Что нужно купить
latent
Что нужно купить
Сообщение latent » 25 фев 2019, 19:20
Здравствуйте
Заранее хочу извиниться если данная тема находится не в той ветке... так как по электричеству я просто 0 :wink:
Подскажите какой контактор мне нужно купить вот к этому прибору CL4-GSM
Есть 3 типа контактора
Задумка простая
Отправляю смс, в гараже включается Чайник или освещение или отопление :wink:
Что нужно купить
Сообщение Rumato » 25 фев 2019, 19:53
Что нужно купить
Сообщение ПАВ » 25 фев 2019, 20:01
Первый. Чем плохой, зачем аж три+ одна КГ для чайника? Ну и знать способности цепей управления контроллера- ток и напряжение для контактной группы. Впрочем, это касается любой нагрузки.
Что нужно купить
Сообщение elalex » 25 фев 2019, 23:31
Насколько знаю, гараж - пожарооопасное и взрывоопасные помещение, как склад ГСМ. Включать что-то дистанционно на складе ГСМ? Там и лично включать что-либо - опасно.
Что нужно купить
Сообщение ПАВ » 26 фев 2019, 08:40
Не факт, что там ГСМ в тазиках хранится. Если в закрытой посудине, не опаснее остального. А если так опасно, то и мотор в гараже запускать нельзя.
latent
Что нужно купить
Сообщение latent » 26 фев 2019, 10:59
Эх понимал бы я вас ещё
Это так просто (Электропитание в гараж 1 фазная 220V кабель 2x10 Алюминий от сторожки до гаража 250 метров)
Уже есть на руках
Счётчик Меркурий 201.5, Вольтметр
Остальное едет с китая
Вот моя кривая схема
Конечная розетка та что в схеме внизу и есть управляемая
Таких розеток будет несколько
Характеристики GSM модуля
Рабочее напряжение: 12В (блок питания от сети 220В в комплекте)
- Рабочая мощность gsm выключателя: 0,9 Вт
- Выходное напряжение: 10 А/220 В, 15 А/125 В/30 В
- Выходная мощность: 2000 Вт
- Рабочие диапазоны GSM: 850/900/1800/1900 МГц
- Допустимая влажность: до 65%
- Рабочая температура: от -10 до +55 по Цельсию
- Корпус: алюминий
- Физические размеры: 155*55*32 мм
- Вес: 235 грамм
Может кто-нибудь мне далёкому объяснить как всё это правильно подключить
Почему нужен контактор, ну как я понимаю коммутатор на 10 А максимально а если Контактор то можно на 16
Что я собираюсь подключить к контактору, к примеру тепловую пушку на 3 киловата или ещё что нибудь
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 26 фев 2019, 18:04
latent писал(а):Источник цитаты Эх понимал бы я вас ещё ...
Еще нам бы понять ... толи повествуете, то ли спрашиваете ... точку или вопросительный знак умеете ставить?
Вот моя кривая схема...
Нормально читаемая. :good:
Несколько розеток, каждый со своим управлением (модуль+контактором) ... или один общий котактор на все?
Правильнее будет сказать - выходной ток.
Мде ... есть повод задуматься ... а нужен ли контактор?!!
Если подключаемое оборудование будет потреблять не больше 2/3 от 2000 КВт, наверно можно обойтись и без контактора.
Составте, для себя, список оборудования, которые будете подключать.
А что будет если мороз ударит?
Объясним ... после выяснения всех обстоятельств и определения нужного оборудования.
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 26 фев 2019, 19:40
latent писал(а):Источник цитаты Вот моя кривая схема
Так представляется мне общая схема в гараже ...
Когда утвердимся, что контакторы нужны - схему переделаем. :wink:
Последний раз редактировалось TOPMO3 26 фев 2019, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Серый
Что нужно купить
Сообщение Серый » 26 фев 2019, 19:43
elalex, Согласно "Правилам пожарной безопасности для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ" не допускается хранение в чердачных, подвальных и цокольных помещениях зданий, коридорах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях, взрывчатых веществ, ЛВЖ (легко воспламеняющиеся жидкости), ГЖ (газообразные жидкости), газовых баллонов и других огнеопасных веществ и материалов. А так же в помещениях гаражей-стоянок, встроенных в многоквартирные жилые здания, за исключением топлива в баках и самих ТС (транспортное средство). В иных гаражах допускается хранение дополнительного количества ГСМ: бензина и дизельного топлива - не более 20 кг, масел - не более 5 кг.
Для общего освещения бетонных, каменных или металлических гаражей, отделанных внутри материалом, не проводящим ток, допускается применение стационарно установленных (на потолке или стенах) светильников закрытого исполнения напряжением до 220 В.
Освещение всех типов металлических индивидуальных гаражей, имеющих токопроводящие стены или пол, допускается при устройстве стационарно установленных светильников закрытого исполнения напряжением до 42 В.
Переносные светильники могут подключаться только к сети напряжением 12 В. Переносные и стационарные светильники должны быть защищены от механических повреждений. СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».
Что нужно купить
Сообщение elalex » 26 фев 2019, 21:58
У электриков есть ПУЭ с главами пожароопасные и взрывоопасные помещения.
Думаю, должен быть и СНиП на гаражи, а не стоянки. Дело хозяйское - чем пользоваться. Но когда сгорает не только один гараж, но и оба соседские - цена вопроса так велика, что я не берусь делать гаражи.
Darth Abbadonyz
Что нужно купить
Сообщение Darth Abbadonyz » 26 фев 2019, 22:45
elalex писал(а):Источник цитаты У электриков есть ПУЭ с главами ...
Кто-то когда-то обозвал ПУЭ туалетной бумагой, для туалетных электриков.
Не напомните ли мне, забывчивому, кто бы это мог быть? :biggrin:
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Что нужно купить
Сообщение elalex » 26 фев 2019, 23:29
Был я, а что? У Вас есть по пожароопасным и взрывоопасным помещениям что-то лучше, чем эта туалетная бамага?
latent
Что нужно купить
Сообщение latent » 27 фев 2019, 07:17
Здравствуйте схема прям супер из того оборудования что у меня на руках видно что старались до меня довести ))))
Максимальное подключение будет ПРИМЕРНО два обогревателя по 3 киловатта и Свет... Нужен ли контактор?
И как сделать обходчик GPS модуля что бы в случае если я уже нахожусь в гараже включить. Не отправлять же мне смс что бы включить свет или тетже обогреватели
Буду благодарен за схему..
Что нужно купить
Сообщение Rumato » 27 фев 2019, 07:34
latent,
Контактор нужен.
Параллельно автомату на контакты реле, ставите автомат и им подаёте питание на катушку контактора.
Voloxa
Что нужно купить
Сообщение Voloxa » 27 фев 2019, 08:46
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Кто-то когда-то обозвал ПУЭ туалетной бумагой, для туалетных электриков.
Хочу словечко замолвить в защиту elalex. Если Вы внимательно прочтете все что касается его отрицания ПУЭ, то увидите сами, не со всеми главами он не согласен и не все главы называет "туалетной бумагой".
Что нужно купить
Сообщение mastervictor » 27 фев 2019, 09:49
latent писал(а):Источник цитаты Максимальное подключение будет ПРИМЕРНО два обогревателя по 3 киловатта и Свет
Судя по Вашей схеме,вводной АВ не потянет.
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 27 фев 2019, 10:43
latent писал(а):
TOPMO3 писал(а):Максимальное подключение будет ПРИМЕРНО два обогревателя по 3 киловатта и Свет...
Два подогревателя, в сумме 6КВт (мощность), делим на 220В (напряжение) - получаем 27,3А (ток) ... т.е. как указали выше, вводной автомат (25А) не соответствует Вашей "хотелке".
Варианты: или уменьшить аппетит, или увеличивать номинал вводного автомата. :pardon:
Нужен ли контактор?
Если не задумываться - получается нужен, но мы не знаем что за обогреватели ... если в этих обогревателях включение производится встроенным, от производителя, контактором, то можно было бы обойтись, но возможно пришлось бы изменить заводскую схему, самих подогревателей.
Вот что пишется в описании ...
Инструкция писал(а):Задать состояние линии можно не только через команды, но и кнопками на передней панели - достаточно нажать копку SET и соответствующую линии кнопку SW1-SW4. При этом, если кнопку зажать на 15 секунд это состояние закрепится даже, после отключения питания.
Для сброса настроек и пароля на настройки и пароль по умолчанию - зажмите одновременно кнопки SET и SW1 примерно на 1 секунду.
latent
Что нужно купить
Сообщение latent » 27 фев 2019, 11:42
Спасибо всем большое за пояснения
Я уменьшу аппетит и буду укладываться в 25А или меньше ну что бы не срабатывал автомат.
Получается всё таки нужно будет купить парочку контакторов на пару каналов в коммутаторе, а без контакторов я смогу без проблем подключить освещение к примеру.
Так получается какие мне нужны контакторы из тех что я описал в первом посте?
И как выглядит схема с контакторами если не сложно можете отобразить.
Так же вопрос перед контактором нужно ставить автомат или контактор сам имеет свойства автомата при перенапряжении и будет отключаться?
Заранее извиняюсь если пишу всякий бред. Стыдно когда не знаешь...
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 27 фев 2019, 11:48
latent писал(а):Источник цитатыБуду благодарен за схему..
Вот, добавил схему с контактором, на примере одного канала.
Толстые провода силовые (нагрузка), подключаться должны непосредственно как указано на схеме.
Тонкими указаны провода управления - подключение возможно как и отводами от силовых.
Что нужно купить
Сообщение TOPMO3 » 27 фев 2019, 12:04
latent писал(а):Источник цитаты... а без контакторов я смогу без проблем подключить освещение к примеру.
А кому освещать будете ... связанным заложникам спать мешать! :biggrin:
Модульный (на дин рейку), одно или двуполюсной, ток не меньше 25 ампер.
Как видно по схеме, контакторы подключены после автомата ... свойства отключения от "перенапряжения" не имеют.
Это просто мощные выключатели, управляемые не рукой, как выключатель в квартире, а напряжением, подаваемое на втягивающую катушку.
Не соглашусь ... мне вот не стыдно!
Имхо ... стыдно не расширять свои знания.
