Тайминг работы лампы.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 01 дек 2018, 11:29
Подскажите пожалуйста, как организовать работу лампы через равные промежутки времени непрерывно? Т.е. нужен какой то таймер, который можно будет запрограммировать один раз(скажем сроком работы неделю или больше), при этом чтобы цикл вкл-выкл был равен 5 или 10 минут. На данный момент в наличии есть два таймера: Robiton EL-01 и ME-02. На EL-01 можно запрограммировать включение-выключение через каждые 5 минут, но никак нет возможности задать такой цикл на постоянную работу(ограничение по кол-ву настроек в самом таймере). Robiton ME-02 работает как мне нужно(т.е. на нем можно настроить цикл вкл-выкл через равные промежутки времени на постоянной основе без постоянного вмешательства), но на нем минимальный интервал 15 минут(очень много). Может быть есть еще какой то таймер стороннего производителя, который справится с поставленной задачей?(в инете не нашел такового :sad: )Или можно(имея прямые руки) его самому собрать?(хотя это не особо про меня...)
Сообщение ПАВ » 01 дек 2018, 12:21
Как понимать- на постоянную работу? Сколько раз на день вам нужно включать нагрузку на 5/10 минут? Аналогичный китаец уже неск. лет, единожды запрограммированный, включает и выключает нагрузку на пару часов, но можно и пару минут, ему все равно- шаг 1 мин. И так можно или 8 раз в сутки(в моем так), в вашем 10 циклов вкл/выкл и хоть на три года.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 01 дек 2018, 13:23
ПАВ писал(а):Как понимать- на постоянную работу? Сколько раз на день вам нужно включать нагрузку на 5/10 минут? Аналогичный китаец уже неск. лет, единожды запрограммированный, включает и выключает нагрузку на пару часов, но можно и пару минут, ему все равно- шаг 1 мин. И так можно или 8 раз в сутки(в моем так), в вашем 10 циклов вкл/выкл и хоть на три года.
Нужно чтобы цикл вкл-выкл повторялся непрерывно на протяжении суток(и, соответственно, недель-месяцев). Т.е. на протяжении 24часов-семи дней постоянно было "вкл-выкл" через каждые 5(10) минут.
Сообщение tupos » 01 дек 2018, 14:01
lahesis333, тэ-15. На Али стоит 200 руб
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 01 дек 2018, 14:27
tupos писал(а):Источник цитаты lahesis333, тэ-15. На Али стоит 200 руб
Так вроде бы это работает по такому же принципу что и Robiton EL-01.Т.е. можно запрограммировать только несколько циклов в день(8 или 16).Грубо говоря, если мне нужен цикл вкл-выкл через каждые пять минут, то с таким таймером я смогу запрограммировать только пару часов в день.И спустя эти пару часов таймер будет или включенным или выключенным(не будет повторяться цикл по кругу). Или я что то путаю?(((
Сообщение ПАВ » 01 дек 2018, 14:39
Тупос, там минимально 15 минут.
Тут надо что-то из АВВ Е234-ТІ или аналог с регулировкой длительности и паузы. Или самому лепить, схемы есть.
lahesis333
Сообщение lahesis333 » 01 дек 2018, 15:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тупос, там минимально 15 минут.
А вот эта вещица не подойдет https://ru.aliexpress.com/item/12-DC/32838070222.html?
Сообщение elalex » 01 дек 2018, 16:50
lahesis333:
1.Для чего нужна эта цикличность?
2.Обычно, когда выясняется цель подобных проблем, она оказывается недостойной внимания, и я категорически рекомендую бросить её, и заняться более важными вещами.
Сообщение ПАВ » 01 дек 2018, 17:35
Вот бросайте и отдыхайте, если сложно понять! Не раз писалось- не понятно, не интересно- не сучите ногами.
Сообщение ПАВ » 01 дек 2018, 17:39
lahesis333 писал(а):Источник цитаты
Как вариант, возможно есть и с бОльшим диапазоном, т.к. в переводе с АЛИязыка иногда сложно что-то понять.
Пока что ТС не описал четкие границы и точность поддержки временных интервалов вкл/выкл. В данном АЛИизделии есть аналоговый вариант, точность устроинет???
Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2018, 18:06
Абыкновенный мультивибратор с периодом в 5 - 10 мин. :wink:
Сколько понаписали, а что обозначает
... никто не поинтересовался.
То ли "КРАСНЫЙ", то ли "СИНИЙ" ...
Сообщение ПАВ » 01 дек 2018, 18:30
По теме не совсем так- все, что на картинке красным от 0 до 1 есть состояние ВКЛЮЧЕНО НА ВРЕМЯ ХХ секунд/лет. Оговоренные 5-10 мин есть время между первым перепадом из 0 в 1 и последующим 1 в 0 есть называется ДЛИТЕЛЬНОСТЬ включения. Она примерно обозначена- 5...10 мин.
Между первым перепадом 0 в 1 и ближайшим за ним перепадом из 0 в 1 есть ПЕРИОД( аналогично 1/0 и 1/0), он пока что не озвучен.
Разность между периодом и длительностью даст интервал/паузу,она тоже пока не озвучена.
ПыСы- редактировать картинку не могу, предлагаю вам перенести верт линию и стрелку влево, вот это и будет время включения.
Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2018, 20:56
lahesis333 писал(а):Источник цитаты мне нужен цикл вкл-выкл через каждые пять минут
Сообщение ПАВ » 02 дек 2018, 09:06
Во, во!
Сообщение tupos » 03 дек 2018, 05:40
ПАВ, цикл 1 минута
Rashpil
Сообщение Rashpil » 22 авг 2022, 16:59
У меня обычный таймер, недорогой, где взял, не помню, в него включается что угодно - хоть электрический обогреватель, хоть лампа настольная. Можно настроить включение-выключение в неограниченном количестве и в любое время.
Если речь идет о настольной лампе или о том, что включается розетку, чем не вариант использовать такое готовое решение? :wink:
