заземление на 2 рубильника
Леонид08
Сообщение Леонид08 » 20 дек 2018, 16:09
Прошу помощи по вопросу заземления. К 3-х фазному рубильнику в здании подведено заземление,могу ли я протянуть от этого же контура монолитом 6 мм кв до второго рубильника,расстояние 35м., есть ли допустимый максимум в таких случаях? Спасибо.
Сообщение elalex » 20 дек 2018, 16:25
Это промышленное здание?
Впервые слышу про рубильник в цепи заземления. По идее, коммутационные аппараты в цепи заземления запрещены.
Сообщение ПАВ » 20 дек 2018, 16:35
Присоединюсь к первому оратору. Или непонятно написано, или такое надо видеть- зачем к рубильникам землю тащить, и что это за рубильники?
Сообщение TOPMO3 » 20 дек 2018, 17:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Или непонятно написано, или такое надо видеть- зачем к рубильникам землю тащить, и что это за рубильники?
Сплошь да рядом применяются рубильники в металлических ящиках, которые положено заземлять. :smile:
По теме ... заземление шлейфовать запрещено (вроде бы) ... в ПУЭ копаться надодь. :pardon:
Сообщение ПАВ » 20 дек 2018, 17:20
Пардоньте- к РУБИЛЬНИКУ, или шкафу, ящику?????????????????????
Сообщение elalex » 20 дек 2018, 18:49
1.По-видимому, речь идёт про предприятие или организацию. Т.е. логика там неприменима. Там применимы правила. Из разумных - запрет последовательного заземления аппаратов.
2.По-видимому, там система TN-C-S и УЗО нет.
Для тонких знатоков электрики понятна опасность этой системы и неправильность применения термина "заземление". Надеюсь, понятна и бесполезность заземления.
Леонид08
Сообщение Леонид08 » 20 дек 2018, 21:42
Приношу свои извинения за неправильно поставленный вопрос, оказалось , что там(частное предприятие)ящик с 3-хфазным автоматом на 100а, от этого ящика надо протянуть питание с заземлением на второй ящик с 3-хфазным автоматом на 50а для освещения, розеток и холодильника, 35 метров.
Леонид08
Сообщение Леонид08 » 20 дек 2018, 21:52
Заземление надо брать от шины до ящика?
Сообщение elalex » 20 дек 2018, 22:13
1.Какое отношение на предприятии к выполнению электрических правил? Они или их - считают обязанными выполнять эти правила?
2.Кто Вы в этом деле? Как у Вас с электрическим образованием?
3.Вас интересует только заземление или ещё сотня электрических проблем этого предприятия?
Сообщение кви-45 » 20 дек 2018, 23:36
Леонид08 писал(а):Источник цитаты Заземление надо брать от шины до ящика?
Надо в ящике или где-то рядом установить шину заземления, на нее посадить заземляющую жилы подходящего и отходящего кабеля. с этой шины обязательно заземлите корпус эл. шкафа, потом надо во втором ящике замерить ток КЗ (петля фаза -нуль), и если ток КЗ будет маленьким , то надо шину заземления у первого шкафа заземлить на контур заземления.
sotmail
Сообщение sotmail » 21 дек 2018, 13:20
Леонид08 писал(а):Приношу свои извинения за неправильно поставленный вопрос, оказалось , что там(частное предприятие)ящик с 3-хфазным автоматом на 100а, от этого ящика надо протянуть питание с заземлением на второй ящик с 3-хфазным автоматом на 50а для освещения, розеток и холодильника, 35 метров.
а первый ящик с 3х фазным автоматом на 100А запитан каким кабелем? 4 жильным, или 5?
как вариант, заземление сделать в нём, после него запитать второй ящик пятижильным кабелем, в котором пятой жилой пойдёт земля
тогда второй можно не заземлять и отдельно ничего не тянуть
tolik
Сообщение tolik » 21 дек 2018, 16:22
Леонид08 писал(а):Источник цитаты протянуть питание с заземлением на второй ящик с 3-хфазным автоматом на 50а для освещения, розеток и холодильника, 35 метров
А у Вас автомат на 50А защитит кабель сечением 6мм2.
