Резервное электроснабжение коттеджа однофазной бензоэлекторостанцией
Выбор, установка, подключение, схемы пуска, проблемы эксплуатации и т.п.
Сообщение elalex » 04 дек 2018, 12:24
1.Я сгустил краски. Вместо "TN-S смертельно опасна" стоило сказать более мягко - условно опасна.
Например, при обрыве заземления нейтрали генератора схема переходит в режим IT со всеми ранее перечисленными опасностями.
Да и иметь вынесенное заземление дома у генератора - не к добру. Хотя - смотря как было выполнено заземление дома без генератора.
2.Конечно, настолько же опасна при обрыве заземления генератора становится и система ТТ.
Сообщение elalex » 04 дек 2018, 12:35
Опять же, из той же оперы про сумасшедших и негодяев.
Одним все равно - есть или нет опасного напряжения на проводах, а другим - не все равно.
И если есть - одни принимают меры, а другие - не принимают. Смотря у кого какая совесть и ответственность.
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 12:36
elalex писал(а):Источник цитаты ... при обрыве заземления нейтрали генератора ...
Et tu, Brute?
У однофазного генератора нет нейтрали!!! :biggrin:
Сообщение elalex » 04 дек 2018, 12:41
Тот конец, который в ТN-S или ТТ заземлен - и есть нейтраль.
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 12:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не буду. На емкости, мифически агромадные не надеюсь, т.к. не понимаю, откуда им взяться, аж 1 мкФ к примеру. Система фунциклирует нормально, все, что собрано в домовом РЩ работает даже при питании от БГ, проверено. :\m/:
Не надеишься, не вериш ... но пользуешся!.. коли система (заземления) функционирует. :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 12:59
elalex писал(а):Источник цитаты Тот конец, который в ТN-S или ТТ заземлен - и есть нейтраль.
Это "нуль" ... дополнительно может называться "нейтралью" только в многофазной системе.
"Нуль" - определение относительно земли ... материальная вещь.
"Нейтраль" - определение относительно фаз ... могет быть материальной (звезда) а может быть и виртуальной (треугольник).
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 13:12
Эту емкость (рапределенную) можно вычислить!
Завести генератор ... всю нагрузку выключить ... на сааамой дальней точке (розетке) подключить один провод (в любую дырдучку) и другой конец замкнуть на заземление. Замерить клещами ток ... вычислить емкость!
Правда предварительно придется обеспечить обход току мимо УЗО. :cool:
Последний раз редактировалось TOPMO3 04 дек 2018, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 04 дек 2018, 13:16
После всего, что тут понаписано, ну как тут не верить, не бояться??? Вы жеж плохому не учите, надеюсь? :secret: :yes: Что/кто мешает остальным делать правильно?
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 13:41
ПАВ писал(а):Источник цитатыПосле всего, что тут понаписано, ну как тут не верить, не бояться??? Вы жеж плохому не учите, надеюсь? :secret: :yes:
Дык ... я не учу и не пытаюсь даже ... это всё они ... правила, что ПУЭ называются. :pardon:
Ну эт вопрос себе задавайте ... инструкции читаем апосля ... (если еще не успели опоздать). :sad:
Сообщение ПАВ » 04 дек 2018, 13:47
Инструкции читаю, как истинно верующий по простой причине- некурящий, самокрутку незачем вертеть, да и буквы там, как правило, керосином китайским воняют.
Сообщение elalex » 04 дек 2018, 14:03
Измерять (определять) ёмкость не требуется. Требуется определить степень её опасности для человека.
Как уже говорил, нужно оценить возможность этой ёмкости создать через человека опасный ток.
Сообщение ПАВ » 04 дек 2018, 14:23
elalex писал(а):Источник цитаты Измерять (определять) ёмкость не требуется. Требуется определить степень её опасности для человека.
Блин, ну так колитесь дальше в своей методике- КАК???? Не флудите, а делитесь знаниями, рекомендациями. Кто току говорить? ПИШИТЕ!
Ей, богу, как в раньчее время-...я Пастернака не читал, но он негодяй и подонок!...(с)- емкость определять не требуется, но вы же про 1 мкФ написали. Ради чего?
Сообщение elalex » 04 дек 2018, 15:28
1.1мкФ написал, чтобы был понятен порядок величины ёмкости.
2.В частном доме 1км линий не насобирается, но сотня-другая метров - будет.
Расстояние до земли тоже поменьше, чем у ВЛ. Материал стен, если диэлектрик - тоже увеличит ёмкость.
3.По-простому - стукнитесь током через 0,5-0,2мкФ и опишите свои ощущения.
4.Как измерять - думаю, мог бы сказать и ТОРМОЗ.
5.Для создания опасного тока 30мА на сопротивлении 1кОм напряжение должно быть 30В.
Раз так, то: мультиметр шунтируется резистором 1кОм и по всему дому, при питании от генератора, меряются напряжения между всеми доступными точками обоих проводов и землёй.
Там, где напряжение превысит 30В - опасное место.
6.Скорее всего, напряжение везде будет одинаково. Но чёрт его знает. Я никак не забуду лабораторную работу по стоячей волне, когда по длине линии СВЧ напряжение то было, то не было.
Последний раз редактировалось elalex 05 дек 2018, 00:19, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 16:02
elalex писал(а):Измерять (определять) ёмкость не требуется. Требуется определить степень её опасности для человека.
Дык ... эта самая - "степень опасности" сразу и определяется ... амперметром (см.схему выше).
Если будет больше 30мА ... кричать КАРАУЛ! :biggrin:
А вот если окажется меньше 6 мА ... то при неисправности изоляции (замыкании на корпус) - УЗО могет и "проспать" это дело ... сработает только при переключении на сетевое питание.
з.ы. кстати по той схеме, емкость не измерить ... я не учел, что на пути тока, акромя емкостного сопротивления, присутствует сопротивление почвы. :sad:
Но амперметру можно верить ... если 30 мА - то опасно!
Сообщение ПАВ » 04 дек 2018, 16:42
elalex писал(а):Источник цитаты 1.1мкФ написал, чтобы был понятен порядок величины ёмкости.
2.В частном доме 1км линий не насобирается, но сотня-другая будет.
1- В общепринятом толковании ПОРЯДОК- отличие в 10 раз туда-сюда. Следовательно, что выбираем- 0,1 мкФ или 10 мкф?
2- Расстояние от земли в доме вообще вне понимания, если есть емкость провод/провода- та же стенка, бетон, кирпич и проч., или это не считается?
3- не путайте распределенную и точечную емкость, даже если так, при емкости 0,2 мкФ и частоте 50 Гц евойное сопротивление равно 15923 ома, добавим стандартные 1000 Ом тела человека, 220В делим на 16923, имеем 13 мА, смертельно?
4- еще раз- сами напугали, сами говорите, как измерять, стрелки переводить не надо, не пионерлагерь.
5- нет комментариев.
6- тем более- нет их. Про СВЧ в розетке??? Подробнее!
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 16:48
Вот так должно ... по ПУЭ ... быть
Сообщение TOPMO3 » 04 дек 2018, 16:55
ПАВ писал(а):... при емкости 0,2 мкФ и частоте 50 Гц евойное сопротивление равно 15923 ома, добавим стандартные 1000 Ом тела человека, 220В делим на 16923, имеем 13 мА, смертельно?
Мало не покажется ... мне кажется. :smile:
Сообщение ПАВ » 04 дек 2018, 18:06
Мало-не мало, это еще доказать надо, что все так плохо с той клятой емкостью. Если справочник рисует для одиночного провода диаметром 0,5 мм при длине 1000 метров емкость 20...30 нФ= 0,02...0,03 мкФ, то, возможно, не так все и страшно, и до тех пор, пока не будет известна хоть примерная емкость двухпроводной линии в доме линия-ноль и линия/ноль-земля, говорить нет о чем.
А если навесить бездумно на каждого потребителя даже не 1 мкФ, а пусть 0,2, то это какие же дикие реактивности терпят ТП и генераторы??? И это при том, что некоторые недоразвитые еще и на вводе лепят конденсаторы для компенсации индуктивностей, и приличные...
Сообщение elalex » 05 дек 2018, 00:35
1.Для генераторов и ТП не проблема - работать на реактивности.
2.Применять конденсаторы для компенсации реактивной мощности - частным потребителям ни к чему.
А вот использовать их для фильтрации ВЧ, в разумных пределах - не помешает.
Сообщение ПАВ » 05 дек 2018, 08:34
1- проблема тоже, поэтому есть схемы с компенсацией.
2- откуда у генератора ВЧ-составляющая? Или от потребителей? Так у нормальных свои фильтры есть, практически у всех.
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
