Испытание переносного инструмента.
Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2018, 18:11
tolik писал(а):Источник цитаты
кви-45 писал(а):Источник цитаты А что здесь не так, вродмать.е все соблюдено
Все понятно, кроме вот этого шедевра "вродмать.е", наверное надо понимать "вроде"
Неа ... я совсем другое понимаю. :biggrin:
tolik
Сообщение tolik » 03 дек 2018, 09:44
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Неа ... я совсем другое понимаю.
Ну здесь у каждого своя фантазия,
а вот по сути вопроса как вы считаете:
-надо перен. эл. инструмент сдавать на испытания в ЭТЛ или можно делать испытания своим подготовленным электротехническим персоналом, а может еще какие решения есть?
Сообщение TOPMO3 » 03 дек 2018, 10:08
tolik писал(а):а вот по сути вопроса как вы считаете:
Ни как не считаю ... я рукойневодил, я рукой работал. :pardon:
tolik
Сообщение tolik » 12 дек 2018, 16:33
Здравствуйте, Интересует вопрос - кабель удлинитель это переносной электроинструмент, если ДА, то к какому классу он относится?
Сообщение Rumato » 12 дек 2018, 17:00
tolik,
Вы хоть пишите, какие процессы идут. А то одни вопросы.
Кабель, какого класса инструмент...
Блин, Ваш инженер по ТБ что то забористое курит :pardon:
Сообщение кви-45 » 12 дек 2018, 21:55
tolik писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, Интересует вопрос - кабель удлинитель это переносной электроинструмент, если ДА, то к какому классу он относится?
В пункте 3.5.2. ПТЭЭП указано, что кабель удлинитель это переносной электроинструмент. Кабели удлинители в которых розетки без заземляющих контактов можно отнести к второму классу, так как исключена возможность прикосания к заземленным контактам, а вот удлинители, где розетки с заземляющими контактами считаю надо относить к первому классу переносного электроинструмента.
tolik
Сообщение tolik » 13 дек 2018, 11:43
Rumato писал(а):Источник цитаты Блин, Ваш инженер по ТБ что то забористое курит
Не знаю, что курит, но задолбала. Требует, чтобы удлинители, от которых запитаны паяльники на 220В были запитаны через УЗО
кви-45 писал(а):Источник цитаты В пункте 3.5.2. ПТЭЭП указано, что кабель удлинитель это переносной электроинструмент. Кабели удлинители в которых розетки без заземляющих контактов можно отнести к второму классу, так как исключена возможность прикосания к заземленным контактам, а вот удлинители, где розетки с заземляющими контактами считаю надо относить к первому классу переносного электроинструмента.
Спасибо, осталось разобраться, что такое классы.
Сообщение elalex » 13 дек 2018, 12:03
На предприятии всё должно быть запитано через УЗО. Независимо от правил. Инженер по ТБ молодец.
Сообщение кви-45 » 13 дек 2018, 21:49
tolik писал(а):Источник цитаты Спасибо, осталось разобраться, что такое классы.
По электробезопасности переносной электроинструмент делится на 4 класса
0 - электроприемники, имеющие рабочую изоляцию, не имеющие элементов для заземления и не отнесенные к классу II или III
I - электроприемники, имеющие рабочую изоляцию и элемент для заземления. Провод для присоединения к источнику питания должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. Обозначение у заземляющего контакта - PE или бело-зеленые полосы или слово «земля» в кружке
II - имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления. Обозначение - двойной квадрат
III - электроприемники для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении. Обозначение - ромб с III
Сообщение TOPMO3 » 14 дек 2018, 18:25
elalex писал(а):Источник цитаты... Инженер по ТБ молодец.
У Толика не инженер, а инженерша, значит не молодец, а моло... не знаю кто. :pardon:
Сообщение ПАВ » 15 дек 2018, 09:32
А баба с яйцами.
Вернуться в «Инструмент»
