Монтаж светодиода на заряднике
Bob707
Сообщение Bob707 » 04 ноя 2018, 09:05
Запитал зарядник от сети через блок питания -вместо батареек, но как теперь перепаять светодиод так что бы он начал сигнализировать о зарядке аккума? Провода светодиода тут как то хитро припаяны-черный к схеме, красный к минусовой клеме в батарейном отсеке. Вот тут фото
Сообщение elalex » 04 ноя 2018, 11:53
1.По идее, светодиод должен включаться параллельно шунту в цепи заряда.
2.У меня долгие годы работала зарядка любого количества любых аккумуляторов одновременно - от сети 220В схемой из 3 деталей - диода, лампы накаливания 220В и конденсатора. Лампа служила одновременно и ограничителем зарядного тока, и индикатором заряда.
КПД схемы, правда, был низкий. Зато был стабильный ток заряда.
Bob707
Сообщение Bob707 » 04 ноя 2018, 13:52
Т.е красный от светодиода нужно перепаять к черному минусовому что запитывает от БП зарядник? На левом фото он выходит из батарейного отсека слева.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2018, 14:04
elalex писал(а):Источник цитаты 1.По идее, светодиод должен включаться параллельно шунту в цепи заряда.
Давая ТАКИЕ советы, не забывайте, что сюда заходят не все 80-го уровня и на поминки вы им не дадите, если долбанет. Абсолютно безграмотная схема, как для вас, и тут вопрос об электриках- скотах и подонках поднимать пора. Что вы советуете???
Сообщение elalex » 04 ноя 2018, 15:05
Bob707:
Что и куда нужно паять - я не знаю. Спрашивайте электронщиков.
Bob707
Сообщение Bob707 » 04 ноя 2018, 15:55
Кстати вот схема зарядника простая как три рубля: всего три детали-резистор с перемнным сопротивлением, транзистор, и конденсатор на 0.48мкф
Bob707
Сообщение Bob707 » 04 ноя 2018, 15:57
Странно как то, инженер с высшим электрическим образованием и чет никак, схема то пионерская.
Сообщение elalex » 04 ноя 2018, 16:34
1.Схем зарядников есть много. Что из этого?
2.Что значит "чет никак"? Почему я не могу разобраться?
Хотя бы потому, что сначала нужно нарисовать схему, а по фото её нарисовать нельзя.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2018, 17:01
Bob707 писал(а):Источник цитаты Кстати вот схема зарядника простая как три рубля: всего три детали-резистор с перемнным сопротивлением, транзистор, и конденсатор на 0.48мкф
Уверены, что там таки транзистор? Что на нем написано? Вы уверены, что там 0,48 мкФ, вы в курсе, что такого номинала в природе нет? Что, какие букафки там написаны, только внимательно.
Сообщение TOPMO3 » 04 ноя 2018, 18:09
Bob707 писал(а):Кстати вот схема зарядника простая как три рубля ...
Кстати ... это не схема, а фотография платы.
Bob707, Отфоткайте плату еще раз - вертикально, и с обоих сторон ... нарисуем схему "простую как три рубля".
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2018, 18:18
Ой, я вас умоляю- покажите мне три!!! рубля! И схему тоже.
Вангую- "...там не закрытый, там открытый перелом..."(с) - там не транзистор совсем, но подожду.
