ПАВ писал(а):Источник цитаты Mikhail, вы определитесь с СВЧ- заземлен там корпус, или занулен.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет, не очевидно, т.к. это не система.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я их много ремонтировал
elalex писал(а):Источник цитаты Перестаньте обсуждать возможные причины пожара при наличии УЗО 30мА.
Mikhail писал(а):Источник цитаты почему именно 30 мА, а не 10, не 100
elalex писал(а):Источник цитаты Уставка 30мА спасает людей, 100мА не спасает
Mikhail писал(а):Источник цитаты Откуда такие данные?
Mikhail писал(а):Источник цитаты Насколько мне известно НТД для вас не авторитет
Mikhail писал(а):Источник цитаты в TT точно не предскажешь, какой именно ток пойдет через человека, а какой через заземлитель.
Mikhail писал(а):Источник цитаты Может быть тогда вы отталкиваетесь
Mikhail писал(а):Источник цитаты личным опытом. Мол, часто выбивает УЗО на 10 мА и редко на 30 мА.
Mikhail писал(а):Источник цитаты 10-15 мА
tcat писал(а):Источник цитаты
приветствуется конструктивная критика и разумные предложения
возможно схема "избыточна", прошу сильно не пинать
заранее спасибо всем откликнувшимся
Другая ситуация: Меняю проводку с алюминия на медь. Тоже трёхкомнатная квартира панельной трёхэтажки 70-х годов. Третий этаж. За входной дверью этажный щит где алюминием подведены фаза и ноль, земли нет . Ноль сначала посажен болтом на корпус щита а от него к счётчикам. В этом щите порнография из скруток с СИЗами. Хочу свой квартирный щит где под своими автоматами и УЗО отдельные линии в помещения.
.A.Li писал(а):Источник цитаты местный электрик советует
A.Li писал(а):Источник цитаты каждая линия на УЗО
A.Li писал(а):Источник цитаты надо ли все розеточные и осветительные линии на УЗО ?
A.Li писал(а):Источник цитаты освещение на свой автомат
A.Li писал(а):Источник цитаты группу розеток в каждой комнате на свой автомат
A.Li писал(а):Источник цитаты стиральная машина в ванной на свой автомат и УЗО тип А 10мА (интересно как поведёт себя УЗО пока нет земли)
A.Li писал(а):Источник цитаты как всё-же лучше сделать безопасную и удобную скрытую проводку
Леопольд писал(а):Источник цитаты Значит делать трехпроводку и третий провод глушить во всех розетках?
elalex писал(а):Источник цитаты а сделать свое хотя бы TN-C
.Кактус писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты а сделать свое хотя бы TN-C
Вот стою я теперь у ЩЭ с ж/з проводом в руке и думаю - прикрутить или нет?!
.Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
