Дифференциальные электро автоматы какой торговой марки порекомендуете приобрести? По соотношению "ЦЕНА-КАЧЕСТВО".
Сообщение elalex » 15 дек 2018, 10:06
С точки зрения техники безопасности - все аппараты, имеющие в своём составе полупроводниковые элементы, являются источниками постоянного тока, который может поразить людей. Раз так - требуются УЗО типа А.
Сообщение ПАВ » 15 дек 2018, 12:05
Мостовой выпрямитель на входе ТВ, компьютера и зарядки мабилы содержат полупроводники, каким образом это распростаняется на ПИТАЮЩУЮ, ДО МОСТА сеть??? Откуда в исходной синусоиде от Днепрогэс/АВ/счетчика появляется постоянный ток??? Как правило, все эти аппараты, кроме настольных компьютеров, СМ и СВЧ имеют двойную защиту, начиная с эл/дрели(в которой тоже есть п/проводник, хоть один) и далее- низкое, ниже сетевого, питание всего устройства и узлов. От чего защищать и что?
Сообщение TOPMO3 » 15 дек 2018, 12:30
elalex писал(а):Источник цитаты ... все аппараты, имеющие в своём составе полупроводниковые элементы, являются источниками постоянного тока, ...
Я понимаю, что Вам тяжело ответить самому (мучать клаву) ... дайте хоть ссылку, где описано и доказано это утверждение.
Сообщение elalex » 15 дек 2018, 12:39
Это моё личное утверждение.
Грубо говоря, берется аппарат без заземления, заливается водой, а потом - какого характера утечки могут быть из него? Думаю - какие угодно, и электрики должны быть готовы к любым. Раз так - берётся УЗО посложнее.
Сообщение ПАВ » 15 дек 2018, 14:49
Если вы нашли дурака, который заливает водой аппарат, найдите и объяснения/природу всех утечек! Если дура с мабилой и ЗУ лезет в ванну с водой, вы нигде, ни в каких ПУЭ и проч. не найдете указаний, только у психологов.
Зачем изобретать нечто, по-моему, наш сайт о нормальных людях и технике, для которой срабатывание УЗО- не типичное явление, а аварийный режим. В т.ч. иногда и не совсем понятный.
Сообщение elalex » 15 дек 2018, 15:27
1.Дурака искать не нужно - он найдётся сам.
2.Общее указание ПУЭ про дураков - ставьте им УЗО.
3.Наш форум про электрику во всех её проявлениях, в том числе и у дураков.
Сообщение ПАВ » 15 дек 2018, 16:58
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Наш форум про электрику во всех её проявлениях, в том числе и у дураков.
Простите, а про УЗО, конкретно, с учетом вопросов выше, будет? Или опять- все идиоты и дураки, а ...ответы ищите в НТД и интернете...???
Сообщение elalex » 15 дек 2018, 17:04
1.Я сказал достаточно много в отредактированном сообщении 13 дек 2018, 10:21.
2.Страшные любители 2-ступенчатой дифзащиты должны знать, что между ступенями должна быть не только токовая, но и временнАя селективность. Старшее УЗО должно иметь задержку времени срабатывания, по сравнению с младшим УЗО. Про это и намекал Rumato.
