Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки
Сообщение TOPMO3 » 10 янв 2019, 18:44
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты Ситуация такая... дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
Вангую (потому что вспомнил!) ... вскоре, вааще, дифф перестанет включаться, а прозвонка будет показывать "коротыш" на выходных клеммах.
Летом на огороде, в течении месяца таким макаром, два дифа менял. Тока вот не помню точно какого производителя, толи АВВ, толи TDM. А может и EKF были ... склероз однако и их навалом сын притащил откель не знаю, но точно, что они все электронные.
Факт, что когда работаю инструментом, они нормальны - пока работал, а при выключении диф отключается. Удивило тогда то, что с дрелью был эффект ... если резко бросал кнопку - диф отключался, а если отключал плавно (через малые обороты) диф выдерживал.
Один я разобрал было, откусил плату (чтоб только автоматом работал) ... но вылетела какая то пружинка, в лом было его искать ... короче не довел дело. :biggrin:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
