Проводка
PavelGrichen
Проводка
Сообщение PavelGrichen » 05 ноя 2018, 18:21
Что делать со старой проводкой? Менять или нет:?*
Проводка
Сообщение Rumato » 05 ноя 2018, 18:40
Ни в коем случае. Это бестолковые электрики настаивают на замене проводки, денег срубить хотят.
Лучше подумать о красивых обоях :biggrin:
Проводка
Сообщение Леопольд » 05 ноя 2018, 19:50
Конечно менять! И чем быстрее, тем лучше. И без скруток! Делайте лучевую!
Проводка
Сообщение elalex » 05 ноя 2018, 19:56
PavelGrichen:
Расскажите и покажите - какая она.
TVN
Проводка
Сообщение TVN » 05 ноя 2018, 20:41
Если эл проводка советских времён необходимо менять в первую очередь целях пожарной безопасности
Проводка
Сообщение elalex » 05 ноя 2018, 23:08
При хорошей защите не горит даже плохая проводка.
Проводка
Сообщение TOPMO3 » 06 ноя 2018, 08:16
PavelGrichen писал(а):Источник цитаты Что делать со старой проводкой? Менять или нет:?*
Вам чо ... делать нечего?
TVN
Проводка
Сообщение TVN » 06 ноя 2018, 17:15
elalex писал(а):Источник цитаты При хорошей защите не горит даже плохая проводка.
Все мы прекрасно понимаем, что чем больше появляется электротоваров в доме тем больше возрастает нагрузка на эл. проводку, а так, как прокладка электропроводки советских времён выполнялась алюминиевым проводом (зачастую под штукатуркой можно было обнаружить последовательное соединение розеток) да и ещё много лет назад, то соответственно сопротивление эл проводки меняется и никакие "Хорошие защиты" не помогут, и будут они срабатывать на дню очень и очень много раз так что придётся буквально жить возле РЩ.
Выход один при проектировании эл проводки необходимо рассчитать нагрузку с запасом, а вот потом можно будет и монтировать "хорошую защиту"
Проводка
Сообщение ПАВ » 06 ноя 2018, 17:45
Не согласен в вашим "прекрасно понимаем"- за исключением кухни, стиралки, пылесоса и утюга, остальная бытовуха против прежней 30-тилетней, становится экономичнее. Но первые перечисленные нагрузки и не были тогда ведомы, поэтому для них- отдельная пестня и проводка к ней, с заземлением и проч.
Для начала- автору не полениться и написать подробнее и о проводке- не факт, что вся вусмерть дохлая, и о планируемых нагрузках и состоянии главного- распредщита в коридоре/подъезде, счетчике, т.е. о тех мелочах, на которые и глянуть лень, а они непременно боком вылезут. Что толку советовать- даешшшь! везде медь 1,5: 2,5; 4...6 квадратов и землю, если там стояк люменью 10 кв. от силы на всех и пробки, а землей и не пахнет, разве что в горшке с геранью?
Проводка
Сообщение TOPMO3 » 08 ноя 2018, 15:09
elalex писал(а):Источник цитаты А почитайте самый первый пост в этой теме.
Гм ... а как Вы узнали, что PavelGrichen (автор первого поста) и TVN ... одно и то же лицо, любящее поговорить с самим собой?!!!
Какой же Вы ... :acute:
Проводка
Сообщение A.Li » 09 ноя 2018, 18:15
Пардон какая защита сработает на плохой нагревающийся контакт ?
Проводка
Сообщение Rumato » 09 ноя 2018, 19:10
A.Li,
AFDD! :good:
Проводка
Сообщение elalex » 10 ноя 2018, 00:10
A.Li:
Термореле, например:
https://www.thermik.de/ru/?l=6&%253BcHa ... 005d7ec745
Проводка
Сообщение ПАВ » 10 ноя 2018, 09:26
Вы предлагаете этих сторожей ставить у каждого соединения? А как с тепловым контактом, запросто? Или от воздуха нагреется и сработает?
Эти защитные устройства дли других целей, а не паршивых контактов на пробках.
Проводка
Сообщение elalex » 10 ноя 2018, 10:17
Ложить термореле на механизм каждой розетки мощных розеточных линий на автоматах 20А и больше.
Проводка
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2018, 13:40
Интересен ход ваших мыслей, еще интереснее реализация- ЛОЖИТЬ не значит обеспечить надежный тепловой контакт. А без него- деньги на ветер, дым под потолком, искры во все стороны..., я так понимаю. Или развейте мои сомнения, опишите процедуру/процесс такого обеспечения в каждой розетке, автомате и проч.- шо, почем и как ???
Проводка
Сообщение elalex » 11 ноя 2018, 14:07
Очевидно, нужно как-то закрепить термореле на механизме розетки - скажем, приклеить сзади.
Проводка
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2018, 14:37
Очевидно, вы этого не представляете- какой смысл лепить ТП на механизме, если греется в зоне винта крепления провода и х/з когда нагреется сам механизм. Одно из двух- или есть нормальный тепловой контакт, который ненормальные электронщики усугубляют всяким теплопроводными пастами, ни наличии условий и поверхностей!!!, или нет его. Шастать по рекламе проще всего, покажите реализованное.
Проводка
Сообщение elalex » 11 ноя 2018, 15:31
1.Не думаю, что максимальный нагрев розетки происходит в местах присоединения проводов. Думаю, скорее - в лепестках, охватывающих вилку.
2.Сочетание уставки термореле и надёжности термоконтакта должно быть таким, чтобы розетка не нагревалась чрезмерно.
Проводка
Сообщение ПАВ » 11 ноя 2018, 17:25
Была когда-то пестня такая-...ах, оставьте, ах, оставьте, это все- слова,слова...
