"Наведёнка" - что да как.
Серый
Сообщение Серый » 12 фев 2019, 11:30
Последний раз редактировалось Серый 13 фев 2019, 11:32, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение TOPMO3 » 12 фев 2019, 11:33
ПАВ писал(а):Источник цитаты Учитывая малую перспективность, тема к вечеру уйдет на покой.
Не торопитесь ... надо узнать где живёт ... вдруг близко к Елалексу. Мне жалко таких ... которых обманывают все кому не день.
Последний раз редактировалось TOPMO3 12 фев 2019, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 12 фев 2019, 15:28
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Константин, у него однофазное питание, частный дом ..
Точно. Тут я и видел.
Серый писал(а):Источник цитаты Особенно это проявляется осенью и зимой, когда повышенная влажность, летом как то на это мало внимания обращаешь. Поэтому, что там накрутили товарищи бойцы,
Серый, не допустимо включать в коммутационные аппараты в цепи PEN. Вы не должны иметь какую либо возможность отключать отдельно от фазного провода "ноль". Я так понимаю у вас старая картина. Были когда-то установлены старые патроны(плавкие предохранители) в простонароде "Пробки" Один на L второй L2. Да да.. представьте когда то фазное напряжение было 110в в нашей стране. И чтобы получить нужное 220в для приборов в дома и квартиры проводили 2 фазы. От сюдого и 2 предохранителя. А в кое каком году произошла модернизация питающих сетей. Фазное напряжение изменилось на 220в. Изменилась и структура схем питания. Ведь это делала организация на своем имуществе. А вот на имуществе частного жилья нет. Так как это проблемы владельца. Ну на это 90% ложат болт. Зачем надо что-то менять. Сунул вилку в розетку работает прибор да и ладно. Пробки в скором времени перегорели. Заменили как было по полюсу. Вот только не в дамек горе мастерам которые это делали, что в замен L2 теперь в сети глухозаземленная нейтраль. И её теперь если нужно отключать в целях электробезопасности то только синхронно в месте с фазным проводом. В вашем случаи необходимо установить двухполюсной автоматический выключатель в замен тех 2х однополюсных. И не будет вам не каких напряжений в вашей сети при отключении данного аппарата. Ваша электрокоммуникация не годна. Вы имеете утечки на землю. Да при отключении однополюсного автомата на нейтрали(ноле) у вас будет всегда такое напряжение.
Серый
Сообщение Серый » 12 фев 2019, 18:01
Константин,
Последний раз редактировалось Серый 14 фев 2019, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Серый
Сообщение Серый » 12 фев 2019, 18:04
Последний раз редактировалось Серый 14 фев 2019, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 12 фев 2019, 18:46
Серый писал(а):Источник цитаты Добрый вы человек,
Я себя таким не вижу.
Серый писал(а):Источник цитаты Кто это?
Сложно описать. Зная его тут только по словам от его ника elalex.
Серый писал(а):Источник цитаты Такой вопрос, а если будет установлен только один однополюсной автоматический выключатель на 25 А на фазу, такое допустимо?
Установка однополюсного автоматического выключателя на фазный проводник конечно допустимо при условии, что провод нейтрали не будет коммутироваться.
Серый писал(а):Источник цитаты на 25 А на фаз
При таком номинале автоматического выключателя в 25А у вас сечение жил должно быть не менее 4кв.мм меди или 6кв.мм алюминия. Я глубоко сомневаюсь, что у вас такие.
Серый
Сообщение Серый » 12 фев 2019, 18:56
Константин, -
Сообщение ПАВ » 12 фев 2019, 19:41
Серый писал(а):Источник цитаты Константин, Сомневаетесь и правильно!
Если ДО СЭ идет СИП, то там меньше 16 мм. кв. быть не может. А вот после- это вам надо измерить и знать.
Серый
Сообщение Серый » 12 фев 2019, 20:19
ПАВ, -
Последний раз редактировалось Серый 14 фев 2019, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 12 фев 2019, 20:41
Это не сечение, это диаметр. Сечение- площадь круга, посчитайте сами.
Серый
Сообщение Серый » 12 фев 2019, 23:41
ПАВ, -
Сообщение TOPMO3 » 13 фев 2019, 08:37
Серый писал(а):Источник цитаты... проложить новый кабель.
Строение из какого материала ... стены какие?
Серый
Сообщение Серый » 13 фев 2019, 09:44
TOPMO3,-
Последний раз редактировалось Серый 14 фев 2019, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Серый
Сообщение Серый » 13 фев 2019, 12:07
ПАВ,-
Сообщение elalex » 13 фев 2019, 13:03
Так ему, так! Чтобы не зазнавался! :biggrin:
Сообщение ПАВ » 13 фев 2019, 13:31
Серый писал(а):Источник цитаты ПАВ,
ПАВ писал(а):Источник цитаты О сущности говорить можно. Толку? Что, как, чем, в каком месте, относительно чего измерял ТС- ноль информации. Он косточку кинул, сидит, хихикает, а мы тут репы чешем.
Не пора ли закрыть тему?
Если я не отвечаю, или не реагирую, то, это еще не означает, что я потерял интерес к открытой теме! Я слежу и интересуюсь на форуме, разными вопросами касательно электрики! Ну, и потом, смею, заметить, вам, такого права не дано оскорблять своих соплеменников! Что, значит, -"он косточку кинул, сидит, хихикает", это вульгарное и оскорбительное выражение, вас что, этому родители научили, или вас этому в школе учили. Вы, считаете, что поднялись на пьедестал выше других? Считаю вас, не воспитанным и не культурным индивидуумом! Исправляйтесь! Вы, когда, сюда пришли, вы, правила форума читали? Обратите на это свое внимание!
Вас если перечитать, вам никто не угодил. И причина в вас, а не в советчиках, но это- их проблемы, пусть не суются с дурацкими комментариями!
Серый
Сообщение Серый » 13 фев 2019, 14:27
Сообщение ПАВ » 13 фев 2019, 14:41
Ну такой, шо делать? :empathy:
Сообщение elalex » 13 фев 2019, 14:54
Причина не во мне, но это - моя проблема. Суюсь, понимаешь, с дурацкими комментариями! :biggrin:
Серый
Сообщение Серый » 13 фев 2019, 15:05
TOPMO3,
Последний раз редактировалось Серый 14 фев 2019, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
