Загадочная ситуация с квартирным звонком
Маргарита
Сообщение Маргарита » 21 авг 2015, 14:32
После ухода мастеров и специалистов, производящих у нас, пенсионеров, ремонт и устанавливающих бытовые приборы и технику, иногда появляются новые проблемы. Вот и сейчас непонятное срабатывание дверного звонка на батарейках, проводом соединен с кнопкой, к электросети не подключен. Мастер сделал проводку от щита на подъезде с розеткой на кухне для стиральной машины. В свободное от стирки время в эту же розетку включается через удлинитель газовая плита с электроподжигом. Не всегда, но от нажатия кнопки электроподжига звенит дверной звонок. Провода входят в квартиру и некоторое время по стене идут параллельно друг другу, хотя нигде не соприкасаются. Можно ли от этого избавиться и, простите бабушку возможно за смешной вопрос, это безопасно?
Сообщение Rumato » 21 авг 2015, 15:57
Ой бабушка... Вобще то при появлении проблем надо обращаться к тому кто делал. Гарантию на работы никто не отменял. А если до них уже не дозвониться, то это были халтурщики, и надо теперь искать специалиста. Я например отсюда не вижу, что Вам сделали.
Маргарита
Сообщение Маргарита » 21 авг 2015, 17:59
Стиральную машину устанавливал квалифицированный специалист, а от старой кнопки существующий провод от старого аналогичного звонка присоединили к такому же новому, на что не надо большой квалификации. Меня интересует техническая сторона вопроса, а не организационгная
Сообщение ПАВ » 21 авг 2015, 18:29
Техническая и упирается в то, КАК и КУДА он там подключал. Вполне возможно, что на длинной параллельной линии появляется вульгарная наводка на провода вашей кнопки и этого достаточно для динь-динь. Для обычного звонка этого мало, а для всех этих китайских поделок- вполне возможно.
Маргарита
Сообщение Маргарита » 22 авг 2015, 19:42
Спасибо! Не знаю насколько это правильно, если недопустимо, то укажите. Перевернула вилку у удлинителя (видимо лишила заземления, так как удлинитель оказался с заземлением. Звонки пока прекратились. Видимо вопрос надо было адресовать на сайт электриков по установке газовых плит с электроподжигом, там на каком то форуме что-то подсказало мне попробовать такой вариант. А звонок, хоть и дешевый, но четко написано и штрихкод подтверждает: сделано в Германии.
Сообщение ПАВ » 22 авг 2015, 20:21
Штрихкоды тоже в Китае делают... При чем здесь он, если это конфликт систем и устройств, точнее- несовместимость. Ну не думали же производители звонка, что электрики так сделают проводку, что такая у вас там ситуация.
Сообщение Rumato » 22 авг 2015, 20:40
Маргарита писал(а):Источник цитаты вопрос надо было адресовать на сайт электриков по установке газовых плит с электроподжигом
А есть такой сайт?
Сообщение ПАВ » 22 авг 2015, 20:49
Обычный электрик, обычная розетка, обычна уже плита, ничего уникального, что создавать касту такую. Необычная только ситуация у вас- не проще было отдельно стиралку, отдельно плиту запитать?
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 22:53
Маргарита писал(а):Источник цитаты штрихкод подтверждает
Код указывает на страну регистрации фирмы, а не страну-изготовитель.
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 22:55
Маргарита писал(а):Источник цитаты сделано в Германии.
Что сделано в Германии, дешево не стоит.
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 22:59
Маргарита писал(а):Источник цитаты электриков по установке газовых плит с электроподжигом
Электрики не занимаются установкой газовых плит с электроподжигом. Они ставят розетки, выключатели, подключают электроплиты.
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 23:03
Маргарита писал(а):Источник цитаты Перевернула вилку у удлинителя
Переворотом вилки нельзя избавиться от заземления, если розетка и вилка сделаны правильно.
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 23:08
Маргарита писал(а):Источник цитаты это безопасно?
Это безопасно.
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 23:11
Маргарита писал(а):Источник цитаты к электросети не подключен.
Откуда знаете?
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 23:13
Маргарита писал(а):Источник цитаты старого аналогичного звонка
Старый звонок тоже был на батарейках?
Сообщение elalex » 22 авг 2015, 23:26
Маргарита писал(а):Источник цитаты на что не надо большой квалификации
Квалификация нужна для понимания принципа работы звонка. Похоже, Ваш звонок с батарейками имеет подключение к сети 220В, эта сеть через кнопку дает импульс на включение звонка, дальнейшая работа звонка происходит от батареек. При зажигании плиты в сеть 220В выдаются высокочастотные импульсы, которые иногда и запускают звонок. Проблема устраняется установкой фильтров таких импульсов (небольшие катушки с намотанным проводом) на входе 220В звонка.
Откройте крышку звонка, найдите входящие провода, прикасните (если не побоитесь) к ним лампу накаливания 220В в патроне ( у электриков - пробник). При нажимании кнопки звонка лампа загорится, звонок начнет звонить.
Если побоитесь, дайте почитать это смелому мужику, пусть это сделает он.
Алекс
Сообщение Алекс » 23 авг 2015, 15:02
Rumato писал(а):Источник цитаты А есть такой сайт
Есть. :D
Алекс
Сообщение Алекс » 23 авг 2015, 15:24
Чувствительный попался звоночек. :D
Сообщение elalex » 23 авг 2015, 23:54
Алекс писал(а):Источник цитаты Чувствительный попался звоночек.
А еще попадаются чувствительные реле напряжения.
Вариант 1. Звонит звонок у входной двери, реле напряжения отключается. В ходе дискуссии на форуме предполагают, что в этом звонке кнопка включает катушку электромагнита, а при выключении возникает импульс перенапряжения, реле этот импульс ловит и отключается.
Вариант 2.Было у меня. Стартерный светильник в кухне тоже выключал реле - в светильнике тоже вырабатывался высоковольтный импульс для поджигания люминесцентной лампы. Заменили на бесстартерный, дефект исчез.
Алекс
Сообщение Алекс » 24 авг 2015, 02:35
В бабушкином случае нужно экранировать провод. :lol:
