Схема люстры со светодиодами
rolex789
Сообщение rolex789 » 14 дек 2015, 19:25
Разобрал люстру, перегорел один светодиод. Потом обнаружил, что сгорел один трансформатор. Решил проверить все. Теперь немогу сообразить как собрать весь этот хлам в кучу. Все 4 блока отключены
ПСУ
Люстра со светодиодами
Сообщение ПСУ » 14 дек 2015, 19:47
Надо понять принцип: 1- на каждый блок подается напряжение 220в; 2- с блока выход + и - 12вольт. Дальше светодиоды подключаются как к батарейке....)))
Сообщение Кактус » 14 дек 2015, 20:13
rolex789, Ну китайцы сс... Как у Вас организовано подключение, в смысле выключатель 1-но или 2-х клавишный?! Скорее всего 1-но т.к. стоит блок дистанционного включения (с пультика).
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 14 дек 2015, 20:29
rolex789, я как раз статью пишу о ремонте подобной люстры...если не "горит", то подождите до конца недели.
Сообщение Константин » 14 дек 2015, 20:59
rolex789 писал(а):Источник цитаты Теперь немогу сообразить как собрать весь этот хлам в кучу
Тоже проблему нашли. Там все проще простого. Вон у вас на фото контроллер ПДУ, к его выводам и подключается сетевое питание 220в схема выводов и их расцветка указана на крышке контроллера( в основном это черный N и красный L) остальные выходящие разноцветные проводники это так называемые командные фазы контролируемые линии питания. К этим разноцветным проводникам (контролируемым линиям питания) подключаете источники питания Led драйвер светодиодной подсветки и импульсные источники питания для галогеновых ламп(электронный трансформатор). Ну и все от источников питания уже подключаются ваши лампочки.
Bokaleks
Сообщение Bokaleks » 15 дек 2015, 18:20
Так а что там за трансформатор сгорел? Блок питания, что ли?
rolex789
Сообщение rolex789 » 21 дек 2015, 11:40
Оказывается сдохли еще 2 БП.
Остался только левый и нижний, можно ли как-то присоединить так, чтобы работали только галогенки, без светодиодов
Rokoal
Сообщение Rokoal » 21 дек 2015, 13:33
rolex789 писал(а):Источник цитаты Оказывается сдохли еще 2 БП.
Можно. Сколько кнопок управления на пульте?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 21 дек 2015, 13:36
только на все галогенки мощности одного трансформатора не хватит.
rolex789
Сообщение rolex789 » 22 дек 2015, 18:30
ПУЛЬТА НЕТ!))
Переключается выключателем всё.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 22 дек 2015, 18:40
rolex789 писал(а):Источник цитаты ПУЛЬТА НЕТ!))
Тоесть включил выключил и т.д.? Выключатель обычный или кнопка с обратной пружиной?
rolex789
Сообщение rolex789 » 23 дек 2015, 17:18
Обычный выключатель. Раньше, когда работали светодиоды, переключиться можно было двойным включением.
Но мне важно только led лампы подключить и всё
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 23 дек 2015, 17:35
rolex789 писал(а):Источник цитаты Теперь немогу сообразить как собрать весь этот хлам в кучу. Все 4 блока отключены
Вот моя обещанная статья Вам в помощь. Попытался, как мог, подробнее раскрыть тему http://zametkielectrika.ru/sxema-podkly ... ravleniya/
Сообщение Кактус » 23 дек 2015, 20:19
Заметки Электрика, Дмитрий не знаю почему, но мой коммент к вышеуказанной статье НЕ прошел модерацию (был удален). Напишу Вам тут. Вы пишете: "Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор.". От себя хочу добавить (можно в статью внести дополнение), что это чревато не только этим. Из личного: вставил вместо перегоревших 20w лампочек лампы на 35w (не увидел наклейку с max. мощностью ламп) - через 30-40 минут ощутил запах поленого, выключил люстру и при визуальном осмотре обнаружил РАСПЛАВЛЕНИЕ цоколей этих ламп!!!
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 23 дек 2015, 20:31
Кактус, Ваш комментарий прошел модерацию. Да, да, цоколя у них тоже "плывут", спасибо. Добавлю в статью и про этот факт.
Сообщение Кактус » 23 дек 2015, 20:34
Заметки Электрика, Да Дмитрий - теперь увидел, но 5 минут назад его не было, поэтому и подумал что в "корзину" ушло :pardon:
Rokoal
Сообщение Rokoal » 23 дек 2015, 20:43
rolex789 писал(а):Источник цитаты чтобы работали только галогенки, без светодиодов
rolex789 писал(а):Источник цитаты Но мне важно только led лампы подключить и всё
Так что Вам надо подключить?
Rokoal
Сообщение Rokoal » 23 дек 2015, 20:45
Из ваших комментариев понятно, что драйвер для светодиодов сгорел, либо новый либо забудте про них, галогенок получится подключить половину, потому что было два транса остался один.
Сообщение Кактус » 23 дек 2015, 20:54
Думаю, что эти люстры вообще полное "барахло" с их начинкой, а именно блок ДУ - у меня лично (конечно не в моей комнате - не дай бог такое порно поставить) вышел из строя через пол года, а потом и драйвер. Таперь без них - трансы пока работают :(.
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 23 дек 2015, 21:40
Кактус писал(а):Источник цитаты вышел из строя через пол года
У них зачастую вылетает, либо приемник, либо гасящий конденсатор. Приемник я даже не пытался лечить, а вот конденсатор вполне можно заменить.
