Зарядная станция для телефона на солнечных батареях
Аноним2002
Сообщение Аноним2002 » 02 дек 2018, 13:40
:help: Здравствуйте, я учусь на электрика на 1 курсе и решил сделать power bank своими руками для этого купил контроллер заряда с выходом 5 В, со входным напряжением от 4,5 В. На выходе из солнечных панелей выходит только 1.5 В. Напряжение почему-то не суммируется. Подскажите пожалуйста, как увеличить напряжение от панелей ? Я измерял напряжение на каждой панели и там выходило около 1.5 В
Сообщение TOPMO3 » 02 дек 2018, 13:58
Аноним2002 писал(а):Источник цитаты солнечных панелей выходит только 1.5 В.
А какова мощность одной панели?
Если не ошибаюсь (по фото) они даже вольтметр не в состоянии тянуть.
Возьмите штатную зарядку своего телефона и почитайте написанное на его этикетке, подсчитайте какую мощность она выдает ... можно будет подсчитать, какое количество надобно набрать, этих панелей.
Сообщение ПАВ » 02 дек 2018, 14:21
Если каждая панель выдает 1,5 В, последовательное соединение- ПРАВИЛЬНОЕ!!! суммировать должно и непременно должно дать 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 вольт и тестер ваш должен это видеть. Есть такой?
Если мощность батареи из СЭ мала, заряд под вопросом- будет/не будет, скорее- быстро не будет.Опять же, при условии получения напряжения более 4.0...4,2 для литиевых батарей
Ищите ошибки при сборке СЭ в батарею, для начала.
Сообщение TOPMO3 » 02 дек 2018, 17:00
Что за индикатор на фото? Если амперметр - должен показывать 0, а не три восьмерки ... если вольтметр то 4,5В или тоже 0.
Питание какое то подходит, иначе они вааще не светились бы ... наверно. :smile:
Сообщение ПАВ » 02 дек 2018, 17:35
хАроший вАпрос! Будем подождать...
Вернуться в «Электротехника»
