автомат однополюсной? Вообще то ... это не имеет значение.Андрей П. писал(а):... от щитка с автоматами, точнее от одного из автоматов на 16А
третий провод (РЕ) ... разделила судьбу ноля, или как? Куда нить (в люстре) подключен?проброшен трехжильный кабель в распределительную коробку освещения из которой соответственно фаза разрывается через выключатель, ноль напрямую в люстру
Как понимаю ... 6 В - это потенциал относительно провода РЕ ... а в какой точке замеряли ... в щитке или в самой люстре? И какое отношение к свечению лампочек, может иметь? Лично я не вижу. А если это относительно фазы (это будет странной подачей инфыНапряжение на нуле не превышает 6В, скорее всего приходит со столба
) ... тогда, скорее всего, Ваши 6 вольт не равны цифре 6.Даже если бы было 220, имхо, не зажгет.но чтобы поджечь лампу его явно не хватит.
Верю ... а всё таки ... у Вас TN-S-C или ТТ ?заземление выполнено по всем правилам - равносторонний треугольник с уголком 40-м длиной по 2,5 метра обварен полосой и т.д.,
Если кабель плоский ... можно попробовать переключить провода так, чтобы фаза (L) и защитный (PE) были разделены нулевым (N) ... вдруг поможет. Иначе выходов только два ... шунтировать на вводе в люстру большим резистором или использовать это явление как ночник ... благо счетчик вряд ли "усекает" такой ток.Андрей П. писал(а):Источник цитаты от одного из автоматов на 16А проброшен трехжильный кабель в распределительную коробку
А при чем тут емкости проводов? В тех случаях, для мигания достаточно было тока через неонку ... этим током заряжались конденсаторы стоящие в драйверах (в цоколе). После достижения порога, кондики разряжаются на схему - вот и моргание получается.ПАВ писал(а):Источник цитаты Контрольный вопрос- а как в других домах/квартирах, почему там жалобы на мигание КЛЛ или СДЛ только при наличии подсвета во включателе? Выдрали неонку или СД, проблема ушла, хоть все эти емкости проводов никуда не делись, кто скажет?
Стрелочки показывают (условное) направление наводки.ПАВ писал(а):Источник цитаты А зачем тогда в посте за сегодня, 08.57 стрелочки между проводов нарисованы?
Направление "до" и "после" выключателя - разныеИ почему только в этом направлении?
Таки да ... но по какой то причине (не известной нам) не проявляется так ярко.Вот о наводке я и спросил в последнем посте- почему ее нет у других? Или таки есть?
Имхо ... индуктивная ... як в трансформаторах ... емкость, тама, если и есть, то мизер.И что такое наводка, физика- за счет емкостной или индуктивной составляющей?
Типа ... "тихо сам с собою" - чо ли?ПАВ писал(а):Не- слишком просто. А поговорить?
