Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки
Андрей_Петрович
Сообщение Андрей_Петрович » 06 янв 2019, 05:56
Здравствуйте.... Ситуация такая... Стоит на вводе дифф автомат 30 мА... При включении освещения и вентилятора вентиляции(сидят на одной группе) всё работает.... При при выключение освещения срабатывает дифф.... Вопрос... Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
Сообщение Rumato » 06 янв 2019, 11:15
Андрей_Петрович,
Ответ - неисправность в проводке.
Сообщение ПАВ » 06 янв 2019, 12:55
Почему неисправность при включении молчит?
Сообщение кви-45 » 06 янв 2019, 13:45
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
Ситуация интересная, поэтому нужна более подробная информация для анализа. Есть вопросы.
-Электропроводка трехпроводная L-N-PE?
- разводка к вентилятору и освещению произведена в распредкоробке, выключатели установлены в фазе?
- УЗО срабатывает только после отключения освещения или и при автономном отключении вентилятора?
- освещение выполнено на базе каких ламп?
Сообщение ПАВ » 06 янв 2019, 14:14
Хорошие вопросы. Ждем-с.
Сообщение Леопольд » 07 янв 2019, 07:34
Voloxa
Сообщение Voloxa » 09 янв 2019, 14:29
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты При при выключение освещения срабатывает дифф....
Было у меня такое же. Поменял выключатель на освещение дифф перестал срабатывать.
Сообщение ПАВ » 09 янв 2019, 14:49
Странно, однако. И что вскрытие показало?
Voloxa
Сообщение Voloxa » 09 янв 2019, 14:58
Вскрытие выключателя показало, что слабенькая пружинка контакта и он "тихонечко тянул" искру.
Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2019, 16:45
Voloxa писал(а):Источник цитаты Вскрытие выключателя показало, что слабенькая пружинка контакта и он "тихонечко тянул" искру.
Гм ... не смею не верить, практику, но объяснения не нашел. Скорость включения и выключения ну ни как не могут влиять на диф.
Единственно, что можно предположить, что после размыкания контактов, начинает "шить" на корпус или еще куда ... только не на второй контакт.
Сообщение ПАВ » 09 янв 2019, 18:39
Он тянул иску все-таки в разрыве одного провода, любого, но при чем тут утечка? На что утекало, шо аж УЗО просыпалось?
Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2019, 19:39
ПАВ писал(а):Он тянул иску все-таки в разрыве одного провода, любого, но при чем тут утечка? На что утекало, шо аж УЗО просыпалось?
Вспомним работу советской системы ... люминесцентная лампа+дроссель+стартер. Коли не вспоминается - напомню ... пробой лампы происходит в момент размыкания контактов стартера, так как дроссель тужится от индукционной напруги.
Возможно у автора темы и ув. Voloxи происходил подобный эффект. Возможно в цепях питания имеются какие то индуктивности ... в момент размыкания ... где то пробой.
Такой пробой можно найти только мегером, т.е. повышенным напряжением ... остальное время всё путем. :pardon:
Сообщение ПАВ » 09 янв 2019, 20:51
Версия интересная, вот только успеет ли УЗО за дугой, ну не секунды же там, не ДРТ+ПРУ с дугой в полметра и полдня!
Андрей_Петрович
Сообщение Андрей_Петрович » 10 янв 2019, 05:38
Андрей_Петрович писал(а):Здравствуйте.... Ситуация такая... Стоит на вводе дифф автомат 30 мА... При включении освещения и вентилятора вентиляции(сидят на одной группе) всё работает.... При при выключение освещения срабатывает дифф.... Вопрос... Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
Андрей_Петрович
Сообщение Андрей_Петрович » 10 янв 2019, 05:45
Ох уж эти праздники....
-Частный дом, электропроводка без заземления...
-узо срабатывает при отключение группы где посажено освещение и вентилятор....
-лампы стоят светодиодные....
Я понимаю если бы отключился автомат при включении, а тут наоборот.... :sorry:
Сообщение Леопольд » 10 янв 2019, 06:32
Замените все по очереди, начиная с ламп. Отключите РЕ.
Замените ухо.
Сообщение Rumato » 10 янв 2019, 07:53
Леопольд писал(а):Источник цитаты Замените все по очереди, начиная с ламп. Отключите РЕ.
Замените ухо.
:biggrin:
Спасибо! Вы сделали мой день :good:
Я бы ещё заменил дом :blush:
Сообщение Rumato » 10 янв 2019, 07:55
Андрей_Петрович,
Вот и проверяйте проводку от УЗО до вентилятора. Вообще то правильно такие темы начинать с фото щита.
Сообщение кви-45 » 10 янв 2019, 16:30
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты -узо срабатывает при отключение группы где посажено освещение и вентилятор....
1. Если у вас происходит отключение линии , на которую подключены вентилятор и освещение, то для начала надо поочередно отключая один из потребителей проверить работу линии с оставшимся потребителем.
2. Чем вы включаете и отключаете эту линию , каким аппаратом?
Андрей_Петрович
Сообщение Андрей_Петрович » 10 янв 2019, 17:27
Линия отключается простым выключателем....
