Как в "ГЭСНп 2001-01" называется испытание УЗО?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 09:34
Как в "ГЭСНп 2001-01 Электротехнические устройства" называется испытание УЗО? Вот так: "01-11-014-01 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения" ?
Испытание УЗО
Сообщение tupos » 14 дек 2015, 10:18
antonbessonov, в ПУЭ посмотрите, глава 1.8
Испытание УЗО
Сообщение ПАВ » 14 дек 2015, 11:47
Напряжение прикосновения и ток утечки вроде разное. УЗО интересует именно ток, а потребителя- время отключения, не?
antonbessonov
Испытание УЗО
Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 14:58
В ПУЭ п.1.8.37 говорится только "Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя". Такое впечатление, что нет такого вида измерений, как испытание УЗО. В ПУЭ нет, в ГЭСНп "2001-01 Электротехнические устройства" нет, в "ТСНБ ТЕР-2001" тоже нет. Т.е. не известно, сколько человек-часов затрачивается на испытание одного УЗО и сколько это стоит, как в базовых, так и в реальных ценах. Мне собственно нужно подготовить смету для испытания УЗО в одной бюджетной организации. Я же не могу просто придумать цену, потому что потом мою смету всё равно проверят в казначействе.
Интересно, а в других лабораториях, как смету выставляют?...
Испытание УЗО
Сообщение Андрей Ingener » 14 дек 2015, 15:23
Не пробовали обзвонить лаборатории и у них узнать стоимость, ну и потом после сбора данных выставить свою. А так можете глянуть 50571 так указаны измерения
Испытание УЗО
Сообщение tupos » 14 дек 2015, 15:44
antonbessonov, есть в смете, называется трехполюсный автоматический выключатель с устройством защитного отключения. В разделе пусконаладки находится, как и все испытания
antonbessonov
Испытание УЗО
Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 16:22
Я не понял. Уточните, пожалуйста, какой документ Вы имеете в виду, где "трехполюсный автоматический выключатель с устройством защитного отключения"?
antonbessonov
Испытание УЗО
Сообщение antonbessonov » 14 дек 2015, 16:37
Нашел! В ГЭСНп "2001-01 Электротехнические устройства" п. 01-03-002-18. Спасибо!
