Макsим писал(а):Источник цитаты что будет, если через счетчик будет течь не переменный, а пульсирующий постоянный ток? Т.е. в один полупериод нагрузка есть, а в другой - нет
Это слово имеет много значений ... в данном случае, обозначает "изначальное значение (установленное производителем) потребляемой мощности".elalex писал(а):Источник цитаты Что такое сток?
Дык ... Вы сами в том же ряду ... "продаван", просто не стал с Вами спорить (ведь покупатель всегда прав!)Макsим писал(а):Источник цитаты Но с сожалением убеждаюсь, что чуть только шаг вправо или влево от своей кормушки - и уже никто ничего не знает![]()
А "Земля всё таки вертится"(с) ... а мощность упадет только в два раза!!!... Когда въехал, то сказал, что мощность упадет в два раза.
Пришлось объяснять, что не в два, а в четыре - до 55 ватт с квадрата
В школе все изучали, в главе "Электричество", явление "индукция" и "токи индукции". Раньше с ним боролись, сичас используют:Так все-таки - каков принцип работы Меркурия?
Чуток дополню ... будет, действующее.ПАВ писал(а):Источник цитаты... может считать TRMS- истинное среднее значение, посему ему плевать на форму.
А это больше или меньше действующего?ПАВ писал(а):Источник цитаты Спросил у приятеля, выпускавшего и настраивавшего счетчики, там таки TRMS- истинное среднеквадратическое значение: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2496
