Подскажите пожалуйста что это за двигатель?
Сергей dzyodzya
Сообщение Сергей dzyodzya » 21 янв 2019, 22:39
Нашел двигатель в гараже. Нету верхней крышки. Не знаю ни параметров, ни типа. Помогите пожалуйста разобраться!
Сообщение ПАВ » 22 янв 2019, 09:41
Ищите форум обмотчиков, так лучше знают.
Сообщение TOPMO3 » 22 янв 2019, 14:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ищите форум обмотчиков, так лучше знают.
http://forum.dvigatel.org/index.php?sid=6ce3a0da7b352e1efe39a12381b3967a - обмотчики.
А вот чо Яндекс_поиск советует ...
Яндекс_поиск писал(а):Определение по таблицам
Как узнать мощность электродвигателя по диаметру вала и другим показателям? В интернете нетрудно найти технические таблицы, с помощью которых можно узнать тип мотора и, соответственно, его мощность. Вам потребуется снять следующие параметры:
диаметр вала;
частота его вращения или число полюсов;
крепежные размеры;
диаметр фланца (если двигатель фланцевый);
высота до центра вала;
длина мотора (без выступающей части вала);
расстояние до оси.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 23 янв 2019, 10:00
Сергей dzyodzya писал(а):Источник цитаты Нашел двигатель в гараже. Нету верхней крышки. Не знаю ни параметров, ни типа. Помогите пожалуйста разобраться!
Крутится ли вал от руки. Какие габариты дв-ля и то, что спросил "ТОРМОЗ". Похоже, что это 3-х фазный двигатель. Поставьте его на непроводящую поверхность и подайте 1 фазу на любой вывод, проверьте наличие напряжения на остальных выводах и на корпусе. Сообщите результаты проверки на форум. При подключении напряжения не прикасайтесь к двигателю и изолируйте ноги от земли.
Сообщение ПАВ » 23 янв 2019, 10:51
А зачем, что даст? А мощность как определить?
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 23 янв 2019, 11:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты А зачем, что даст? А мощность как определить?
Если он исправный и закрутится от трех фаз, то приближенно можно определить мощность по габаритам и частоте вращения. Ну а дальше мерить ток х.х. и при нагрузке. Может оказаться, что он перемотанный на две обмотки, тогда мерить сопротивление на выводах.
Сообщение ПАВ » 23 янв 2019, 12:41
...не вижу препятствий!...(с)
Сообщение elalex » 23 янв 2019, 14:06
ТОЭ писал(а):Источник цитаты
Действительно, а вдруг обмотка пробитая или горелая? Зачем тогда искать мощность?
