeder Kanal)
Ausgangsleistung: 12V: <216W, 24V: <432W
Die Häufigkeit der RF-Fernbedienung: 433,92 MHz
3. По блоку питания прилофил новое фото с данными.
4. Усилитель
LED Amplifier Mini RGB Verstärker Kabel / DC Anschluss
Verstärker Amplifier für 3528 / 5050 RGB LED Strip Licht
Technische Parameter:
Betriebstemperatur: -30 °C ~ 75 °C
Größe: 12mm (B) x 42mm (L) x 3 mm (T)
IP-Schutzart: IP20
Kennzeichnung: CE und RoHS
Если оставить одну ленту на прямую к контроллеру то все работает. Цвета меняет согласно пультику. Выкладываю фото пультика. Все технические данные на немецком. Могу перевести но боюсь что технически переведу не правильно. Все заказывал на eBay. Есть ли какие нибудь мысли по моему случаю? Могут провода быть причиной? Я использовал провода одножильные которые используют для электрических звонков в квартиру.
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2018, 15:17
Вы хоть 5 раз давайте ссылки на характеристики и картинки изделия, а пока не будет нормальной, общепринятой и понятной схемы, боюсь- мало поможет. В электротехнике есть одно и главное- схема.
Tiric
Сообщение Tiric » 03 ноя 2018, 17:11
Да какая нужна еще схема. На мой взгляд все понятно. Три ленты по 5 метров. Одна лента на прямую от контроллера две другие параллельно через усилитель. Плюс блок питания. Здесь как раз и важно технические характеристики. Где то какой то прибор не тянет или усилитель или контроллер или блок питания. Не охото всё менять вот я у знатоков и прошу помощи. Я ведь не адронный коллайдер собираю
Сообщение TOPMO3 » 03 ноя 2018, 17:33
Tiric писал(а):Источник цитаты Если оставить одну ленту на прямую к контроллеру то все работает. Цвета меняет согласно пультику.
Ну теперь попробуйте одним, дополнительно подключенным усилителем ... поочередно. Выясните когда проявляются проблемы.
ПАВ ... завтра вечером (из дому) выложу схему, понятную.
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2018, 18:24
Аааа, так вы у нас шаман, однако- угадываете чужие замыслы? Бум знать! Вот только бяда- от типовой и правильной схемы до реализации, мне кажется, далековато.
Tiric
Сообщение Tiric » 03 ноя 2018, 19:01
А вот когда подключаю усилитель. Тогда и начинаются проблемы. Получается проблема в усилителе. Но что не то?
Tiric
Сообщение Tiric » 03 ноя 2018, 19:39
Сейчас попробовал две ленты подключить на прямую к контроллеру. Результат такой же горят как попало. Получается усилители не причем. Контроллер "какашка". Какой посоветуете мне купить для моего освещения?
Tiric
Сообщение Tiric » 03 ноя 2018, 19:44
Но при подключенной одной ленты он работает правильно. А при 2х нет. Что то я в растерянности
Сообщение Константин » 04 ноя 2018, 15:43
Tiric, Здравствуйте! Вы перепутали распиновку контактов RGB ленте. От сюдого у вас и разноцветное свечение на разных отрезков лент. Просмотрите внимательно последовательность при соединении лент.Контакт R должен быть присоединен к контакту R на другом отрезке. Контакт G должен быть присоединен к контакту G на другом отрезке и т.д. То же самое и от контролера. При перепутывании их местами вы получаете такой эффект.
PS.Не раз встречал когда один и тот же производитель менял местами распинавку. Тоесть у одной бухты в 5 метров распиновка идет с лева на право RGB,а у другой на оборот cлева BGR. И когда вы соединяете их между собой коннекторов вы систематически путаете всю последовательность. В подобных ситуациях приходится отказываться от заводских соединительных коннекторов и воспользоваться методом пайки.
Tiric
Сообщение Tiric » 04 ноя 2018, 16:30
На это не обращал внимание. Подключил цвета как было на конекторах. Придется вскрывать обшивку т.к. всё уже спрятано (((
Сообщение TOPMO3 » 04 ноя 2018, 17:14
Советы по безопасности:
1. Используемые блоки питания должны иметь запас мощности не менее 20%.
2. На усилителе разъём, имеющий 4 контакта для подключения - это вход, имеющий 6 контактов – выход.
3. Соблюдайте полярность при подключении RGB - модулей, и блоков питания к усилителю.
4. Если используется несколько блоков питания, то они должны быть соединены между собой по общему катоду.
Tiric
Сообщение Tiric » 04 ноя 2018, 22:04
У меня точно так же, но не работает. Где то что то не то. Спасибо всем за советы за помощь. На выходных начну экспериментировать.
Tiric
Сообщение Tiric » 11 ноя 2018, 16:39
Привет всем. Наконец то я решил свою проблему. Моя проблема заключалась в том что я не с того конца подключил свето диодную ленту. Получается если она подключена с одного конца она горит но не правильно. Если с другого то всё работает как надо. С роду бы не подумал что у "гирлянды" будут такие проблемы.
